Extremos de dipolo ...
Extremos de dipolo a chimenea.
EA1IWH
#33796  - 13 noviembre, 2016 20:15
He leido que no se puede riostrar torretas ni mástiles...
* Los anclajes de las riostras se efectuarán en puntos sólidos del edificio. El orden de magnitud de sus cargas pueden llegar a los 90 Kg de componente horizontal en cada uno de los vientos. Son puntos sólidos de una edificación, paredes de espesores no menores de 15 cms. Elementos estructurales del propio edificio (pilares, vigas, forjados, etc.). No se consideran puntos de anclaje óptimos chimeneas, barandillas, aleros de la cubierta, tubos de otras instalaciones (gas, agua, etc.).
Seria viable para Telecomunicaciones a ojos de la memoria tecnica que los extremos de un dipolo acaben en una chimenea de obra?
EA1IWH. Miguel Angel.
EC4C
 EC4C
#303448  - 13 noviembre, 2016 20:50
Yo diria que extremo de un dipolo no es una riostra (un viento), asi que no deberian ponerte problema.
73 Roberto
EA1IWH
#303452  - 14 noviembre, 2016 20:32
Gracias roberto por tu comentario.
Eso mismo pienso yo.
No creo q lo consideren un viento ya que no se ejerce tensión sobre la chimenea.
Alguien ha presentado la memoria de este modo?
EA2AQH
#303449  - 14 noviembre, 2016 21:29
En las memorias técnicas, hay que demostrar que los elementos mecánicos que soportan la instalación están correctamente dimensionados, esto es: anclajes, mástil, torre, ... No se hace referencia a las fijaciones laterales de las antenas de hilo pero sí de su sujeción central (mástil, soporte, etc.)
Por tanto, como la antena de hilo no es un elemento de fijación mecánica no supone que haya que realizar ningún tipo de estudio de resistencia en sus extremos. De hecho, no lo piden nunca.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA1IWH
#303521  - 14 noviembre, 2016 21:41
Gracias Eduardo!
En el caso q la parte central del dipolo lo apoye sobre una torreta.
Como explico que dirección y donde acaban los brazos del mismo?
EA2AQH
#303450  - 14 noviembre, 2016 21:57
Hola de nuevo.
Si te refieres a los extremos del dipolo, no hace falta indicarlo. Basta con marcar el punto de fijación central del dipolo.
EA1AL
#303451  - 14 noviembre, 2016 21:57
Con un plano que muestre la planta de la ubicación y los brazos del dipolo ?
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA1IWH
#303522  - 14 noviembre, 2016 23:31
EA2AQH escribió:
Hola de nuevo.
Si me refería a los extremos del dipolo.
