FALLO EN ACOPLADOR ...
FALLO EN ACOPLADOR DE ANTENA KENWOOD TS480
EB1HYS
#27017  - 10 febrero, 2014 19:03
Desde hace 2 días, veo que no me funciona el acoplador de antena de mi Kendood Ts480. Desconozco el motivo, el fallo ha venido de repente. Veo que no me acopla en ninguna banda, cosa que hasta ante ayer, me acoplaba en todas (menos en 80m, que mi dipolo Diamond W8010 ya no da de si).
Se os ocurre algo??
Abrazos
EA7HAE
#245335  - 10 febrero, 2014 20:47
Suponiendo que el dipolo no se haya caído con el temporal, y siga igual que antes, mira el conector de antena, y verifica que la malla hace buen contacto.
EA7HAE
EA1BCY
#245336  - 10 febrero, 2014 21:06
Hola Ruben: Mira que no tengas cerrado el CAR del equipo, pues es necesario que esté como minimo un cuarto abierto. Saludos
EA7PY
#245354  - 10 febrero, 2014 21:12
Te aconsejo que lo pruebes con una carga fantasma y así descartas la antena.
EA1RG
#245355  - 10 febrero, 2014 22:54
Hola Ruben:
A nosotros (ea1gaz y yo)nos pasó hace poco con un Kenwood TS-850 y era uno de los diodos del medidor de roe del circuito acoplador. Supongo que el tuyo será algo parecido.
Previamente se había probado con una carga. Como tenemos dos equipos iguales fuímos probando con laas placas y reduciendo el fallo.
Suerte
JM
EB1HYS
#245337  - 11 febrero, 2014 06:44
1º El dipolo sigue en su sitio (al menos de apariencia), luego subire al tejado a revisar todo.
2º El fallo me lo da con los 2 dipolos que tengo. Uno en el tejado (W8010) y otro de hilo largo con un balum 9:1 que tengo el balcón, y que lo usaba para recibir, pero que antaño me acoplaba en algunas bandas
3º No dispongo de carga ficticia para la prueba, pero deduzco que se ha roto "algo" (no se el que) del acoplador interno
4º Mi duda...sale a cuenta repararlo (algún consejo) o mejor comprar uno externo automatico, como: http://www.locuradigital.com/acopladores/ldg_kt-100_automatico.htm
que hablan maravillas de el, y que le da mil vueltas al interno del Ts480...pero claro, sale 200 euros. Desconozco si la averia puede salir por ahi...
Abrazos a todos, y como siempre gracias por vuestra ayuda.
EA5DR
#245338  - 11 febrero, 2014 20:58
Conozco a dos colegas que les pasa como a ti, no les funciona el acoplador.
El problema les viene por que tocaron el menu oculto y subieron la portencia del equipo y dicen que eso desajusto los parametros del acoplador, uno lo reparo y le costo 150€ el que le reprogramasen el equipo.
yo tengo un ts480 desde hace 1 semana y ya esta en la tienda donde lo compre ya que en banda lateral no saca los picos de 100w por ejemplo en 40M saca solo picos de 60w.
Tu equipo saca bien la potencia en ssb?
EA7HAE
#245375  - 11 febrero, 2014 21:10
Hola a todos:
Me resulta curioso que anuncien el LDG para el TS-480-SAT, que ya trae el acoplador incorporado.
"es ideal para los equipos Kenwood TS-50, TS-480-SAT,...."
¿¿¿¿ Por queee seraaaa ????
Ruben, ¿has probado en hacerle un reset al equipo?.
Quizás así, si lo pones a origen de fábrica, se le quita el tonteo, en caso que sea de software.
EA7HAE
EC7UP
#245339  - 11 febrero, 2014 21:18
A mi me ocurria lo mismo, en mi caso lo utilizaba para transmitir desde móvil, lo solucioné dándole más masa a la antena... quizás no sea tu caso, pero teniendo buena masa mi 480 acoplaba de lujo.
EB1HYS
#245340  - 12 febrero, 2014 06:28
Buenos dias, y gracias por vuestras respuestas:
1º Lo de tocar a ciegas los menus de ingenieria...es lo que tiene. No es mi caso, yo no he tocado nada.
2º Si que es un poco sospechoso lo de los acopladores externos de LDG, ja,ja,ja...bueno, la respuesta es sencilla...tienen muuucha más tolerancia que el acoplador interno de la TS480, que anada que hay ROE, ya te dice que no acopla.
3º Efectivamente, hacer un RESET es algo que estaba en mis planes. Antes, voy hacer un backup del equipo, pues le tengo metidas bastantes memorias y ajustes y a ver que pasa.
Prometo manteneros informados de todo.
Abrazos, y sigo abierto a comentarios.
EA9ABC
#245341  - 13 septiembre, 2017 20:20
Buenassss... Como termino esto???
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
EA9ABC
#245342  - 13 septiembre, 2017 20:21
Buenasss... Como terminó este ????
