hola os dejo un enlace explicando como se fabrican circuitos impresos
Muy interesante y educativo gracias
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
Hola, ya lo conocía, pues es el método que uso habitualmente y por el que adquirí una impresora a base de toner.
Aunque reconozco que al principio fue un poco lio el proceso, ahora es de lo mejor y más rápido que conozco.
Tengo un video similar en YouTube.... ahora os lo pongo.
Jesús.
Aquí os dejo el enlace.
Un saludo. Jesús.
Buenas.
Más o menos, los que nos dedicamos a la electrónica conocemos el tema,
pero la grandes preguntas son :
¿cómo coño se llama el dichoso papel brillante?
¿cómo coño lo pido en al comprarlo?
¿se puede comprar en una papelería normal?
Con esto os daréis cuenta de que lo he intentado y me ha salido mal, así que sigo haciéndolo por el método tradicional, es decir, imprimir en transparente e insolar, que para eso me curré la insoladora.
Pero quiero intemntarlo de nuevo!!!
Alguien sabe lo del papel? ´donde se consigue?
73,
Jose.
PD: perdón pro los c***s..... sorry!
y yo,sólo sé que no se nada!
José el papel que yo uso es el mismo que se usa en imprenta para las cubiertas de la revista. Concretamente uso el papel que lleva la revista Hola en portada (no las hojas interiores)
Es papel couche, es un papel brillante que impide que el tóner se pegué a él.
He oido, o me dijo ea4aqm que el ha usado la portada de alguna revista y aun estando impresa el resultado fue bueno.
La prueba de sí va a salir bien o no antes de que lo metas en el atacado es que si al limpiar el papel de la pcb, frotando con los dedos (no uñas ni nada que raspe) el tóner no se desprende del pcb, aquello va a ir bien, por el contrario si el tóner se despega.... malo, acetona y vuelta a empezar.
El estropajo verde previo planchado es fundamental.
Si hay alguna duda intento aclararla.
Un saludo. Jesús.
yo uso papel cebolla ese de los planos transparente nunca tuve problemas y es barato un saludo
Hola, yo he probado uno que compre en ebay, antes lo hacia con el "press and peel" ese azul que cuesta un hue...
Ahora para la placa que le estoy haciendo a EA1DDO he usado este, que tiene como una superficie brillante a la que el toner no se adhiere, es economico, aunque creo que los resultados son similares a los que veo por aqui con el papel de revista.
Yo creo que el tema es como refundir el toner, me refiero al planchado, es muy importante. Tambien he visto quien antes de poner el papel precalienta con la plancha el cobre.
Jesus, ¿que programa usas para el ruteo? yo ahora uso Eagle, y lo que no puedo o no se hacer es sacar multiples PCB iguales como haces tú en el video.
P.D. El ultimo que usé se encuentra en ebay escribiendo "PCB transfer"
Para hacer múltiples copias en Eagle debes de cerrar la ventana del esquema, activar todas las capas y copy & paste. Facil
Jose
ea3hmj@gmail.com
http://ea3hmj.qlfecv.net
http://qlfecv.wordpress.com
https://twitter.com/ea3hmj
EA4ADJ escribió:Hola, yo he probado uno que compre en ebay, antes lo hacia con el "press and peel" ese azul que cuesta un hue...
73.P.D. El ultimo que usé se encuentra en ebay escribiendo "PCB transfer"
O sea que imprimiendo con una impresora de tinta no va a ir bien no?
EA3HMJ escribió:Para hacer múltiples copias en Eagle debes de cerrar la ventana del esquema, activar todas las capas y copy & paste. Facil
Hola....
Eso es.
Yo uso el circuit wizard, es de lo más sencillo que he visto nunca, tipo paint de Windows.
El problema pueden ser que no hay mucha librería en componentes no usuales, pero si la cosa es sencilla va bien.
Lógicamente cuando pintas el esquema o si te vas directamente a pintar la pcb a pelo y de cabeza (con muchas lo hago) solo haces una. Después seleccionas todo el dibujo, lo copio y lo pego por toda la hoja, así tengo repuestos si no sale bien o quiero hacer varias.
Yo precaliento el pcb, y luego pongo el papel.
El papel de ebay lo he visto, pero como tengo mucho de reserva del que comenté no he comprado aún, 12 años en una imprenta tenían que servir de algo y más con todo el papel que se tira en blanco en los arranques.
De todos modos, hace años compré en papelería el mismo tipo en tamaño A4, por lo que se debe vender, si encuentro el paquete os digo la marca (que no sé si servirá de algo).
Jesús.
Pues claro que servirá, Jesús.
Vale, asi que la portada de couché de cualquier revista sirve, no importa que esté ya impreso...mmm, no se me había ocurrido.
Pues nada, esta semana me pongo al tajo, que tengo unas cuantas placas paradas por la tontería.
Muchas gracia a todos por la ayuda,
73,
J.L.
Gracias por la info, no se me habia ocurrido lo de cerrar el esquematico.
Hace tiempo usaba el insolado, pero eso esta bien si haces muchas y ya le pillas el tranquillo a los tiempos etc, cada marca cambia un poco, incluso los lotes. Si guardas las placas se pasan con el tiempo, si te sale mal el velado la placa ya no se puede reusar, un rollo.
Con este sistema si sale mal pues acetona y otra vez.
También se puede usar papel fotográfico fino creo que es el mejos de los que e provado saludos
Hola!
¿Jesús (EA4EP) de dónde me puedo descargar el programa Circuit wizard de forma segura?
Lo he buscado por Internet y lo que encuentro no me convence.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4EP escribió:El papel de ebay lo he visto, pero como tengo mucho de reserva del que comenté no he comprado aún, 12 años en una imprenta tenían que servir de algoy más con todo el papel que se tira en blanco en los arranques.
A mi me lo traen casi a diario a casa,
octavillas de publicidad o panfletos políticos contra el ayun sirven de algo...
la verdad no me convence mucho el acabado, pero sé que es cuestión de práctica e ir variando, calentado, etc. Quizás tambien sea recomendable tener la impresora calentita antes de imprimir el nuestro.
J.Rivero EA7HV-IM77HL
