Fallo CW en Kenwood...
Fallo CW en Kenwood TS-440S
EA7LCY
#6913  - 3 noviembre, 2009 21:19
Recientemente consegui una Kenwood TS-440S ha estado bastantes años guardada, el caso es que todo funciona sin problemas, excepto en CW, cuando pongo ese modo no sale el tono de Telegrafía, incluso insertandole un keyer tampoco, por lo tanto no puedo transmitir en esta modalidad, alguien sabria asi por lo comentado que problema puede tener y la solución? Gracias
EA7LCY Javi
EA7BJ
#83941  - 3 noviembre, 2009 22:12
en la tapa superior, en la izquierda, tiene un conmutador de tres posiciones, para que funcione la telegrafia debe estar en el centro o a la derecha... si esta a la izquierda no hace ptt, aunque deberias oir el tono del monitor...
en principio se me ocurre esto, si das mas pistas quizas demos con la solucion...
EA7LCY
#83951  - 3 noviembre, 2009 22:20
Hola Jose,
gracias por contestar, el problema es que no da el tono, eso del interruptor lo puse en semi y full para activar el vox, pero incluso con eso no da tono, he cambiado y probado varios cables, al pulsar se oye un pequeño chasquidito, puede ser debido a la humedad? aunque donde estaba no habia demasiada
EA7LCY Javi
EA7BJ
#83942  - 3 noviembre, 2009 23:29
si te funciona bien en otro modos, eso suena a soldadura fria que afecta al circuito de CW.
Los 440 y los 940 tienen ese problema, malas soldaduras, estaño de mala calidad y para ponerlo mas facil, una pasta que cubre algunos componentes que cuando se solidifica se hace conductora.
