Expert banda 60 met...
Expert banda 60 metros
EA4CM
#396597  - 11 septiembre, 2024 10:55
Buenos días, alguien sabría decirme si es normal que en el amplificador Expert la banda de los 60 metros no funcione? Les he puesto un mensaje pero por el momento no contestan.
amplificador Expert 1.3K FA
Saludos y gracias por adelantado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 DX´s Ángel, EA4CM
EC4AA
#396601  - 11 septiembre, 2024 11:36
¡La banda de 60 m tiene limitada la potencia a 15 W!
73 de Manolo.
EA7IVP, EA1AL, EA4CM y 1 personas más reaccionaron
EA4CM
#396603  - 11 septiembre, 2024 13:28
Publicado por: EC4AA
En primer lugar, gracias Manuel por la respuesta. Bueno es saber que está limitada y no estropeada. cierto es que cuando transmito, se pone en tx y saca algo durante un segundo, pero luego da error. Pues en fin, esperaré la contestación del fabricante aunque con pocas espectativas después de lo relatado por tu persona.
Repito, gracias Manuel.
PD: Al menos podré presumir de salir con un expert en qrp en la banda de los 60
EA4CM
#396604  - 11 septiembre, 2024 13:43
Gracias también a José Luis por la misma contestación por privado que me ha enviado.
EA7DAP
#396618  - 12 septiembre, 2024 05:53
Yo tengo un Expert 1.5K FA y en el mío en la banda de 60m da la misma potencia que en las demás bandas.. Ignoro si en el 1.3K es diferente.
Es mejor que esperes a que te responda el fabricante. Normalmente son rápidos en contestar. Seguramente ahora tengan trabajo acumulado por las vacaciones.
Pepe en Salobreña (Granada)
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA4CM reaccionó
EA4CM
#396697  - 15 septiembre, 2024 20:52
Seguimos a la espera de lo que comenten el fabricante.
Gracias a todos
EA4CM
#396712  - 16 septiembre, 2024 16:18
Tras varios correos con el fabricante y responder a las preguntas que me realizó, aquí tengo su respuesta, copio y pego la respuesta del fabricante sobre el problema de la banda de los 60 metros con el expert. Puntualizo que el equipo que estoy utilizando es el Yaesu FT-710
Good afternoon,
just to clarify, the CAT RS232 communicates to the amplifier the exact frequency the transceiver is tuned to, whereas the BAND-DATA only communicates the band the transceiver is tuned to, not the frequency.
When the TUN/LIN menu is set to LINEAR, CAT RS232 communication is disabled, and you are restricted to using BAND-DATA for automatic band switching.
To enable CAT RS232, you would need to set the TUN/LIN menu to CAT-3 (as stated in the FT-710 User Manual, page 89). However, I strongly recommend against this because setting TUN/LIN to CAT-3 will disable the ALC link, which is much more important! A rather odd design choice by Yaesu...
So, in your case, you are currently using BAND-DATA and not CAT RS232.
Unfortunately, BAND-DATA cannot handle the 60m band because there’s no specific code for it. BAND-DATA was introduced by Yaesu before the 60m band was made available to the ham radio community, so it doesn’t include a dedicated code for that band.
The Yaesu transceivers use the 40m code when tuned to 5 MHz. If your amplifier displays 40m when you tune to 5 MHz, this is exactly what’s happening.
Traducido al cristiano, que tengo un amplificador qrp en 60 metros con el yaesu ft-710
PD: Estoy pensando en si reír o llorar
PD2: Tengo un precioso IC-705 pero sin abrir de banda y he visto como se hace y ufff, se me hace cuesta arriba ya que los de Icom en el modelo 705, no trae la banda de los 60 metros, cosas de los avances tecnológicos.
EA4CM
#396731  - 17 septiembre, 2024 13:21
Último mensaje recibido por parte de ellos:
Good morning, to use the 60m band with BAND-DATA, you need to temporarily set CAT to NONE in the amplifier's menu. After that, manually select the 60m band by pressing the BAND+ and BAND- keys on the front panel before transmitting. Please make sure to avoid transmitting RF in Operate mode befo…
EA4AC reaccionó
EA4CM
#396768  - 18 septiembre, 2024 14:22
Por ampliar un poco más la información sobre el expert 1.3K, decir que hoy he abierto de banda mi Icom ic-705 y puesto en la banda de los 60 metros, el expert saca todo lo que quieras y más, es decir; que el mío al menos no da 15 wtts no obstante, agradezco todos los comentarios publicados.
PD: En 27.900 si transmite pero si bajo algo más de frecuencia, me dice que banda no autorizada.
EA4AC reaccionó
EA2AFV
#396820  - 20 septiembre, 2024 11:43
Hola ,mi expert 1k-fa ,cuando estoy en 60 metros lee 40 metros y da potencia sin problemas,eso si ,tengo que tener puesto  el swisslog que lee la qrg ,si lo apago el lineal pone banda no permitida y no tx.
EA4CM reaccionó
EA4CM
#396822  - 20 septiembre, 2024 12:32
Publicado por: EA2AFV
Hola Alfonso, creo que eso que cuentas será por tener la conexión por rf y no por cat. La respuesta a nivel personal y no por e-mail que me han dado es que el Yaestu FT-710 por cat en la banda de los 60 metros no envía los datos para que sepa el expert que está en 60 metros, por lo que recomiendan/aconsejan, poner con el botón de BAND la banda de 60 metros en el expert.
En cuanto a lo de banda no permitida, eso me lo dice a mí cuando bajo por debajo de los 27.900, cosa que no me preocupa pero ya me picaba la curiosidad.
Gracias Alfonso por el aporte.
EA1AL
#396870  - 22 septiembre, 2024 12:38
Es posible que conectando el FT710 por CAT en lugar de BAND DATA también te funcionase.
El fabricante te dice claramente en sus mails que BAND DATA no tiene código para la banda de 60 metros, ya que es anterior al uso de la misma por radioaficionados (y no ha sido actualizado).
En todo caso, merece la pena recordar que no tiene sentido alguno, hoy por hoy, en uso de AL en 60 metros, habida cuenta de la limitación de potencia vigente en EA (como ha sido indicado en este mismo hilo, sin ir más lejos).
73 & DX, Manuel
EA2AJO reaccionó
EA4CM
#396872  - 22 septiembre, 2024 12:45
Publicado por: EA1AL
Si, es posible pero cambiando la configuración e insiste que el cambio de banda, al menos así lo he entendido yo, se aconseja hacerlo manual en el amplificador.
De todas las formas, ya lo tengo resuelto el "problema" pues tengo el 705 que me conecta perfectamente con el expert en esa banda y, habitualmente, no suelo utilizar el expert salvo que las condiciones y el país, se lo merezca. Tengo que dejar algo para cuando me jubile.
EA2AFV
#396929  - 24 septiembre, 2024 15:13
Por aclarar, la conexion al equipo ftdx10 y expert va por cat y en el menu band data
EA1AL
#396942  - 25 septiembre, 2024 09:43
Suponiendo lo anterior como una pregunta, me permito apuntar lo siguiente:
1.- Si el cableado entre la radio y el amplificador es por CAT, debes seleccionar tu radio en el menú del amplificador.
2.- Cuando procede poner en el menú BAND DATA es cuando has hecho las conexiones usando BAND DATA entre radio y amplificador.
3.- En el manual del amplificador están bastante bien descritas ambas alternativas (cada una tiene sus ventajas e inconvenientes). Además, el fabricante suele recordarlo en las respuestas a las consultas formuladas por los usuarios (como consta en lo que se ha copiado más arriba en este mismo hilo).
73 & DX, Manuel
EA2AFV
#397129  - 29 septiembre, 2024 23:31
En el amplificador lo tengo
CAT
YAESU
BAND DATA
Con el cable db9 ampli al minidin del ftdx10
Esta publicación fue modificada hace 7 meses por EA2AFV
EA7DAP
#397132  - 30 septiembre, 2024 06:24
EA2AFV: estás confundido. Lo correcto es lo que dice EA1AL. La emisora y el amplificador lo conectas por CAT mediante el conector RS-232C de la  emisora, que es lo mejor, o lo conectas por BAND DATA, una cosa o la otra, las dos a la vez no. Y el FTDX-10 tiene 4 miniDIN, no 1.
Si te interesa, te puedo enviar el manual del amplificador en español.
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA2AFV
#397146  - 1 octubre, 2024 00:21
REPITO MI AMPLIFICADOR DB9 Y FTDX 10 ENTRADA MINIDIN 10 PIN Y PONE LINEAR .
Pagina 10 de las instrucciones
EA7DAP
#397148  - 1 octubre, 2024 01:45
Te voy a demostrar que lo tienes mal conectado.
Cuando en mi emisora pongo 60m, el amplificador se pone en 60m y en su pantalla aparece 60m, como puedes ver en esta captura que he hecho y no tengo que ejecutar ningún swisslog ni nada.
60m
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA2AFV
#397162  - 1 octubre, 2024 21:10
Ese es un 1.5 expert el mio es un 1kfa ,no tiene 60 metros por eso lee 40 metros,las demas las lee todas bien.
Eta perfectamente conectado y el 232 es para el pc
