Extraño resultado c...
Extraño resultado comprobación antena DAIWA
EA3EAE
#2322  - 26 noviembre, 2008 16:45
Hola a todos. Soy EA3-EAE, Juan.
La antena en cuestión es una Daiwa DA-500 para móvil con base magnética y cable de antena acoplado. Es para 144 y 430 MHz. He puesto un dibujo en PDF.
Después de largo tiempo sin usarla decidí hacer una prueba para asegurarme que estaba correcta. Al princio llegué a escuchar algo, pero poco, sin potencia.
Probé con otro aparato... y otro (3) y no conseguí buenos resultados. Por tanto deduje que podía ser de la antena (¿no me habré cargado tres emisoras...?)Esperemos a ver.
Cogí el tester y me propuse hacer unas pruebas de continuidad.
Primera medición: el cable de entrada. Es correcta. Desde la carcasa del conector a la masa de la base, hay continuidad (malla). Desde el pitón central del conector al alojamiento hembra de la base, hay continuidad (vivo). Por tanto el cable está bien.
Segunda medición.- La hice sobre el elemento señalado "B" en el dibujo. Compruebo desde el pitón central de la parte baja del elemento. NO tiene continuidad con nada ???. Compruebo desde la carcasa de este conector con el pitón roscado superior y, SI hay continuidad, cosa que considero que no es correcta.
Tercera medición.- Con toda la antena montada, la continuidad es como sigue:
Desde la carcada del conector del cable de antena y el radiante. Hay continuidad. Por tanto, esta continuidad, se efectúa a través de la malla, Cosa que no considero lógica. (Puedo estar equivocado)
Desde el pitón central del conector del cable de antena, NO hay continuidad con nada.
MIS CONCLUSIONES.- No sé lo que es el elemento "B" pero, supongo, que es una bobina. Si es una bobina puede ser que uno de los terminales de la misma se haya cortado y su extremo haya quedado cortocircuitado con el elemento radiante. No obstante también es raro que la malla del cable quede conectada a la varilla radiante.
Si alguien tiene alguna idea de que es lo que pasa, agradeceré su colaboración. Ya sé que una antena de estas caracteísticas no tiene un costo muy elevado, pero la curiosidad es la madre de la ciencia, y por aquello del "cacharreo" de momento no quiero romper el recubrimiento de plástico (bakelita diría yo)para saber lo que hay dentro, sería como romper la cáscara del huevo para saber lo que hay dentro. Primero la teoría y oír a los viejos "cacharreros" que de ellos se aprende.
Gracias de antemano a todos de EA3-EAE, Juan.
PD.- Voy a intentar cargar el PDF. Haber si hay suerte. No lo he hecho nunca. [file name=Antena_DAIWA.pdf size=45972] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Antena_DAIWA.pdf [/file]
EA3-EAE JOAN, GIRONA
EA3EAE@ure.es
EA1AWY
#53777  - 27 noviembre, 2008 14:06
Bonito y laborioso dibujo. No conzco la antena en cuestión, pero supongo que sea parecida pero en pequeño a una colineal de base como la archiconocida X200. En algún esquema que vi de esta última, la varilla va conectada "a masa" en su extremo inferior a través de una bobina de pocas vueltas, a una de las cuales va conectado el vivo a través de un condensador. Un tubo de fibra lo recubre todo, pero si lo sacásemos y midiésemos continuidad con el polímetro, la varilla daría continuidad con la malla del coaxial y el vivo del mismo no daría continuidad. Yo la tengo y midiendo desde casa con el polímetro, efectivamente no da continuidad.
Si te ha dado alguna idea (no necesariamente la correcta en este caso) pues me doy por satisfecho.
Un saludo y ya nos contarás (la autopsia, sólo en último caso).
Javier.
Javier Muriedas
EA3EAE
#53778  - 27 noviembre, 2008 17:52
Hola Javier. Gracias por responder.
Efectivamente yo también creo que el "vivo" que se pierde está conectado a un condensador. Pero es raro que el téster no de ningúna señal. El téster es uno de estos digitales y, quizá, no se ver alguna diferencia en la lectura.
Yo soy de los análogicos, los de "aguja", y quizá no me he adaptado a los digitales. En un analógico una pequeña desviación momentánea de la aguja ya te indicaba la presencia de una capacidad, y según la intensidad del movimiento de la aguja, y de tu propia experiencia, ya deducías de que se trataba.
De todas formas la solución es la "autópsia", como tu dices. Pero esperaré algunos días para ver si alguien aporta algo más, o que alguien tenga el esquema eléctrico de esta antena o de alguna otra parecida. De todas maneras, cuando lo haga "el forense" (yo) ya dará un informe.
En cuanto al dibujo no lo he hecho con un con un gran programa. Lo hice con el Open Office Draw, que es de la competencia de Microsoft, pero bastante limitado.
Gracias Javier y hasta pronto.
73 de EA3-EAE
EA3EAE@ure.es
EA3EAE
#53779  - 28 noviembre, 2008 14:54
Hola Foro, ¿no hay más respuestas?
Que yo se que hay gente con buenos conocimientos. Animaros
EA3-EAE
EA3EAE@ure.es
EA4FJD
#53940  - 28 noviembre, 2008 15:17
antes de la "autopsia", mide continuidad, pero en alterna.
si hay un condensador por enmedio,como sospechas, coloca una fuente de C.A.
y mide si hay traspaso de señal; si lo hay, es que hay condensador, y si no, pues algo "sa´jodio" y está en circuito abierto.
lo puedes hacerlo con la salida sin rectificar de un trafo de pocos voltios, o incluso
la salida de altavos de un musiquero cualquiera (corriente alterna multifrecuencia).
espero que te ayude.
73,
José luis.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA3EAE
#53945  - 28 noviembre, 2008 15:31
Gracias José Luis. Lo probaré con una tensión 15 a 18 V. de la salida de un transformador.
73 de Juan
EA3EAE@ure.es
EA1AWY
#53949  - 30 noviembre, 2008 19:26
Hola de nuevo, Juan. El "piquito" en el movimiento de la aguja del óhmetro también se produce en el caso de plímetros digitales, pero también con capacidades de al menos unas decenas de nanofaradios. En el caso de la X200, el condensador que nos ocupa tiene una capacidad de tan solo algunos picofaradios (estamos en VHF). Si no tienes un capacímetro que lea valores bajos, puedes aplicarle esa tensión del secundario de un trafo y medir la corriente, pero por ejemplo un condensador de 10pF con una tensión de 18V, dejaría pasar una corriente de tan solo 0.056microamperios, que no podrá detectar tu polímetro. Una tensión de 230V haría pasar una corriente de 0.7microamperios, que quizá ya detecte tu polímetro. La mayoría de condensadores cerámicos de poca capacidad resisten 500V. En resumen: prueba primero con 18V y si no lees nada (condensador pequeño, pocos pF y bastantes voltios) yo probaría con 230V.
Cuidado con los voltios y suerte.
Un saludo. Javier.
Javier Muriedas
