Expert 1k-fa
Expert 1k-fa
EA2AFV
#333466  - 13 abril, 2019 18:10
Hola,tengo un lineal expert 1k-fa y un vertical r8 de crushcraft con el equipo y con medidores mfj la antena esta 1.1 a 1.5 en todas las bandas y con el lineal solo marca poca swr en una fraja `pequeña de 40m ...en el medidor del lineal siempre marca swr en la parte alta de la frecuencia ejemplo
10.102 swr 5 en 10.450 swr 1.9
14.000 swr 7 y en 14500 swr 2
En estas frecuencias con medidores externos 10.100 a 10.200 1.3 lo mismo 20 metros 14000 a 14350 1,5
Revisados los coaxiales ,amphenol etc
Esta claro que el lineal no lee las swr correctamente .he borrado varias veces con el set las antenas para queno memorice pero nada
VOY APROBAR CON UNA CARGA
ALGUIEN PUEDE DARME ALGO DE LUZ DE QUE PUEDE ESTAAR PASANDO?
#333467  - 13 abril, 2019 19:47
Hola, lo que te digo no te va a consolar.
Yo tengo un acoplador Hy-Power (majete) que no marca bien las ROE; el que si me marca bien es un medidor Daiwa de agujas cruzadas. El mejor que tengo de los que tengo. Y tengo.
Entonces qué?, pues que pruebes con una carga de 50 ohmios y otra de 100 ohmios a ver qué demonios te dice, pero que igual está o mal o mal diseñado.
EA1YO
#333468  - 13 abril, 2019 20:18
Buenas tardes,
el EXPERT 1K mide la ROE previa a "su" acoplador.
Evidentemente tiene que ver con la que tenga la antena pero no es la misma nunca.
Has de sintonizar el amplificador en todos los segmentos de cada banda, portadora poca potencia con amplificador en standbye y pulsar el tune un instante.
Y esto en todos los segmentos, los tienes en el manual, pero en todo caso "oyes" cuando cambia de uno a otro
Pedro.
Esta publicación fue modificada hace 6 años 2 veces por EA1YO
#333474  - 14 abril, 2019 09:15
Pues vaya. Entonces tendrías que usar DOS medidores, ¿No? Uno antes y otro después.
Qué digo yo que el de "antes" (antena) poco interés tiene, lo que importa es el de "después" (equipo). Creo. (¡Qué raro!).
EA8RM
#333476  - 14 abril, 2019 10:42
Te recomiendo que re-sintonices en cada banda y en segmentos de banda diferentes (cada vez que escuches el relé saltar).
Los SPE te dan dos lecturas de ROE, la lectura de la antena y la lectura una vez sintonizado.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA8RM
#333477  - 14 abril, 2019 11:03
Tambien puedes probar a desactivar el TUNER en el menu, para ver cuales son las lecturas
#333482  - 14 abril, 2019 13:13
Y digo yo que viceverseado, que lo que importa es el de la antena, que para que quieres saber si la ha adaptado a 1.1 o 1.7, si lo que haya conseguido ya se lo traga, y si no traga ya dará error y se protegerá.
EA1YO
#333484  - 14 abril, 2019 13:22
Buenos días,
en el EXPERT 1K no se puede desactivar el TUNER.
Esto es así y lo que has de hacer es lo que ya te hemos comentado, resintonizar todos los segmentos de banda, aquí lo importante es la ROE que "ve" el amplificador, y si te pasas pues ya se queja.
Pero bueno, tú Alfonso, que yo recuerde, no eres precisamente un nuevo usuario de este amplificador.
Pedro
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA1YO
EA2AFV reaccionó
EA2AFV
#333506  - 15 abril, 2019 00:41
Desde el primer día no funcionaba correctamente......pero eso es otra historia.Nhistoria.No hay forma ni a tramos ni por nada .
EA7KE
#333507  - 15 abril, 2019 01:54
Por contar mi experiencia con este amplificador decir que tuvo una avería en el sensor que medía la reflejada y hacía que midiese y acoplase mal. De manera que una vez acoplado, el expert no veía roe, pero en cambio el equipo sí. Evidentemente, la roe la generaba el acoplador del amplificador al estar mal sintonizado ya que las antenas estaban correctas.
Afortunadamente no lo usé mucho en aquella época por lo que al enviarlo a reparar sólo hubo que solucionar eso. Podría haber sido peor...
73 de Arturo EA7KE.
EA2AFV
#333536  - 16 abril, 2019 11:25
Con la carga ficticia en 40 y en 80 acopla de cine en las demás no ,se autoprotege....será algún relé para que no rules de 6m a 30m?!??
EA2AFV
#333599  - 17 abril, 2019 19:15
Donde se encuentra el sensor se swr en este ampli?
EA4BB
#384253  - 24 febrero, 2023 22:46
Gracias a todos por la info. El 1K (sobre todo los de la primera serie) frecuentemente sufre de dos problemas que se pueden reparar con un poco de arte y paciencia; que los botones de la membrana del panel frontal dejen de funcionar, o que nuestro equipo se quede sordo al soltar la tecla del PTT o la llave de telegrafía. Para cada uno de estos problemas la casa SPE editó un boletín de servicio con instrucciones. Uno de los problemas (el de la sordera, que está provocado por dos relés de mala calidad) se ha discutido en otro hilo de este foro.
73 Fernando EA4BB
Esta publicación fue modificada hace 2 años 2 veces por EA4BB
EA4CM reaccionó
