EZwire XL Antena
EZwire XL Antena
EA1R
 EA1R
#50398  - 17 octubre, 2008 18:25
EB8AYA escribió:
Por Canarias, La Palma, hemos comprado cuatro unidades y no hay manera de que funcione después de pasar el verano haciendo pruebas. Saludos de Javier EB8AYA.
p.d. ¿Si alguien sabe la manera de que funcione?
Me acaba de llegar la antena, todabia no la he probado pero ya le he visto fallos... la costruccion es mala, el cable muy fino y ademas viene "anudado"....a simple vista me ofrece muchas dudas, una de ellas que ese balun que trae aguante 1KW (ni de coña....si le pones un acom 1000 no te da tiempo a pisar el ptt).
PRUEVA A DESACERLE EL NUDO QUE TARE PARA SUJETAR EL CABLE AL BALUM....es posible que ese nudo "cote" el cable.
EA7P
 EA7P
#50102  - 18 octubre, 2008 17:47
Yo también descubrí esa antena en el otro hilo, mis intenciones son para hacer QRP e incluso para activar en Portable por lo que no pretendo grandes resultados pero visto lo visto me voy a esperar no sea que me defraude porque ya me pillé un dipolo windon acortado para esos mismos menesteres y me ha decepcionado. :(
Estoy QRV, a la espera de vuestras pruebas y opiniones...
EA1R
 EA1R
#50103  - 19 octubre, 2008 21:46
Bueno despues de probarla un poco el fin de semana ....unas 3 horas, las primeras impresiones no son buenas.....es imposible ajustala en todas las bandas, mi intencion es ajustarla de 30 a 160, y con la longitud de cable que trae es imposible de conseguir, la he puesto en varias posiciones, le he puesto una buena pica de tierra y muy dififil bajarla de 2´5 en 40m la cosa es muy ddistinta en 30m ya que en esa banda ajusta muy bien y le he conseguido el 1:1, en 80m le he conseguido el 1:5 y en 160m tambien 1,5:1 Despues de ver que no habia manera de mejorar eso lo que hice fue ir incorporandole metros de cable, y si que la consegui ajustar en 40m,30m pero se escojono en 80 2.5:1 y en 160 2:1....no me dio tiempo a mas porque me quedé sin bateria en el coche. El proximo dia probaré a ponerle los 32 metros de cable y apartir de ahi ir cortando hasta conseguir el ajuste deseado, tambien probaré a hacerle un choke de frerritas justo antes del balun, una buena pica de tierra otra vez, y esta vez colocare un dipolo de 40,80m de construccion casera para comparar los rendimientos.....pero eso ya sera despues del contest o incluso despues del viaje a HI7.
Os mantendre i9nformados de las pruevas porque veo mucha gente interesada en la antena......de momento para mi esta suspensa.....pero le damos derecho a revalida.;)
EC1AKB
#50755  - 31 octubre, 2008 17:36
He probado este dipolo y despuesde de no conseguir ajustarlo he hablado con el vendedor y me dice que para que funcione correctamente tengo que ponerle un choque de RF.
Tal como me dijo he realizado un choque con 10 vueltas de coaxial de unos 10 cm y lo he colocado justo al principio del coaxial, entre el dipolo y el equipo.
La diferencia es notable, las swr han bajado a menos de 2 en casi todas las bandas, menos en 30 metros que no conseguido ajustar y 160m que me da problemas, con el acoplador del equipo funciona en todo menos 160 metros.
Seguiremos probando.
EC1AKB
EA1R
 EA1R
#51832  - 23 noviembre, 2008 23:45
EC1AKB
Despues de pasdo ya casi un mes podrias decirnos algo del rendimiento?????
Yo tengo pensado hacer las pruevas tal y como explique en el anterir post, e incluso sacarle la carta de Smit a traves de un analizador......pero el tiempo esta muy mal......el mio de disposicion y el meteorologico que no da tregua.
EB2FJN
#53567  - 24 noviembre, 2008 12:23
Hola chicos.
Si si, seria interesante, ya que seguro que algunos estamos esperando vuestros consejos para poder aplicarlos.
Comentaros que al CT1FFU lo podeis "pillar" en el EA chat, bueno EA o no se que sera ahora porque menos castellano se habla de to...jajaja...
Suele estar continuamente, asi que podra decir el porque no funciona o aportar algo de luz.
Gracias por tomaros la molestia, aportar y compartir vuestras experiencias con nosotros.
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EC2ALV
#53608  - 24 noviembre, 2008 14:16
por si os interesa os adjunto este documento.
Comentaros que eso es lo que yo tengo puesto, en forma de "L invertida". Un extremo al acoplador, que está en el marco de la ventana. Línea de transmisión (3 metros) con choque en ambos extremos. Tierra "sintonizada" (masa del PL a un L/C serie y éste al radiadior de la cale.). Acoplo en todas las bandas. No he hecho pruebas en serio todavía (sólo he hecho, para probar, Zonas 1, 2, 5 y 7. En QRP).
Félix [file name=Long_Wire_Fuchs.pdf size=252187] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Long_Wire_Fuchs.pdf [/file]
EC1AKB
#53568  - 24 noviembre, 2008 14:23
Pues la verdad es que despues de muchas pruebas he octado por quitarlo, he probado con uno similar, pero solo para 200 w pep que vende un italiano, IW2EN
Lo he montado como el ezwire, con las mismas medidas,unos 18 metros, y la misma posición y sin choque y los resultados son mucho mejores, ajusta en toda las bandas, incluso en 160 metros. En 30 metros y 80 metros tengo que usar el acoplador de la 756, pero para el resto no hace falta.
Tambien le puse, con la ayuda de EA1DOU, un choque de RF con cable rg-58 y 7 vueltas de unos 14 cm y mejoro el rendimiento, aumentando el ancho de banda.
Me parece que da mucho mejor resultado, la recepcion es muy buena, incluso comparando con algunas Yagis de compañeros. En emision, pues tampoco va mal, esta claro que no es una YAGI, pero se defiende. En 40 metros da muy buenos resultados.
Jose
