F.A DAIWA SS330W.
F.A DAIWA SS330W.
EA1FCH
#31805  - 4 diciembre, 2015 19:09
Buenas;
Tengo esa fuente pero algo raro le pasa ya que no da mas de 11,9V. He mirado con un voltimetro y variando el potenciometro solo sale entre 5,3V y 11,9V.
¿A que puede ser?
Os dejo el esquema.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EB3DMR
#286661  - 5 diciembre, 2015 15:02
Hola Pedro.
Ante todo seguridad, en esa fuente hay tensiones muy peligrosas.
Si siempre ha funcionado así, el efecto que te produce ahora no es a raíz de una avería reciente y el esquema es este :
http://www.eserviceinfo.com/preview.php?fileid=62973&mode=direct&ext=jpg
Pondría una carga a la salida de la fuente, una bombilla de 12V 15W o parecido, luego ajustaría la salida a unos 9V y retocaría R25 (aparece abajo y a la izquierda
del PWM), para ver si puedo hacer subir la tensión de salida 2V, es decir de 9 a 11V.
Luego comprobaría con el ajuste de salida normal, si llego a los 13,8V.
Ten la precaución de ver en que posición se encuentra ahora el potenciómetro por si has de volver atrás.
EB3DMR
EB3DMR
#286662  - 5 diciembre, 2015 20:45
Hola Pedro.
Descarta nada con R25, tal y como está en el circuito no debe provocar ningún cambio importante.
Para obtener variaciones de salida, debes modificar o el divisor de tensión R20/R21 así cambias la polarización del PWM que estabiliza la tensión de salida, o añadir una resistencia en el extremo más negativo del potenciómetro regulador de tensión.
Casi es preferible que actúes en el potenciómetro de ajuste, ya que si varías la resistencia divisora del polarizador del PWM, estás descentrando la capacidad de regulación del mismo.
En el esquema no acabo de encontrar el potenciómetro de tensión, para darte una idea el valor a poner, aunque no más de un 20% del valor. Si el potenciómetro es de 4K7, la R no debe superar los 910 Ohms.
Usa siempre una bombilla como carga, para evitar averías en los equipos cuando juegas con los reguladores de la fuente.
EB3DMR
EA1FCH
#286698  - 6 diciembre, 2015 21:14
Hola;
Ya miro estos dias. Pero lo raro era que antes me llegaba a 15v y ahora no pasa de los 11,9V
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA7KD
#286663  - 7 diciembre, 2015 00:52
Buenas noches amigo Pedro.
Complicada la respuesta a tu pregunta porque ese síntoma puede deberse a muchas causas, desde un componente a una soldadura fría.
En principio la tensión máxima de salida se ajusta en el potenciómetro RV3 que esta a la derecha en el esquema (aparte de en el potenciómetro V.ADJ del panel frontal claro), aunque el problema que apuntas tiene todas las papeletas para ser una avería mas que una cuestión de ajuste.
Prueba a retocarlo con el V.ADJ al máximo midiendo la tensión de salida y nos cuentas.
Suerte.
Juan Carlos. Loc: IM77GC. Morón Fra. (Sevilla).
EB3DMR
#286664  - 7 diciembre, 2015 18:07
Hola Pedro.
Si RV3 está en serie con el potenciómetro de ajuste de tensión de salida, desde luego que es infinitamente mejor hacer lo que te dice Juan Carlos,
EB3DMR
EA1FCH
#286782  - 7 diciembre, 2015 21:47
Hola;
Gracias a los dos. La semana pasada les mande a DAIWA por este error y hoy me contestaron que a ellos les parece que es el potenciometro del panel frontal.
Mañana llego a casa y me lo voy a llevar al trabajo haber que saco en claro.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EB3DMR
#286665  - 7 diciembre, 2015 23:25
Ya nos contarás si se soluciona.
EB3DMR
