Factor de velocidad...
Factor de velocidad en coaxial.
EA4TH
#23833  - 11 abril, 2013 13:36
Siempre me he preguntado si se pueden mezclar cables de distinto factor de velocidad.
Es decir si se tiene una tirada con un cable por ejemplo de factor 0,82 y luego se ponen latiguillos del medidor al equipo con factor 0,66. O una tirada que se ha quedado corta y hay que alargarga y se empalman dos cables de distinto factor de velocidad.
¿Qué ocurriría con la RF dentro del cable? Es obvio que en uno corren más que en el otro. En el sentido lento-rápido no veo mucho problema pero en el sentido contrario rápido-lento....
¿Alguien me puede aclarar este tema? Al menos en la parte teórica.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
#220891  - 11 abril, 2013 14:02
Que yo sepa no pasa nada.
EB1HBK
#220892  - 11 abril, 2013 14:20
Hola, en principio nada apreciable, en cualquiera de los sentidos que comentas.
Lo importante es que se mantenga la impedancia en todo el sistema (antena-línea-equipo... y conectores).
Si la fase de la RF no es importante (por ejemplo enfasado de antenas) pienso que no notarás nada.
Pero a veces en nuestras instalaciones el cable realiza la funcion de transformador de impedancia desde la antena y ahi si que influye su longitud física (y por tanto su longitud eléctrica, que depende del factor de velocidad que tenga el cable).
En este caso que comento, sí que cambiando el cable por otro con un factor de velocidad diferente veríamos una ROE distinta, para la misma longitud física del cable.
EA4TH
#220896  - 11 abril, 2013 14:29
Si, efectivamente en este caso sí lo tengo claro, de echo para el cálculo de la longitud de los cables de adaptación se tiene en cuenta el factor de velocidad. Gracias de todas formas por el apunte, nunca viene mal recordarlo.
Me refería exclusivamente a empalmar dos cables de longitud aleatoria para obtener uno más largo. Es que yo me lo imaginaba como una carretera en la que se puede circular a velocidades distintas según el tramo. Cuando pasas de lento a rápido, sin problema, pero cuando vas de rápido a lento, Ummm, ¡atasco!
Obviamente la RF nada tiene que ver con esto, pero siempre he tenido la curiosidad por si algún día se me plantea el caso.
Gracias a ambos por vuestro comentario.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EC1AFZ
#220893  - 12 abril, 2013 14:02
hola,aprovechando el hilo sobre coaxiales tengo una pregunta.En el cuarto de radio me sobran como dos metros de coaxial y me preguntaba si pasaria algo por enrollarlo o seria mejor cortarlo.gracias por las posibles respuestas. :)
