fallo en equipo
fallo en equipo
EA4FLU
#19248  - 18 marzo, 2012 11:33
hola tengo un yaesu ft 757 al transmitir baja la intensidad del smiter y parpadea ocasionalmente los digitos del frecuencimetro el equipo lo alimenta una fuente alinco 330 mve de 25A continuos .NO SÉ SI EL PROBLEMA PUEDE SER DE ALIMENTACION O POR ROE ALTA YA QUE NO CONSIGO AJUSTAR EL DIPOLO A MENOS DE 1.8 EN 40 METROS PERO USO EL ACOPLADOR Y LO SIGUE HACIENDO E INCLUSO EN 15 METROS QUE NO HAY ROE ME OCURRE LO MISMO . UN SALUDO
EC5APB
#182897  - 18 marzo, 2012 12:34
Bien, lo primero que haría, es verificar el funcionamiento, no sobre una antena, sino sobre una carga artificial, como por otra parte, es nuestra obligación. Como medidor de potencia de salida, puedes usar el propio acoplador, más que nada, porque no me parece fiable lo que pueda decir el medidor de potencia de salida del equipo en esas condiciones de funcionamiento.
Segundo, sin la lectura de un amperímetro y un voltímetro en la fuente, no sabemos qué ocurre. Nos vendría bien saber qué ocurre a nivel de alimentación para acotar si el problema está en el equipo o en la propia fuente de alimentación.
A partir de este punto, podremos acotar más el problema. Puede que esté en la etapa de potencia del FT-757, del cual desconozco el modelo exacto, GX o GXII.
A ver si puedes completar la información para poder ayudarte mejor.
Saludos de Jacinto.
EA4FLU
#182898  - 18 marzo, 2012 13:00
Hola jacinto el equipo es el ft 757 gx el equipo está sacando segun el vatimetro 100w y el consumo en el amperimetro de la fuente 20 A
#182907  - 18 marzo, 2012 14:53
Lo primero que debes revisar son las conexiones de alimentación, especialmente el conector trasero del equipo.
EA4FLU
#182911  - 19 marzo, 2012 13:58
Muchas gracias por vuestra ayuda pero era un fallo en la fuente ,todo solucionado .
EC5APB
#182899  - 20 marzo, 2012 08:58
¡Me alegro que se haya solucionado el problema! Y más aún, que fuese un simple problema de alimentación.
