Fallo de recepción ...
Fallo de recepción en FT-1000MP MARK- Field
EA1BXJ
#28562  - 9 agosto, 2014 18:16
Lo dicho cuando enciendo el equipo aparte del retardo de encendido en el display
(cosa que no me preocupa nada, pueden ser unos 10 segundos) y que ya es de sobra comentado por todos lados, hace unos días que se produce un retardo mas que importante en el audio de recepción, en alguna ocasión asta 5 minutos, los smiter de los dos receptores indican señal de recepción correcta en todas bandas y con todas las antenas que tengo, después de un tiempo que varia de los 3 a los 5 minutos suena como un clack de un relé o similar y entra el audio en funcionamiento, después ya no falla asta que se vuelve a apagar y está frio, en caliente se escucha de inmediato, por cierto no se escucha ni por el altavoz propio
ni por el Sp8 ni por los auriculares.
A ver si alguien me pude orientar sobre el tema.
José-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA2AGV
#257910  - 10 agosto, 2014 16:01
Hola Jose.
Algo similar le ocurre a un Kenwood TS-950s desde hace ya un par de años.
Dependiendo del tiempo que esté sin encenderlo, puede tardar dos o tres minutos en tener RX normal. En mi equipo, la barra de leds de RX, se va hasta el final y poco a poco va marcando el RX normal de la banda.
Todos los botones y controles del equipo están mirados y remirados por lo que por ahí no va el problema.
Al mio, no se le oye ningún relé cuando recupera la recepción, o al menos yo no lo oigo.
Siento no poder ayudarte y sí exponer algo similar a tu problema aunque en equipos diferentes.
73 de Javier, EA2AGV
EA6RF
#257911  - 10 agosto, 2014 17:04
El yaesu ft290 r hace lo mismo puede ser debido a unos condensadores electroliticos en mal estado , soli falta saber cuales y de que etapa
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA2EA
#257912  - 10 agosto, 2014 18:16
José-ea1bxj
Y si le pulsas repetidas veces el PTT cuando te ocurre el fallo, se soluciona?
Saludos .
73 de Iñaki EA2EA
http://www.ea2ea.blogspot.com/
http://www.ee2w.blogspot.com.es/
EA1BXJ
#257913  - 10 agosto, 2014 18:45
Gracias a los tres por las respuestas.
No Iñaki ni pulsando el ptt ni cambiando de bandas ni nadada por el estilo, se oye el clack que es muy leve y empieza a subir el volumen de forma prograsiva y rápida asta el nivel que marca el AF GAIN.
José - ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA2EA
#257963  - 10 agosto, 2014 21:27
Tiene pinta de ser el rele de tx/rx, otra prueba, en vez de utilizar las entradas de antena A o B, utiliza el de antena de recepción ANT/RX y no olvides de seleccionar esa antena desde el panel frontal..
A ver que pasa..
Suerte..73
73 de Iñaki EA2EA
EA1BXJ
#257914  - 11 agosto, 2014 19:30
Esta tarde enciendo el equipo y des pues de 15 minutos nada, me da por enchufarlos auriculares directamente en su frontal y "voila" ( anteriormente los enchufaba en el Sp-8) se escuchaba perfectamente, saco el equipo de su sitio muevo el Jack trasero del altavoz y se escucha ,lo desenchufo y perfecto por el altavoz interno, conclusión en principio creo que es el conector trasero del equipo que falseaba el contacto hacia el altavoz interno y al externo lo removí varias veces y en principio está resuelto
Gracias por las respuestas
José-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA1AL
#257915  - 12 agosto, 2014 05:02
Bien !, mucho mejor que haya sido lo que cuentas !.
73 & DX, Manuel
