Fabricacion Dipolo ...
Fabricacion Dipolo acortado.
EA1IWH
#301509  - 14 diciembre, 2016 14:52
Hola Cristobal !
Ya me parecia a mi que algo fallaba en el dibujo. Queda aclarado.
Que tipo de interruptor usaste para el ""Polinizador""?
Esta semana espero tener todo el material y lo montare.
Ya te contaré.
EA1IWH. Miguel Angel.
EA5DVL
#304897  - 14 diciembre, 2016 21:45
Hola Miguel Angel, usé un interruptor normal aéreo de los que llevan las lámparas de pie o las lamparitas de las mesitas de noche, cortando solo la malla del coaxial.
Sobre los arrollamientos, a pesar de que me funcionó quiero deshacer el de un brazo del dipolo y arrollarlo al revés a ver que pasa, para experimentar. Por cierto, no se si habrás visto las fotos que adjunta CX3SS que le han enviado otros colegas que han hecho esta antena, en una de las cuales estan fotografiados los dos brazos por el centro de cerca y están al revés, y los tiene cogidos ya con pegamento.
Cristobal
EA5DVL
EA7BUU
#301510  - 15 diciembre, 2016 00:12
Aprovecho l hilo para no abrir otro, ya que mis preguntas están mas o menos relacionadas con lo que estáis tratando.
- En la construcción de un dipolo , se puede utilizar cable de acero trenzado, el que se usa para los vientos, rígido o el flexible , o ha de ser hilo de cobre ? ventajas y desventajas.
- Que sección seria la mas apropiada para aguantar un máximo de 2Kw.
73, Pepe
EA5DVL
#304912  - 15 diciembre, 2016 14:51
Hola, yo sobre lo que preguntas no te puedo decir mas de lo que tu sepas, algun colega estará mas enterado sobre la materia.
Cristobal
EA5DVL
EA4GRG
#356960  - 15 diciembre, 2020 22:35
Sé que el tema tiene unos años pero os cuento. He fabricado la antena dipolo doble helicoidal basado en la parte 5ª que se cita en el blog de CX3SS. He sido totalmente fiel al diseño y las medidas. Tuve algunas dudas y amablemente me respondió. Una vez construida la coloqué en un tendedero: es lo único que tengo ahora a mano, además en una ubicación pésima rodeado de edificios altos, pero aún así puedo escuchar con claridad en 40 m. No obstante, me está resultado imposible acoplar en 80 y en 40 m. En el resto de bandas no he probado demasiado, pero solo a partir de 20 m se puede acoplar bien, aunque las condiciones de propagación cuando lo probé no eran adecuadas. Le escribí a CX3SS acerca de porqué no podía acoplar y me dijo que algunos colegas lo habían solucionado poniendo unos metros más de coaxial. El caso es que, con el coaxial ya preparado con sus 7.5 m, con el choke de 10 vueltas hecho y la llave "polarizadora" puesta, pues como que añadir más metros es casi imposible si no "empalmo", cosa que no pienso hacer.
En fin, solo quería saber si alguien ha trasteado con ella y si le ha pasado lo mismo que a mi, porque aunque no sea lo mejor del mundo, creo que al menos se podría hacer algo, pero es imposible acoplar. ¿Podría ser la disposición del coaxial? No lo sé ...
La hice por curiosidad porque su construcción es muy fácil y divertida, pero no tengo muchas esperanzas. Aún así, dentro de lo malo, a ver si a alguno se le ocurre qué puede pasar ...
Gracias. Un saludo.
#356971  - 16 diciembre, 2020 10:26
hola Victor Jose,espero que las cuerdas del tendedero sean de plastico,y no contengan metal por dentro,esta antena no se como definirla ,como engendro ,churro.... en fin ,mira lo de la llave que corta la malla este en la bajada de la antena antes de conectar al acoplador,que ocurre cuando la llave corta la malla esta antena se convierte en una de hilo largo con la dificultad que tienen los acopladores para adaptar altas impedancias y por contra entonces para evitar daños mayores deberias poner en la masa o chasis del acoplador un hilo largo como  contraantena,para intentar bajar la impedancia y que pueda acoplar,si con esto no lo consigues mejor cambiar de antena,milagros en antenas no hay 🤣 🤣 .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
#356975  - 16 diciembre, 2020 11:35
Lo primero que haría es borrar de favoritos el enlace a esa web.
Y luego intentar construir una antena que no tenga misterio, buscando en páginas que llamen a las cosas con su nombre (polarizador???).
Esa antena no es más que una vertical cargada en T, pero complicándola y encareciéndola lo más posible.
EA2AJO y EB3DYO reaccionaron
EA4GRG
#356978  - 16 diciembre, 2020 11:51
Gracias a ambos. Un saludo.
EB3DYO reaccionó
