EZ Wire
Anónimo
#3550  - 28 febrero, 2009 17:09
Continuo sin hacer funcionar la antena EZ WIRE de CT1FFU, pese a haber intetado todas las sugerencias recibidas. ¿Alguno conoce otra?.
73,s
Pepe Doblas.
EA2BQH
#62288  - 1 marzo, 2009 20:40
Hola Pepe ...
Bueno .. esta tarde he estado entretenido en leerme lo que he encontrado por internet ,en varios idiomas, de las antenas de hilo largo con balum 1:9. Resulta que necesitan toma de tierra.
Eso que nos venden que con el balum y un hilo basta parece que no, si no se pone tierra conectada donde el conector pl a la malla se producen todo tipo de efectos estraños.
En algunos sitios que han hecho probatinas ponian un hilo de contrapeso, el balum lo dejaban abajo del mastil y subian el hilo radiante vertical y luego horizontal. Del balun sancan el hilo de contraantena desde el conector del PL ,la malla, y lo llevan por el suelo y algunos paralelo por debajo del radiante. Otros unen la tierra a una pica de tierra.
Por lo visto tiene mucho que ver en el rendimiento.
Te llamaré para quedar ..estos días voy liadillo.
Jose Ramón ..
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
EB8AYA
#62462  - 2 marzo, 2009 14:43
Un saludo a los sacrificados probadores. Por Santa Cruz de La Palma pedimos cuatro unidades de dicha "antena".
Yo estuve el verano haciendo pruebas con diferentes configuraciones (tierra, balun, arrollamientos del propio coaxial, más vueltas, menos vueltas, pruebas comparativas en QTH de otro compañero con otros hilos largos que SI funcionaban, en su misma ubicación...... al final: al cajón de trastos para reciclar.
Si alguien la hace funcionar que lo ponga (todavía para mí no es demasiado tarde).
Luego ves el vídeo de un toroide con una caña y un hilo de 10 metros y palideces de sana envidia.
Atentamente y acompañándolos en el sentimiento saludos de EB8AYA-Javier
Anónimo
#62463  - 2 marzo, 2009 18:36
Gracias José Ramon, seguire probando, pero me siento estafado, misera estafa. La publicidad no se ajusta al material. Aunque personalmente me resulta barato andar por los Tribunales, prefiero en último extremo mandarlo al cajón y olvidarlo, pues para mi la radioafición es motivo de satisfacción y no de controversias.
Espero tu llamada.
Un saludo a tu mujer.
Pepe.
Saludos Javier EB8AYA
Anónimo
#62567  - 14 agosto, 2009 19:32
Amigo Javier, la necesidad agudiza el ingenio, mi vieja TELGET se atasco y como no veo manera de sacar los tubos de carton, pense que una solución provisional era volver a la antena de CT1FFU en tanto encontrara como despegar los tubos de carton, y he tomado las siguientes medidas, a) Usar el sintonizador de antena FC-700 de YAESU que complenta al FT-707 y con ello consegui bajar practicamente a 0 las estacionarias desde 3,5 a 30 Mgc/s.
b) Como en 3,5 y 7 notaba que habia radiofrecuencia en el manipulador, pues me picaba la mano, para evitarla cogi un tubo de PVP de 5 cmts. de grueso y corte 12 cm. de largo, devanando sobre el 16 espiras del coaxial. No lo he medido pero estara inserto sobre los 13 metros. Las dimensiones y espiras las tome a sentimiento, sin calculo alguno.
Ahora funciona pues el equipo da los 100 wts. y he hecho comunicados en 7 y 14 Mgc/s con señales 9.
Es lo que te puedo comentar.
Un saludo,
Pepe Doblas.
EA2AFU
