Fallo en antena Com...
Fallo en antena Comet
EA5FBD
#29172  - 26 noviembre, 2014 19:23
Hola a todos/as. Tengo una Comet H422 ya 5 años y hasta ahora estoy muy contento con ella, pero desde hace un tiempo me biene fallando, me saca ,( según el medidor), toda la potencia que da mi Yaesu FT 857 en 14 y en 7Mhz con una R.O.E. de 1.1 a 1.5 en toda la banda, sin embargo en 21 y 28Mhz apenas me saca 50 o 60 wts y la R.O.E. por las nuves, ademas de estar bastante sorda 28. Mi impresion es que tiene las bobinas flojas o sueltas ya que los remaches que llevan son de aluminio, pero me gustaria tener alguna otra impresión de alguien que la tenga o la haya tenido. Gracias de antemano.
Salu2. José.
EA7PU
#264864  - 26 noviembre, 2014 20:28
José, empieza por lo mas sencillo: mira primero las conexiones coaxial-pl's, no sea que con el tiempo estén mal. Repasa las conexiones primero para descartarlas.
Un Saludo.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#264865  - 27 noviembre, 2014 10:19
A JOSE,esto huele a los dos primeras trampas de onda ,pueden estar llenas de agua o su condensador de sintonia cascados, las bobinas dan continuidad ya que sino no iria en 14 y 7 MHz , a desmontarla toca, un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5FBD
#264866  - 28 noviembre, 2014 17:21
Hola Antonio y EB3DYO,(no dices tu nombre), gracias por contestar; la cosa es que ya hace un tiempo me paso algo parecido pero con los 20 mts, tras cambiar todas las conexiones, pl´s, tuve que bajarla, revisar las bobinas, incluso revise el balun, ya que habia leido por ahí que a veces estos salian defectuosos,como no encontre nada anormal cambie el cable de bajada y la antena volvió a su funcionamiento como siempre, pero ahora me vuelve a pasar en las otras fercuencias, he cambiado el pl de la bajada y de los latiguillos que van al conmutador y al equipo y nada,la bajada tendra ahora año y medio,mas/ menos por eso antes de bajar queria tener mas opiniones.
Salu2.José.
#264867  - 28 noviembre, 2014 17:55
Hola Jose,yo apuesto por las dos primeras trampas, de cada lado del dipolo,claro jiji, si fallaran los pl cables etc estos no son selectivos y fallaria en todas las bandas y como dices que en 14 y 7 MHz,funciona bien pues eso, espero que lo soluciones ya nos informaras, un saludo EB3DYO,FRANCISCO.
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3PT
#264977  - 28 noviembre, 2014 23:12
Buenas noches.
Yo tuve una hace años y me encontre con un problema parecido.
En mi caso el problema lo provocaba los tapones de plastico que llevan las bobinas.
Con el tiempo se habian deteriorado y se habian hecho conductores. Saltaba el arco.
Lo solucione haciendo unos tapones nuevos de teflon.
Jordi
EA5FBD
#264868  - 29 noviembre, 2014 18:04
Hola Jordi y demás, ¿quieres decir que al deteriorarse los tapones estos hacen de antena también?De todas maneras, una vez que la tengo que bajar le haremos un arreglito a toda ella, " botox en los tapones", injertos en las bobinas y lo que haga falta.
Mientras escribo esto, estoy comprobando, hace un momento en 15mts, solo transmitia 50wts, según el medidor y R.O.E , 2´5, ahora mismo pulso el micro y me saca los 100wts del equipo y 1´2 de R.O.E, en dos palabras jo.... der!!!
Salu2.José.
EA5FBD
#264869  - 30 noviembre, 2014 20:00
Bueno, definitivamente hoy lo he corroborado, esta mañana funcionaba estupendamente en 10 y en 15 mts, en cambio en 20, de pena y 40 ni os cuento; asi que en cuanto mejore el tiempo en Valencia, la antena para abajo y a repasarla toda. Gracias a todos por vuestras opiniones.
Salu2. José.
EA5FBD
#264870  - 9 diciembre, 2014 18:46
Pues hola a todos/as de nuevo, ayer baje mi Comet y tras abrir el balun y comprobar que todo estaba correcto, hoy he abierto todas las bobinas y efectivamente he visto que algunas estaban flojas, (una de ellas totalmente suelta), por lo que mañana comprare remaches de acero y las remachare de nuevo todas; lo que me surge una duda; si ademas de ponerle remaches nuevos le añado un pequeño rabillo de cable para asegurar la conexión entre bobina y tubo, ¿pasara algo?
Salu2.José.
#264871  - 10 diciembre, 2014 17:54
FELICIDADES por dar con la averia,como decimos por aquí "son fabas contadas" jiji, si pones un rabillo este tendra pocos ctms,3o4 , como mucho tendras que acortar esa longitud en los tramos que los pongas,una vez lo hagas comprueba,y sino reajustas acortando los trozos de varilla que corresponda , felicidades de nuevo y un saludo,EB3DYO,FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5FBD
#264872  - 10 diciembre, 2014 20:49
jajajaja!!! gracias Francisco, espero que no haya nada mas, pues mucha ciencia no tiene, acabo de remachar de nuevo todas las bobinas, se han quedado bien sujetas, al final no le he puesto ningún rabillo,no he querido jugar con la suerte!!, por si acaso.
ahora a subirla y a cruzar los dedos, jeje.
