Fabricar Vertical.
Fabricar Vertical.
EA7PU
#223570  - 17 mayo, 2013 15:52
PUES ESPACIO, POCO, MUY POCO.
El usar el unun 9:1 es debido precisamente a adaptar la Impedancia debido a que no tendría 10 metros de longitud, MI PRETENSIÓN SON UNOS 7,2 METROS. Estoy pensando en poner una bobina en vez de radiales, me explico: bobinar 10,10 metros en PVC de diámetro 40 y unir ésta "bobina" a la tierra del unun.
Todo es experimentar...ya os comento que con la caña de pescar y el hilo arrollado en espiral me va bien, estoy satisfecho pero no deja de ser una vertical, con sus inconvenientes: ruido, menos señales en recepción, menos alcance, y por supuesto casi todos los colegas tienen dipolos, yagis...y la polarización es totalmente distinta.
Seguimos...A ver si damos con ALGO que valga la pena hacer.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4ZQ
#223573  - 17 mayo, 2013 16:20
Saludos al hilo...
Bueno, las verticales añaden un bajo angulo de radiacion, muy bueno para dx. Puedes trabajar estaciones que los dipolos en v y similares ni huelen.
Con las posibilidades que tienes, yo optaria por una configuracion de vertical con carga capacitiva superior, que parece ser que mejora el rendimiento frente a una vertical cargada en base.
Yo estoy experimentando con una vertical en "bigotes de gato" para 12, 17 y 30m, estos ultimos con bobina de carga, pues solo dispongo, de momento de 4,5m de soporte... Tambien ire comentando progresos/fallos calamitosos... je, je...
Pepe EA4ZQ
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA2AAJ
#223353  - 17 mayo, 2013 17:05
Pero las dificultades de espacio deberian de ser en horizontal y no en altura.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA7PU
#223579  - 17 mayo, 2013 19:01
PEPE: EL POCO ESPACIO ES PARA RADIALES. De altura, sin problemas. Un lapsus en el mensaje anterior: """que no tendría 10 metros de longitud"""
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4ZQ
#223588  - 17 mayo, 2013 21:40
Entonces, se pueden descartar los radiales elevados. La mejor solucion entonces es usar todo el espacio disponible como plano de tierra con material tipo tela de gallinero, o similares.
Para 40m funcionaria bastante bien un cuadrado de 8x8metros. Hay que tener en cuenta que el rendimiendo de una vertical viene dado por la calidad del plano de tierra.
Para mi antena, usare un plano de tierra de 5x5m siendo la banda mas baja, la de 30m.
EA7PU
#223592  - 18 mayo, 2013 08:08
PEPE, Muy buena solución la malla de gallinero. Si, la antena no iría elevada, la instalaría a unos 40-50 cms. del suelo (del techo).
Al FORO: Y referente a la longitud de la antena ¿podría ser menor de 10 metros?
Antonio L.
EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#223602  - 18 mayo, 2013 10:07
Lo ideal es irse la longitud completa de 1/4.
Han de ser poco más de los 7,2m esos. No recuerdo de memoria pero podrían ser menos de 10m, como nueve y pico, o sea, un par de metros más que esos 7,2 presupuestados.
Por lo tanto, mi primera recomendación es intentar ir a los metros que son.
Si no se puede físicamente, lo hacemos eléctricamente, con una carga lineal, y listo.
¿Cuanto espacio hay para radiales?
También podrían hacerse radiales con carga lineal, esto es, un radial de 10m pero en forma de Z, así ocupa menos longitudinalmente, como algunas yagis para 7 MHz.
