Fallo en FT-2000
Fallo en FT-2000
EA3KE
#27026  - 16 febrero, 2014 23:29
Hola a todo el foro,
desde ayer tengo una pequeña avería en mi FT-2000. De vez en cuando, a veces continuamente, cuando dejo de emitir se queda sorda en recepción y para subsanar eso hago una portadora y así vuelve a tener recepción normal.
Alguna idea de lo que le puede pasar?
Gracias de antemano y un saludo
Toni Olmo EA3KE
Un saludo, Toni Olmo
EA7DJQ
#245860  - 17 febrero, 2014 00:11
Has probado a resetear el equipo ?
73, José Manuel.
HAGAMOS BIEN LO FÁCIL Y DIFICIL LO IMPOSIBLE.
EA3KE
#245864  - 17 febrero, 2014 00:23
Hola José Manuel,
gracias por tu respuesta. No había hecho el reset. Ya lo he hecho y miraré si ha desaparecido el problema o persiste. Comento algo por aquí.
Gracias y un saludo
Toni EA3KE
EA7BJ
#245861  - 17 febrero, 2014 05:58
tienes algo entre el equipo y la antena.. ¿ un lineal por ejemplo ?
eso suena a rele con carboncilla...
EC7C
 EC7C
#245862  - 17 febrero, 2014 07:50
bns. también a mi me ocurria, era el contacto del conmutador
de antenas del MT3000A. MUUUU sucioooooo,
espero no sea nada.
PACO por Malaga........
EA3KE
#245868  - 17 febrero, 2014 14:00
he hecho el reset y el problema persiste. En un principio pensaba que era culpa del amplificador, pero conecté la antena directamente al equipo y ocurre lo mismo. El problema está en la FT2000.
Un detalle que no había mencionado, a parte de quedarse sorda lo que hace también es a veces quedarse en transmision sola, después de haber terminado de manipular en cw se queda en tx.
Otro detalle que me acabo de dar cuenta es que se queda sordo el VFO principal y el secundario.
Me tiene muy preocupado eso
EA4GKQ
#245890  - 17 febrero, 2014 14:35
A mi me sucedia a veces lo que comentas... Solo tenía una antena y no me pasaba en todas las bandas....
Ahora que tengo dos antenas veo que solo me pasa en una de ellas y he llegado a determinar que me pasa cuando está empapada...... Cuando no llueve no me sucede, y no tengo roe en esas circunstancias pero si se queda mas sorda que de costumbre como comentas que te pasa...
No sé si será tu caso o no pero deberías probar con otro equipo, o probar el FT2000 en otra ubicación para poder concretar que el fallo sea del FT2000
un saludo
Ángel
EA2AF
#245891  - 18 febrero, 2014 14:25
Si saber bien el funcionamiento interno del equipo, ese fallo me suena a un relé de conmutación entre TX/RX que no esta funcionando correctamente
EA2AF
Roberto Sánchez
EA3KE
#246036  - 2 marzo, 2014 20:23
Hola a todo el mundo,
dar las gracias a todos por vuestros comentarios. Deciros que al final se solucionó el problema. No era fallo de la FT2000 como yo pensaba en un principio sino era culpa del cable coaxial. Lo cambié y listo, todo bien.
Muchas gracias a todos.
Toni Olmo EA3KE
