Fallo eI FT 857 D
Fallo eI FT 857 D
EA6KB
#32015  - 9 enero, 2016 20:49
El FT-857D tengo un problema en la parte de FM en parte de de la señal que no la refleja en el equipo pero si escucho a los corresponsales y en todas va bien aver si hay alguien que sepa a que puede ser debido este problema ha lo hace en todas las bandas
#288491  - 9 enero, 2016 21:08
Comprueba en el menú la opción del mando SQUELCH/GAIN
EA6KB
#288492  - 9 enero, 2016 21:47
Gracias Angel lo revisado todo también reseteado todos los menús a los originales y sigue sin mancar la intensidad de la señal ha por cierto en la banda de radio comercial si me marca el santiago
#288495  - 10 enero, 2016 10:42
Comprueba también el CAG.
EA6KB
#288508  - 10 enero, 2016 12:09
No se que es el CAG
EA4GRH
#288528  - 10 enero, 2016 13:24
Es un circuito que se engarga de mantener constante la ganancia de los pasos de F.I., ( dentro de unos limites), para contrarestar los desvanecimientos de la señal que llega a la antena, el llamado "fading".
Control Automatico Ganancia.
#288529  - 10 enero, 2016 20:49
El control de AGC (CAG) lo tienes en el menú de funciones simple.
Pulsa el botón función y gira la perilla hasta el menú [ NB, AGC, –– – ], con la tecla B activas o desactivas el CAG (déjalo activado), con la tecla B eliges el modo lento, rápido o automático.
Revisa también la configuración del menú [ IPO, ATT, NAR ].
Y lo que te comentaba anteriormente sobre el mando SQUELCH/GAIN, en realidad es SQL/RF, y la configuración está en el menú ampliado No-080 [ SQL/RF GAIN ].
#288530  - 10 enero, 2016 20:52
Una pequeña corrección.
En realidad es lo contrario, varía la ganancia en función de la intensidad de la señal, de lo que se trata es de intentar dejar constante el volumen de audio a la salida.
EA6KB
#288557  - 10 enero, 2016 21:40
Bueno muchas gracias Angel lo revisado todo y lo veo bien he puesto todos los menús como de fabrica y sigue igual no se si ponerme en contacto con el servicio técnico ya no se que hacer muchas gracias por su ayuda
EA1GAR
#288493  - 11 enero, 2016 16:36
Si no lo has hecho Ya, un reset suele solucionar muchos problemas similares en este equipo!!! suerte.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
