Fabricacion Dipolo ...
Fabricacion Dipolo acortado.
EA4GDQ
#33521  - 4 octubre, 2016 13:48
Buenos dias.
Soy profano en el tema de las antenas.
Quiero fabricarme una antena dipolo y quisiera saber si es posible enrrollar los 10 metros de cable de 1,5mm2 de cada brazo del dipolo en una barilla no conductorade modo que la antena sea muy reducida.
¿Es posible hacer esto?, ¿que tal se comportaria?.
Rafael Garcia
EB4GHM
#301500  - 4 octubre, 2016 15:54
Hola Rafael si haces eso la conviertes en un dipolo helicoidal PEROOO para 20m,una helicoidal es bobinar media longitud de onda por lado para un dipolo reducido es decir para 40m necesitas bobinar 20m de hilo por cada lado del dipolo, MFJ tiene un modelo asi para 40m,su rendimiento muy bueno para su tamaño un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5DVL
#301501  - 4 octubre, 2016 15:55
Hola Rafael, entra a esta web por si te puede servir.
http://cx3ss.blogspot.com.es/2016/06/antena-dipolo-plegado-doble-helicoidal.html
Cristobal
EA5DVL
EA4GDQ
#301502  - 4 octubre, 2016 17:43
Buenas tardes.
Para EB3DYO
Comente lo de los 10m porque es lo que se pondria en un dipolo en V invertida.
Para 20m por lado la varilla debera ser vastante mas larga.
Para EA5DUL
El enlace que me pones me parece muy interesante, no se donde se puede conseguir cable paralelo de 300 Hms del usado antiguamente en TV.
¿funcionaria igual usando cable de 1,5mm2?
Gracias por las respuestas.
Rafael Garcia
EB4GHM
EA5DVL
#301518  - 5 octubre, 2016 15:25
Hola Rafael, no tengo ni idea si funcionara igual con cable de 1,5 mm., yo lo hice con cinta de 300 Oh. y me funciona por lo menos en 40 m.. Forma de conseguir ese cable http://www.astroradio.com/es/Cables/L%EDnea-paralela. Saludos y adelante.
Cristobal
EA5DVL
EA4GDQ
#301503  - 5 octubre, 2016 16:09
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Mirare de comprarlo y probar a hacerla
Rafael Garcia
EB4GHM
EA1IWH
#301504  - 4 diciembre, 2016 22:09
En este tiempo alguien ha construido esta antena?
EA1IWH. Miguel Angel.
EA1IWH
#301505  - 4 diciembre, 2016 23:56
Buscando en google sobre esta antena, encontre este blog de un conpañero argentino.
lw3esh.blogspot.com.es/2011/03/dipolo-doble-helicoidal-mi-primer.html
En el apartado de Utilización y Funcionamiento dice algo como ...
La llave del polarizador normalmente estará siempre abierta. Sólo se puede probar con la llave cerrada en las bandas más altas, generalmente en 10 metros, y si y solo si, el rendimiento sea mejor que con la llave abierta. Esto es porque el secreto de esta antena es que funciona como un hilo largo mientras la llave esté abierta. La longitud como antena de hilo largo es igual a dos veces la longitud del cable en uno de las ramas. La otra rama de la antena que queda sin conectar actúa como "sombrero" capacitivo, reflector o, tal vez, un "obstructor".
Es viable transmitir teniendo la maya desconectada?
#301506  - 5 diciembre, 2016 10:39
yo no,y ni pienso probarla , no la veo como antena reducida ,sino como hilo largo enrrollado con un interruptor,en fin,cosa rara ,si quieres antenas acortadas las helicoidales ,y con bobina de carga,eso si son monobandas que son las que he probado para 40,80,160m y dan un resultado muy bueno ,especialmente las helicoidales por mayor ancho de banda,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#304495  - 5 diciembre, 2016 11:35
Creo que al hacer esa descripción ha mezclado [strike]churras[/strike] churros con merinas, ni el medidor ni el sintonizador funcionarán con el interruptor abierto a no ser que haya una mala instalación con bucles de masa.
Ese montaje podría funcionar si el medidor y sintonizador estuviesen colocados antes del interruptor, haciendo que funcionase como una antena vertical cargada capacitivamente cuando el interruptor estuviese abierto, siendo el propio coaxial la parte importante de la antena.
EA1IWH
#304496  - 5 diciembre, 2016 12:00
Conoces alguna de un tamaño similar a esta?
EA1IWH
#304497  - 5 diciembre, 2016 12:01
Si es así, mejor nos olvidamos de esta antena.
EA5DVL
#304502  - 7 diciembre, 2016 23:35
Hola, el esquema que exponeis de esta antena del colega LW3ESH, no esta como en el original. En este la llave o polarizador se coloca a 40 cm. + ó - de la salida del sintonizador hacia la antena.
Yo la hice según el esquema original y me funcionó bien, hice varios contactos en 40 m. dándome buenas señales. En la actualidad no la tengo instalada porque tengo una G5RV corta.
Cristobal
EA5DVL
EA1IWH
#301507  - 8 diciembre, 2016 00:52
Que cable utilizaste?
He leído que incluso se puede usar cable eléctrico paralelo.
EA5DVL
#304626  - 8 diciembre, 2016 11:55
Hola Miguel Angel, supongo que la pregunta va para mi, utilicé cable paralelo de 300 Oh. normal, pero yo aconsejaria del reforzado, es un poco mas caro pero de mas calidad, comprado en Astro-Radio.
Cristobal
EA5DVL
EA1IWH
#304622  - 8 diciembre, 2016 16:52
Que diferencias ves entre este esquema y el original?
EA1IWH
#304638  - 8 diciembre, 2016 16:54
Le he escrito a Gerardo LW3ESH, para preguntarle sobre le tipo de cable paralelo a usar. Me comenta que da un poco igual el cable q sea, ya sea de 300-450 ohmios. para el lo realmente importante es q sea una linea paralela y del mayor diámetro posible.
EA5DVL
#304648  - 12 diciembre, 2016 13:34
Hola Miguel Angel, la diferencia que veo entre uno y otro es que en este el polarizador esta entre el transmisor y el medidor de ROE, creo que así no debe de funcionar bien el ajuste. En el original esta entre el sintonizador y la antena, a 40 cm de este.
Si usas cable de 450 Oh, al ser mucho mas ancho te ocupará mas espacio en el tubo de pvc, y tendrá que ser mas largo, el funcionamiento no lo se. Yo arrollé 11 m de 300 Oh en cada brazo, las vueltas las que salgan.
Te aconsejo que entres en el blog de CX3SS y leas la Parte 5ª de lo que explica sobre esta antena, ahí tienes una extensa explicación, esquemas y fotos sobre esta, o sea que en esta parte está resumido todo lo de las anteriores.
Cristobal
EA5DVL
EA1IWH
#301508  - 13 diciembre, 2016 15:07
Hola de nuevo Cristóbal!
Tengo dos preguntas q segun leo por las diferentes webs, no lo dejan claro.
Que distancia hay que dejar entre los dos bobinados?
Solo encontre una que recomendaba entre 8 y 12 cm.
LW3ESH
Por lo tanto el bobinado serian 10.88 - 10.92 metros. ¿Cierto ?
Referente a la longitud del hilo, parece q no es critico, según la web hablan de 11 incluso de 12 metros.
Sobre el sentido del bobinado, comentan q las dos bobinas se han de arrollar sobre le PVC en el mismo sentido.
Si te fijas en el dibujo de mas arriba. El sentido de las espiras no es correcto.
EA5DVL
#304880  - 14 diciembre, 2016 14:46
Hola Miguel Angel, paso a responderte:
1º En el original pone 15 cm de separacion, así es como lo tengo yo, hay quien dice que de 8 a 12, no se si la distancia influira en el rendimiento.
2º Sobre la longitud del hilo dice CX3SS que 11 m por brazo, salgan las vueltas que salgan, pues depende del diámetro del tubo y de hilo que se use, no han de ser exactamente 86, creo que a mi me salieron 102, hice la antena en PVC de 32 mm de diametro y 110 cm de largo cada brazo. No te lo puedo decir exacto porque la tengo en el pueblo.
3º Referente al sentido del bobinado es donde muchos tienen la duda de como hacerlo, en el dibujo sí tiene todo el mismo sentido, si te fijas la primera vuelta del bobinado de la derecha sobra, esta mal dibujado, debe empezar donde estan las dos flechitas de arriba hacia atras, sigue las vueltas desde la derecha del final hacia la izquierda y veras como es así. Para el que tiene duda sobre el sentido del bobinado, dicen que es como si se hiciese todo a la vez con los 22 m y luego se cortase por la mitad para cada brazo.
Supongo te habré aclarado las dudas que me expones y si surge alguna me preguntas.
Cristobal
EA5DVL
