F.A. TELECOM PEQUEÑ...
F.A. TELECOM PEQUEÑA Y YAESU FT-897
EA1BL
#11184  - 27 agosto, 2010 10:24
HOLA, gracias por leer el mensaje, se me esta ocurriendo desmontar este tipo de fuente y ver de que manera se puede colocar dentro de un yaesu FT-897,dado que la original de yaesu vale un pico y medio.
Algun colega ha tenido la misma o parecida idea y ha llevado a cabo esta locura.
Saludos Adolfo - EA1BL
www.amontoya.com
EA1GAR
#117502  - 27 agosto, 2010 17:00
Supongo que no será muy complicado, pero la verdad es que el espacio es mínimo, de hecho la opcional biene con una carcasa inferior sobredimensionada para poder colocar la fuente, además con una fuente adaptada y conmutada pegada a la circuitería del equipo me da la impresión que el resultado no sería muy bueno. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1NT
#117527  - 27 agosto, 2010 17:07
Esas fuentes sin la carcasa frien los equipos a interferencias por la oscilacion de la conmutacion. Es mas, hay ya varios modelos posteriores que incluyen un filtro de ruido.
Yo no la pondria cerca del equipo nunca e integrado dentro menos aun.
Luis, EA1NT
EA1BL
#117503  - 27 agosto, 2010 20:48
Gracias por la info, ya me parecia una locura,en fin que tocara rasgarse la vestiduras.
www.amontoya.com
EA1TA
#117504  - 30 agosto, 2010 22:47
hola pues desdehace 4 años tengo el 897 con la fa incorporaDA DE YAESU Y VA DE CINE, eso si cuesta 230@
las telecom ni las acerqueis al equipo y menos desmontada como dice luis frie los equipos!!!
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA5DOM
#117505  - 31 agosto, 2010 14:43
Yo también tengo el FT-897 con la fuente interna.
Y coincido con Manuel en que va de maravilla. Vale la pena lo que cuesta
Te queda un equipo super compacto y totalmente operativo sin necesidad de
mas cables ni historias.
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1BL
#117506  - 31 agosto, 2010 20:34
Quedo a la espera de que salga alguna de segunda mano.
Adolfo.
www.amontoya.com
