Fallo de iluminació...
Fallo de iluminación pantalla-ICOM 746
EA3EJ
#5556  - 17 julio, 2009 01:01
Hola,gracias por leer este mensaje,tengo un Icom 746 y hace unos dias atrás la iluminación de la pantalla LCD fallaba uno o dos degundos y después volvía a iluminarse pero anteayer se quedó la pantalla a oscuras mas de media hora y cuando le pareció volvió a iluminarse
¿Alguien sabe si se puede subsanar el problema?
Saludos Carlos
EA7EE
#75278  - 17 julio, 2009 07:20
Hola!
Tienes toda la información que quieras de esto en Internet, se trata de un fallo de diseño de ICOM. Lo más complicado es desmontar el frontal. Hay varios sistemas para prevenir este problema, como poner la iluminación al máximo o bajar la tensión de alimentación del elevador de tensión con un regulador externo.
Pero si ya te ha pasado solo tienes que sustituir el transistor SMD por otro y seguramente algunos componentes cercanos que se habrán recalentado. Hay quien ha puesto transitor normal con un pequeño radiador, pero es una chapuza. El mayor problema el desmontaje completo del frontal.
Aqui tienes fotos: http://www.ka1mda.org/ham/homebrew/746/index.htm
Aqui tienes un video:
Saludos y suerte, como ya te digo es un fallo muy común de estos equipos, el IC-746 y el IC-7400. Yo tengo un 746 de segunda mano con algo menos de 10 años y no ha tenido ningún tipo de problema. Tiene siempre la iluminación al máximo.
EA7EE
EA3EJ
#75279  - 17 julio, 2009 23:04
Gracias Manolo,he visto el video,la verdad,no lo veo sencillo,pero si vuelve a darme problemas lo intentaré.
