fallo en FT 950??
fallo en FT 950??
EA4ERZ
#19262  - 19 marzo, 2012 09:56
a alguien le sucede que al encender la emisora se oye con una especie de sonido envolvente tirando a grave y al rato detecta que se oye con un sonido algo mas agudo.
como si fuera la accion de desconectar el DNR pero sin tocarlo.
A veces al apagar y volver a encender el equipo se corrige.
Os ha sucedido algo de esto?
gracias
EB5AGV
#182968  - 20 marzo, 2012 09:39
gracias
¿Tienes activado el DNR?. ¿A qué nivel?
Cuenta con que los algoritmos de reducción de ruido son adaptativos y van evolucionando su funcionamiento con el tiempo. Es normal que el sonido incial con el DNR sea distinto al de al cabo de un rato. También depende del setting. Si está muy alto, se percibe mucho más.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4ERZ
#183055  - 20 marzo, 2012 10:05
ok o sea que digamos no es fallo del equipo no?
es que lo notaba con un cambio envolvente brutal, a veces de estar escuchando a una persona con un sonido "envolvente" muy bueno y de repente notar en el qrm y modulacion de la misma persona una bajada a "agudos" brutal.
EB5AGV
#183059  - 20 marzo, 2012 10:17
Bueno, la verdad es que sin oirlo no te puedo dar mi opinión... mi comentario iba en el sentido de que el DSP, mientras se adapta a las condiciones de ruido, origina cambios en el sonido recibido bastante notables. Pero de ahí a una bajada a "agudos" brutal, no sé si hablamos de lo mismo. Repito que es importante el nivel al que se ponga el DNR. En mi FT-2000 lo empleo entre 5 y 6. En la FTdx-5000 se puede subir algo más sin deterioro notable de la señal. La FT-950 es similar a la FT-2000 en cuanto al DSP.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4ERZ
#183060  - 20 marzo, 2012 12:34
bueno lo de brutal me referia que baja a tonos agudos sin tocar absolutamente nada y teniendo puesto el DNR, es como si fuera el tono. Me explico lo mas parecido a lo que puede pasar esta en el menu LSB car, ese que dice como quieres oir el tono de la transmision del corresponsal en tu emisora si mas agudo y o mas grave.
por ejemplo lo tengo puesto en -180, pues hay veces que se baja el tono como si estuviera puesto a 0(sin tocar nada, aunque realmente en el menu sigue estando el -180) y al hacer eso, me da por apagar el equipo, volverlo a encender y se escuha con el tono normal que yo puse (-180).
