F.Alimentacion
F.Alimentacion
EA2BM
#357904  - 10 enero, 2021 13:05
Que fuente de alimentacion es mejor la conmutada o la lineal con transformador.Un saludo
#357907  - 10 enero, 2021 13:59
Así en genérico mejor la conmutada, con diferencia.
Pero luego vienen las diferencias en diseño, protecciones, calidad de materiales, ruido.....
EA2W
 EA2W
#357915  - 10 enero, 2021 19:01
Mejor conmutada, sin duda. Otro saludo
Jon, EA2W
#357943  - 11 enero, 2021 00:13
Publicado por: @ea2bm
Hola, mi nombre es Xxxx, gracias anticipadas por leer. Estoy interesado en una fuente de alimentación, pero estoy dudando entre una conmutada o tradicional serie, con transformador. ¿Cuál es mejor?
Un cordial saludo.
(Aqui podría venir la firma con el nombre, como cortesía hacia los que nos molestamos en atender consultas incluso a los que no lo dan)
¿Es tan difícil? Y más siendo veterano.
Serie con transformador.
EA4ZQ
#357945  - 11 enero, 2021 01:32
Debido a un problema con el circuito estabilizador de una fuente Grelco 25A, estuve usando una fuente conmutada durante el tiempo que durara la reparación. Pesaba la decima parte y no ocupaba apenas espacio.
Soy muy aficionado a los modos digitales y aprovecho muchas noches para hacer radio sin molestar a la familia, pero el ruido del ventilador de la fuente conmutada en el silencio de la noche me estaba volviendo loco. Reparé la fuente tradicional y es la que sigue como fuente principal del cuarto de radio. La conmutada esta como fuente alternativa o para uso portable (si hay AC).
En resumidas cuentas, el ruido de los ventiladores es algo a tener en cuenta.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA8CYU
#357946  - 11 enero, 2021 02:30
Me pasa todo lo contrario que a Pepe EA4ZQ, Daiwa RS 40X siempre el ventilador conectado molesto pero soportable, Zurich dsp 5012M esta si es prepárate que despegamos con sus dos ventiladores.
Termine comprándome una Samlex SEC 1235G, para que se active el ventilador tienes que estar mas de media hora con portadoras continuas sacándole cerca de 20A arranca el ventilador un minuto y vuelve pasado un tiempo. Para que suene hay que darle mucha caña.
Desconozco cual sería el mejor diseño dejando ruidos a un lado.
Leon,
http://www.urvag.com/
EA5EQ
#357947  - 11 enero, 2021 09:25
Perdon por desvirtuar el hilo, pero es que ya es la gota que colma el vaso.
A ver si no hay ninguna norma que oblige a poner el nombre, si quieres mandar mas del que manda presentate a la jd y cuanto estes haz lo k te salga de los eggs, pero hoy en dia ya pasa de castaño oscuro que siempre que salga alguien si nombre, salgas corriendo como policia de foro a imponerte.
Muchos ya te tienen aburrido y mas que vendran.
Sobre la fuente hoy en dia es complicado encontrar una lineal, si estan bien filtradas no hay porque temer.
Saludos y perdon
pablo, qrp lover
EA2AFV, EA2AJO, EA1N y 3 personas más reaccionaron
EA2J
 EA2J
#357950  - 11 enero, 2021 10:29
Yo he utilizado la Alinco DM330MVE, 25A (30A de pico, sobre 135€), es una fuente robusta con buena fama, pero en mi opinión ruidosa porque el ventilador funciona de inmediato. Ahora la tengo de repuesto y utilizo una SEC-1235 de Komunica 30A (35A de pico, unos 155€).
Estoy encantado con ella, silenciosa solo salta el ventilador después de usa varias horas en concursos.
El problema teórico de las fuentes conmutadas es que la frecuencia de conmutación es alta y podría introducir RFI. Nunca he tenido problemas con este aspecto y tampoco he leído que haya alguna queja. La Alinco lleva un mando para variar la frecuencia de conmutación, nunca lo he necesitado y la Komunica no lo lleva.
La Alinco lleva un instrumento que indica la tensión de salida y el consumo, la Komunica no lleva instrumento aunque he hecho un monitor digital basado en Arduino que no solo indica la tensión y el consumo sino que, además el consumo de pico y tensión mínima.
He publicado el instrumento en mi página, incluyendo el código documentado, por si a alguien le interesa añadir un instrumento digital en sui fuente con un costo menor de 10€.
https://enioea2hw.wordpress.com/2021/01/05/instrumento-digital-para-la-fuente-de-alimentacion-del-ic-7300/
Tengo alguna otra fuente que no es conmutada y, desde el punto de vista operativo no encuentro diferencia.
73, Enio
EA2AJO y EA1CN reaccionaron
EA4GA
#357951  - 11 enero, 2021 11:23
hol.
yo me decanto por las dos, me explico, en el pueblo (Cudillero), estoy harto de que fuentes conmutadas a la minima dejen de funcinar, en este caso marca telecom. pues bien he rescatado una grelco de 30 A  lineal y ya no he vuelo a tener ninguna avería, sin embargo en mi domicilio de Madrid, tengo una telecom de 45 A, y no tengo ningún problema, más pequeña, y no ruidos, es decir, según donde me encuentre, tengo que utilizar una ú otra.
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA1CN reaccionó
EA2J
 EA2J
#357952  - 11 enero, 2021 11:26
Saludos Gaspar, ¿Porqué fallan las fuentes conmutadas en Cudillero?
73, Enio
EA4EJR
#357961  - 11 enero, 2021 15:12
Pues, en principio, las conmutadas tienen mucho mas rendimiento, puede ser del orden del 90-95%, lo que quiere decir que si a la fuente le sacas 100W, estarás utilizando sólo unos 5-10W en calentarla. Esto implica menos tamaño y peso. Las lineales el rendimiento suele ser de un 60% como mucho, por tanto se desperdicia mas energía.
Ahora vienen los "peros" y es que las conmutadas son ruidosas (y me refiero a ruido eléctrico), hay que apantallarlas y filtrarlas mucho (y eso cuesta dinero). Algunos que tengan un PC de escritorio lo habrán sufrido. El ruido son armónicos de su frecuencia de conmutación, del órden de unas decenas o centenas de kHz. Hay algunas fuentes que tienen una pequeña chapuza y es un mando que le llaman algo así como "noise pitch" que lo que hace es cambiar la frecuencia de conmutación para que en la banda que estés no moleste, basicamente que el armónico no caiga donde estás escuchando.
Yo tengo una conmutada que en HF es insufrible, sobre todo en 40 y en 10m. Con ferritas en los cables mejora bastante.
Mi configuración es para HF -> lineal, para U y VHF -> conmutada ya que el ruido de la fuente decae con la frecuencia y en 2 m ni se nota (y hago DX en estas bandas)
Mi opinión, si la fuente es buena, conmutada sin dudarlo, pero comprueba antes que el ruido sea razonable.
Espero haber sido de ayuda, 73
EA2AJO reaccionó
EA2J
 EA2J
#357969  - 11 enero, 2021 18:55
Aclarar que la fuente que he definido como Komunica (Komunica es el importador), en realidad es una Samlex. Respecto a la RFI, es de destacar que una fuente conmutada que haya sido diseñada para alimentar equipos de radio, como la Alinco o la Samlex difícilmente van a producir RFI ya que vienen de fábrica con los filtros necesarios. Personalmente utilizo ordenadores de sobremesa que he integrado personalmente. Siempre he seleccionado una fuente conmutada de garantía para el PC con las homologaciones adecuadas y nunca he tenido ningún problema de RFI.
73, Enio
#357979  - 11 enero, 2021 20:53
La pregunta era "cual es mejor?" en genérico, y casi todas las respuestas son del tipo "yo tengo", que hablan en concreto.
Insisto, en genérico es mejor la tecnología conmutada sin ninguna duda.
Una fuente conmutada tiene un rendimiento muy superior al de una conmutada, lo que se traduce en menos calor y menos coste energético.
Una fuente conmutada es más barata.
Una fuente mala puede tener problemas de ruido de ventilador, tanto si es lineal o conmutada.
Una fuente lineal es más probable que tenga vibración del transformador.
Una fuente conmutada mala puede producir interferencias si el fabricante no ha instalado filtros.
Una fuente conmutada suele ser más segura frente a cortocircuitos.
Una avería de una fuente lineal sin protección contra sobretensión (la mayoría) puede sacar 25 Voltios y fundirte el equipo.
Compra lo que quieras, pero busca la calidad antes que el precio.
Ah, nadie te obliga a poner el nombre en cada post, como a mí nadie me obliga a intentar ayudarte, pero como me parece adecuado intentarlo lo intento.
Si también te parece adecuado identificarte con el nombre yo te lo agradecería, pero no se te ocurra hacerlo por el pesado de Diego.
EC2DX, EA2AFV, EA2AJO y 3 personas más reaccionaron
EB1FOO
#357983  - 11 enero, 2021 21:57
Saludos. Primero comentarte que a mi me ha tocado reparar unas cuantas fuentes, algunas lineales y pocas conmutadas. La razón es obvia, responsable del mantenimiento de repetidores desde hace mas de 20 años. Las lineales las he reparado todas, alguna hasta 3-4 veces. Las conmutadas, un par, las he tirado para reciclar. Insisto, para el uso en equipos repetidores. En casa, tengo solo fuentes lineales pero casi no las uso, placas solares, regulador y baterias.
P.D. las fuentes lineales que actualmente utilizo en los repetidores son CODAN de 20A (australianas), todas adquiridas usadas. Las Grelco de 30A, también he "gastado" unas cuantas, todas funcionan aun.
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA2AJO reaccionó
EA2J
 EA2J
#357984  - 11 enero, 2021 22:25
Efectivamente, las características de clase son las que responden a la pregunta original del hilo. Pero cada una de esas características hay que matizarlas, en especial la posibilidad de la RFI que puede producir la frecuencia de conmutación o el rendimiento de una lineal.
Los problemas de clase también se deben matizar y ahí entra la experiencia personal de los usuarios. Tampoco hay unanimidad para considerar cual tipo de fuente es mejor aunque la mayoría de las opiniones de radioaficionados se decantan por la conmutada.
Basta hacer una búsqueda en san Google Power supply switch-mode vs linear para encontrar opiniones de expertos, en líneas generales las características de clase, incluidos los inconvenientes, según los expertos, están supeditas al uso.
En eHam.net hay una página con las revisiones de diferentes fuentes utilizadas por radioaficionados:
https://www.eham.net/reviews/view-category?id=20
73, Enio
EB1FOO reaccionó
#357998  - 12 enero, 2021 10:53
Hola Leon EA8CYU, yo tengo esa fuente desde hace mucho tiempo, tiene la enorme ventaja de que baja su tensión a muy pocos voltios, lo que te permite usos alternativos. Y subirla de tensión también lo que me permite otros usos concretos (QCX...). A lo que voy, es cierto claro, que siempre funciona su ventilador, por lo cual, le instalé hace tiempo un dispositivo diseñado por mí (*) para que arranque cuando está en un punto de calor. Pasa que yo soy QRP(ista) y con más razón no quiero que me de el coñazo constantemente. Muy muy rara vez salta por otros motivos. Lo probé en su día para estar seguro, claro.
(*) Un comparador de tensión simple con operacional, NTC y relé.
EB1FOO reaccionó
EA2BM
#358019  - 13 enero, 2021 11:38
Muchas gracias a todos por vuestras recomendaciones sobre la diferentes fuentes de alimentacion.Ah Diego, mi nombre es Juan Ricardo, perdon por no haberlo dicho al comienzo.Un saludo a todos.
#358021  - 13 enero, 2021 13:31
Hola Juan Ricardo, encantado. Disculpa si he sido un poco brusco con mi post al inicio. Entiendo que es de cortesía identificarse no sólo con el indicativo, tal como hacemos en nuestro hobby cuando hacemos QSO. Aparte del estilo o la forma de solicitar información. A muchos (no a todos) nos gusta que nos traten con cortesía y amabilidad cuando nos solicitan información y no secamente. Hay por ahí un post sobre todo este tema, pero en fin, no es norma, ni obligación, ni nada extraño, como dice alguno por aquí. Simplemente la forma de actuar.
Al respecto de tu solicitud de opiniones, ya te las han dado con precisión, sobre todo los buenos de Ángel y Enio, conocedores de este tipo de cosas. Yo, personalmente, después de tantos años de experimentar, incluso en el instituto, con la fuentes conmutadas y quizás por mi edad, me decanto siempre por algo que pueda "controlar" yo en caso de problemas futuros. Prefiero las convencionales (serie), a las que tengo más o menos dominadas y de las que ni llevo la cuenta que habré hecho y tengo.
Yo me encuentro felizmente en una ubicación donde no existe el ruido (QRM) hasta que encienden las farolas del pueblo (y a las que tengo medianamente dominadas) y cualquier cosa que haya "extraña" me produce algún ruido. Por ejemplo, las fuentes de los portátiles (menuda lucha tengo) o, incluso, algún cargador de móvil. En resumen, NO tengo para uso de nuestro hobby ninguna fuente conmutada y eso que mato moscas a cañonazos, ya que con la de 40A uso mis QRP y mi HF a baja potencia. Otra manía mía. (Ja!).
Te deseo que tomes la mejor opción y que te funcione a tu gusto y sin problemas de ningún tipo. Cualquier otra participación tuya por aquí será bien recibida y atendida, dentro de lo posible.
Un cordial saludo y a los escuchas, lectores, mayormente, también.
EA2AJO reaccionó
#358028  - 13 enero, 2021 20:18
Diego, me intriga saber el significado de (QCX...) Si me atengo al oficial UIT es, sin interrogación "El indicativo de mi estación es XX0XX". José Luis
#358032  - 13 enero, 2021 21:02
Hola José Luis.....vaya, lo siento, se me escapó así tan precipitadamente. No, no es uno de los términos del código Q....
QCX de QRP-Labs es uno de los equipos en kit QRP más famosos que hay, dentro de un orden. Monobandas, yo tengo dos, de 30 m y 20 m. y acabo de montar el QCX-mini de 40 m. tamaño palma de la mano. No, no me voy a enrollar porque están en la web de QRP-Labs. Hay un foro, un grupo de Facebook y un montón de cosas.
Edito: Ahí en el video que manda Jon, EA2SN, minuto 7:26 y otros.
Es todo. un cordial saludo.
