Factor de correccio...
Factor de correccion para elementos
#22683  - 28 diciembre, 2012 17:29
Hola, pues quiero montar unas direccionales para 432 y hasta ahora en los diseños de YU7EF como estan hechos para elementos aislados del boom he empleado booms de plastico, pero en estas quiero emplear booms de aluminio ya que dispongo de varios tubos cuadrados de 20X20 mm.
Para ello he pensado montar los elementos a traves del boom pero aislados con unos sombreretes de plastico.
Segun la pagina de EA7EF basandose en las formulas de DL6WU, para una antena para la banda de 432MHz y con un boom de 20X20 mm cada elemento aislado a traves del boom habria que alargarlos en 5,3 mm.
¿estoy en lo cierto?
http://www.yu7ef.com/boom_correction.htm
TNX.
EA4NZ
#210947  - 2 febrero, 2013 23:20
Llego un poco tarde a esto pero como no había contestado nadie te cuento:
Hace años me hice una hoja de cálculo, cuando enredaba mucho con antenas. Acabo de meter en ella la frecuencia de 432 MHz y el boom de 20mm, me ha salido el resultado:
Corrección para elementos que cruzan el boom pero aislados de este: 5.36mm
Corrección para elementos que cruzan el boom en cortocircuito: 10.71mm
#210948  - 3 febrero, 2013 12:35
Gracias Ramiro, recuerdo que la primera vez que oi lo de corregir los elementos fue por ti, creo que en alguna revista, cuando montaste las 4 yaguis para EME, ya ha llovido.
Por cierto, en mi caso estudie el tema, pero cruzando el boom aislados de este, ya que como sabes si con el tiempo y la corrosion dejan de hacer contacto con el boom se desintonizan.
Aun ando dudando de si montarlos a traves del boom o si aislarlos de este totalmente y ponerlos encima a una distancia igual a la seccion del boom, para evitar interacciones. Siempre los he aislado, pero queda un montaje menos robusto, asi que agradezco opiniones de experiencia personales. Y ya me queda poco tiempo para arrancar con el montaje, en cuato los dias duren un poco mas y haga menos frio me lio.
P.D. Te lo he dicho otras veces, pero el otro dia releyendo boletines atrasados del EA QRP Club, salieron unas fotocopias que me enviaste por el 97 de un libro para montar un QRP de SSB, como disfrute con él.
EA4NZ
#214445  - 4 febrero, 2013 22:45
Hola Pedro,
Sí, qué viejos tiempos. Imagino que serían del libro de EA3PD, "Receptores y Transceptores de Banda Lateral y CW". Digamos que ese libro, al menos en mi caso, cambió literalmente mi vida (radioeléctricamente hablando). No sé qué habrá sido de Ricardo LLauradó, pero es un hombre que debería tener un monumento y al que deberíamos agradecer aquel gran libro y la gran cantidad de artículos que publicó en la revista CQ Radio Amateur. Para mi fue un genio que con materiales comunes y fáciles de encontrar era capaz de hacer transceptores que funcionaban.
Sobre el tema de los elementos no te puedo decir mucho más. Siempre usé el sistema de cortocircuito total pero no llegué a evaluar si la corrosión hacía que la antena perdiera prestaciones. Digamos que el que perdió prestaciones fui yo, dejando sin usar las instalaciones.... hi.
Sería la bomba poder soldar los elementos al boom, evitando la corrosión quedando la antena a prueba de bombas, pero yo de momento no he aprendido ese arte, hi... Aislar los elementos separándolos del boom me parece bien aunque tampoco sé cómo envejecen a lo largo del tiempo los aisladores.
Un abrazo
#210949  - 5 febrero, 2013 13:05
Hola, si aun recuerdo (hablando de Ricardo) un articulo en él que hacia los toroides bobinando cinta de radiocasette. A mi tambien me cabiambio la vida "radioelectrica" este libro y el EA QRP Club, aun recuerdo mi primer receptor de conversion directa con un NE602.
Respecto a los aisladores, la opcion que te comentaba, ademas de aislarlos y separarlos del boom, era ponerlos a traves del boom pero aislandolos con unos sombreretes similares a los usados en los tornillos para los transistores de potencia con encapsulado TO-220, pero de mayor tamaño, en este caso el factor de correcion es de la mitad que si estuviesen en cortocircuito.
EA4NZ
#214619  - 9 febrero, 2013 23:31
Sí, tengo un transceptor de 20 m diseño de EA3PD funcionando perfectamente con los toroides de cinta de cassette.
La idea de este hombre fue genial, aunque prefiero comprar unos buenos toroides que andar bobinando la cinta de cassette.
Luego hice otra versión para 10 m con bobinas convencionales y también funcionaba muy bien.
Respecto a los elementos aislados de esas forma me parece muy buena opción y como dices, efectivamente el factor de corrección es la mitad que cuando los elementos están en cortocircuito. Nunca la he probado pero tiene muy buena pinta.
Por aquí tengo el material para hacerme una LFA de 23 elementos para 432 MHz... pero no me decido.
