Expert y MicroKeyer...
Expert y MicroKeyer 2
EA1BXX
#20246  - 26 mayo, 2012 21:18
Hola a todos:
Quiero conectar el Espert 1K-FA con el MK2 y tengo una duda.
El puente RE/SS del MicroKeyer ¿puede ponerse en la posición SS o tiene que ir por fuerza en la RE? para el que no sepa de que va el tema, en la posición SS la conmutación a TX del ampli la hace el MK2 mediante un transistor y en la posión RE la hace mediante un relé.
Jesús Hernández
EA1BXX
#191238  - 7 julio, 2012 21:21
Hace ya mes y medio que hice esta consulta y nadie me ha comentado nada, como ya estaba muy perdido el tema y yo sigo con mi duda, lo rescato del fondo del foro y lo vuelvo a intentar ¿algún alma caritativa me puede sacar de la duda?
Jesús Hernández
EA5KD
#191239  - 8 julio, 2012 10:51
Hola un saludo.
Exactamente no tengo ni idea a lo que te refieres pero he de decirte que yo lo tengo conectado con un cable especifico para el MK2 y el IC7700 con el cual a su vez lo tengo al Expert.
No se si te sirve de algo pero...no se más.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA4ERZ
#195843  - 8 julio, 2012 12:39
yo tengo el mk2 pero no le tengo cojido bien el truco, sobre todo para las funciones en ssb que habria que colocar un pedal de pie al mk2 y a partir de hay haria ptt, dejaria pasar corriente al ampli, pero como yo tengo el pedal conectado a la emisora y el ampli a la emisora, pues no se que decirte.
Hice una vez la prueba conectando el mk2 al ampli, efectivamente excitaba y se quedaba el ampli en AIR pero no me daba portadora, imagino que como no pasa señal de audio SSB por no tener micro conectado directo a traves del mk2 por eso no sacaba portadora.
EA1BXX
#195854  - 8 julio, 2012 15:02
Muchas gracias por interesaros en el tema.
Mi problema concreto es el siguiente:
Quiero que el Micro Keyer sea el que ordene al Expert la TX ya que quiero aprovechar la función que tiene el MK2 de no dejar que pase el lineal a TX si la antena (Ultrabeam o Steppir) no está aún ajustada con lo que protege la antena de que se meta potencia cuando aún están los elementos desplazándose. El problema que se me plantea es que no se si la conmutación del Expert es suficiente con el transistor que tiene el MK2 para ello o si es necesario que active el relé que también tiene el MK2 para cuando no se puede hacer con el transistor, creo que el relé es para amplificadores más antiguos pero ante la duda es por lo que hago esta consulta.
Muchas gracias.
Jesús Hernández
EA4TX
#195857  - 10 julio, 2012 10:12
Jesús,
Te funcionará con cualquiera de las 2 opciones (salida a Transistor o a Relé).
Luego usa la que prefieras, aunque la SS es ligeramente más rápida y silenciosa.
73's Pablo EA4TX
http://ea4tx.wordpress.com/
http://www.ea4tx.com/
EA1BXX
#195971  - 10 julio, 2012 20:31
Muchas gracias Pablo, lo haré primero con la SS y si se rompe el Expert ya sabes a quien le toca currar (es broma). Un saludo.
Jesús Hernández
