EXTRAÑO EFECTO EN D...
EXTRAÑO EFECTO EN DIPOLO
EB1HRW
#10789  - 21 julio, 2010 21:43
Saludos a todo el foro:
Tengo un dipolo de hilo multibanda tipo bigotes de gato que resuena en 10, 15, 20, 40 y 80, pero acoplandolo funciona de forma aceptable en 12, 18 y 30.
pero he podido comprobar que en estas bandas en las que lo acoplo, se comporta de una extraña manera. cuando la transmision es corta (trabajando en fonia) funciona correctamente, pero cuando trabajo en modos digitales, que la transmision es mas larga, aproximadamente despues de 30 segundos de TX, empieza a subirse la ROE, y no se va hasta que no suelto PTT y espero unos segundos, es como si algo se calentara e hiciera subir la ROE y luego hubiera que dejarlo enfriar, me pasa sobre todo en 18 Mhz.
Comentar que le puse 12 ferritas en el coaxial junto al Balum.
No tiene mayor importancia, pero ya me pica la curiosidad.¿alguien tiene alguna idea?
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA1RG
#114529  - 21 julio, 2010 22:52
Hola Javier:
Yo creo que tu mismo te respondes.En realidad la antena funciona(sintoniza) en 10.15,20,40 y 80m.Cuando
cambias a las otras bandas todo va bien porque utilizas el acoplador y digamos que engañas al equipo pero no al balum que ve la desadaptacion de la antena y la roe que hacen calentar el torodoide o ferritas que tiene con lo que la cosa va a peor.
No lo dices pero imagino que tienes balum ¿no?
Bueno, esto es una sencilla explicación.Como siempre se podría empezar a hablar si balum si o balum no pero no es el caso.
Espero haber ayudado.
José Manuel
#114537  - 22 julio, 2010 08:25
Como te dice Javier, se te calienta el balun por estar desadaptado.
Si insistes y el balun coge una temperatura critica acabaras estropeandolo, debes bajar potencia en las bandas en que no tienes antena hasta que en una transmision larga no notes ningun efecto.
Otra cosa que puedes hacer es eliminarlo, ya que las ferritas hacen tambien la misma funcion )si tienes puestas suficientes).
EB1HRW
#114530  - 22 julio, 2010 22:54
Muchas gracias , pues tomo nota de ello, quita tendre que pensar en algun invento para las bandas WARC o probar como me dices,Angel, a trabajar QRP en estas bandas.
EB1HRW-Javier
Valladolid
