EZwire XL Antena
EZwire XL Antena
EA1R
 EA1R
#1770  - 12 octubre, 2008 20:46
He conocido esta antena a través de un hilo de este foro y de Maximo, me parece una antena interesante para 30,40 y 80m ya que aguanta 1Kw y no es excesivamente larga ademas admite muchas formas de colocarla....la pregunta es la de siempre, ¿alguno la tiene y nos puede decir algo de su rendimiento,etc?
Re: antena para 9 bandas en hf muy facil y efectiva 3 Días, 10 Horas antes
Hola Manuel y compañía,
He visto una antena que no conocía y que os la pongo aquí para compartirla con los que tampoco la conocían;
Es una antena de hilo que fabrica CT1FFU y la llama EZwire y que según el puede ir en varias posiciones y no necesita planos de tierra ni nada.
Más información en su página;
www.radioamadores.net/diog/index.php?option=com_co...amp;view=article&id=48&Itemid=18
EA1R
 EA1R
#50094  - 12 octubre, 2008 20:51
Parece que el enlace "citado" no funciona, asi que ahí va otro.
http://www.radioamadores.net/diog/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=18
EA1KE
#50095  - 12 octubre, 2008 21:13
Hola Gus,
a mi si me funcionaba el primero, pero el segundo enlace no.
Le he emnviado un correo a ellos para ver que me dicen de esa antena, pero a mi me encaja a la perfección sobre todo para 30/80.
Ya te diré.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA1R
 EA1R
#50108  - 12 octubre, 2008 21:24
Ok Cesar, yo tambien tengo previsto comprar una pero voy a esperar a regresar del viaje a HI7 para pedirla.
EA1R
 EA1R
#50114  - 12 octubre, 2008 21:28
He encontrado un video en youtube.....parece que con 100w en 80m pasa el charco con cierta facilidad.
EA5BZ
#50118  - 12 octubre, 2008 21:45
les envié un email.
Es un balun 1:9 y la longitud esta mas o menos estudiada para que de 450 ohm en todas las bandas.
No tiene que funcionar mal y puede ser una buena opcion como antena de compromiso.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA1S
 EA1S
#50121  - 12 octubre, 2008 22:02
Hola, si tiene un balun de 1:9 es simplemente un hilo largo con este balun que a una determinada longitud tiene baja ROE, en este caso su longitud es 16,2 mts, en el enlace que pongo vereis una tabla la cual indica a diferentes longitudes del hilo cual es la relacion de ROE por si alguno quiere experimentar con diferentes longides segun sea su situacion, 73
http://www.oe5.oevsv.at/basteln_js/technik/afu_betrieb/antennen/koppler/oe3reb/qsp1003_s60.htm
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA3NO
#50096  - 12 octubre, 2008 22:23
Hola...
Y a que altura minima debe ponerse para que tenga un rendimiento adecuado...????
EA4NA
#50097  - 13 octubre, 2008 07:47
La altura aconsejable para 16,20 mtrs es de 10 mtrs y seria perfecto el colocarle, debajo, un hilo paralelo de, por lo menos, la misma longitud o algo mas. Esta antena esta probada y tiene una ganancia considerable respecto a un dipolo, en el sentido de la prolongación del hilo. Se ha probado colocando cinco de ellas, como si fueran radios, alrededor de una tienda de campaña, que hacia de estación y los resultados han sido espectaculares. EA4AHP, Pepelu, tiene una montada en su terraza y puede contar de sus virtudes. Este mismo compañero ha diseñado un UNUN de relación 9/1 muy facil de hacer, con material facil de conseguir y barato, paisa, barato.
SALUDOS
Ramón ea4na
EA1KE
#50098  - 13 octubre, 2008 09:56
Ramón, te he enviado un privado.
Como seía el montaje de este dipolo? me he fijado que es el balum + 16m de 1 sola rama de cable.
En las fotos de EZwire, aparece haciendo una especie de "V" invertida.
ya me diréis.
Gracias y saludos.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA4NA
#50099  - 13 octubre, 2008 10:20
Cesar, mira los privados
ea4na
EA1R
 EA1R
#50141  - 13 octubre, 2008 11:34
SALUDOS
Ramón ea4na
Pues Mi interes en esta antena es solo para 30,40 y 80......y he visto que donde mejor roe tendria para estas bandas seria con solo 11metros de cable, asi que le estoy dando vueltas y habia pensado en ponerle 3 ramas de la misma longitud (11m) cayendo en forma de sloper desde la torre....aunque me imagino que a menor longitud menor rendimiento, tambien se podria hacer lo que dice Ramon y poner tres o cuatro antenas en distintas direcciones con un conmutador remoto y los resultados podrian ser espectaculares.
EA1R
 EA1R
#50153  - 14 octubre, 2008 19:43
Pues al final no he esperado y ya he comprado la antena y asi me la llevo de viaje .....ocupa poco y puede ser efectiva. Tengo una pequeña duda, segun el fabricante no le hace falta toma de tierra, pero en la imagen parece claro que una rama va a tierra.
A ver si llega pronto y puedo este finde jartarme a hacer pruevas....como ponerle los 16m en vertical y probar con otras longitudes hasta dar con la que mejor me venga para las bandas que quiero trabajar con ella simulando las dimensiones del tejado.......una vez comprobado si convence.....arriba!
EA1KE
#50100  - 15 octubre, 2008 12:58
ya me contarás Gus, si va bien compramos unas pocas...
a cuidarse y buen viaje.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA5BZ
#50371  - 15 octubre, 2008 14:04
Interesados somus ;-)
Cuentanos esos tests please.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EB8AYA
#50154  - 15 octubre, 2008 18:18
Por Canarias, La Palma, hemos comprado cuatro unidades y no hay manera de que funcione después de pasar el verano haciendo pruebas. Saludos de Javier EB8AYA.
p.d. ¿Si alguien sabe la manera de que funcione?
EA1EYG
#50101  - 15 octubre, 2008 18:52
Vamos que la antena no parece ser tan maravillosa como dice el que las comercializa...una pena.
Al fin y al cabo, esta claro que no es más que un balún 9:1, mágico, mágnetico como le quieran llamar... que trabaja con un hilo largo.
Yo he contruido varios, por cacharrear y experimentar... no creo que difieran en mucho del comercial, y cierto es que en algunas bandas, si la impedancia del hilo es próxima a los 450 Ohm, aquello parece que resuena, al menos SWR 1:1 y sin acoplador, y en el resto, pues aunque no funcione perfecto se deja acoplar con cualquier ATU del propio equipo.
Parece ser, que la longitud ideal del cable, donde mejor SWR se nos presenta , es cuando es de 16,2 m, logicamente es porque su impedancia es de 450 Ohm. o muy próxima a esta. Yo siempre he notado, notable mejoría con el uso de contraantena tirada por el suelo o una buena tierra.
No deja de ser una antena de compromiso, que en un momento dado cuando no dispongamos de algo mejor a mano, nos puede salvar de un apuro.
Ya sabeís a experimentar...
Carlos / EA1EYG
EA1R
 EA1R
#50397  - 15 octubre, 2008 21:09
Has probado de la forma que te dice el fabricante,es decir en L invertida y con un esxtremo a una buena pica de tierra.
EA1S
 EA1S
#50409  - 15 octubre, 2008 22:48
Hola, como han dicho parece ser que no deja de ser una antena de hilo o lo que es lo mismo una antena de compromiso, ademas es una antena que necesita una buena tierra de lo contrario genera mucha RF, los que han probado este tipo de antena seguramente se habran llevado algun calenton por el micro, especialmente los Kenwood, o en el manipulador con pocos watios, no quiero ni imaginar este tipo de antena con 2KW como dice que aguanta el fabricante y sin tierra, de cualquier modo espero tambien las impresiones de Gus cuando le llegue, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EB8AYA
#50421  - 16 octubre, 2008 11:34
"Has probado de la forma que te dice el fabricante,es decir en L invertida y con un extremo a una buena pica de tierra." (de EA1YG, Gus)
¿Dónde iría conectada la pica de tierra? El dibujo que pone en su página es copia de otros que circulan por la red. No tiene ningún texto alcratorio ni de consejos. He probado a hacerle arrollamientos de desacople pero nada, conectarle tierra por fuera del conector PL y nada de nada. La tengo aparcada....
