Experiencias con la...
Experiencias con la dipolo "Morgain"
EA3QS
#69801  - 14 mayo, 2009 16:24
EA7FBJ; No entiendo muy bién tu problema pero si son los separadores yo escribí :---Los separadores, tubo gris creo pvc de unos 8 mm. cada 70 cm. Y cinta cremallera en cada lado solo del hilo central.
Y explico; los sgüjeros laterales mas anchos para que el hilo resbale con las consecuencias positivas que puedes imaginar, y el del centro es el que "manda" y no hay problema ( si es esto lo que te pasa ) Até el centro del dipolo a una farola y fui entrando, ...... y a 70 cm un separador y cremallera, otro.... etc.
En cuanto a 7KY, no tengas miedo que no se alarga, la fuerza de tres hilos no lo permite.....seguro.
Por favor, explícanos el resultado de hacerla mas ancha, servirá de mucho. Otra cosa, los tubitos que usé eran muy ligeros y con muy poco peso, ..... ojo con el peso de lo que tu quieres poner ???? los compré en una electricidad industrial.
73. qrv. salva.
EA7KY
#69426  - 15 mayo, 2009 08:21
De que tipo es el tubo de pvc, electricista, riegos, fontaneria, dimensiones por favor.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EB7FBJ
#69934  - 15 mayo, 2009 09:19
Será tubo H como se le suele llamar "electricista" , de los mas finos que hay H-11 creo...
Ya me queda tensar y amarrar el 2º tramo del dipolo.
No tiene mala pinta pero si hago una puntualización.
La envoltura del cable es crítica en que quede el dipolo "más bonito".
Tengo hilos pirelli "prysmian", general cable , de los chinos , afumex , etc ,etc y son algunos muy "secos" y propensos a hacer cocas...
El mejor que para mí es Top Cable pues la envoltura es mas parecida a la goma que al plástico con lo que es mas flexible.
Otra cosa a tener en cuenta el el ancho de las bridas... con las de 2,5 y 3,6 por mas que aprietes , el aislador se mueve a poco que lo intentes.
Si cojer bridas de 4,8 la cosa cambia y un tirón fuerte deja el aislador en su sitio , pero afea mucho pues la cabeza de la corredera es muy gordota.
Ahora me da verguenza pegar una foto , pero cuando esté en el mastíl pondremos alguna por si sirve de algo.
73´s desde Málaga. Paco.
EB7FBJ
#69939  - 5 junio, 2009 18:45
Bueno.......
Ya está montada la dipolo morgain en su correspondiente mastil de 7.5 metros.
Por problemas de espacio y por no tener mas paciencia la he montado en v invertida.
El resultado estético es muy bueno y los ramales quedan perpendiculares al suelo sin muchos ajustes en los tirantes.
Las señales son bestiales comparadas con mi hilo largo de 16 metros y la vertical R6000 que aunque no tiene 40 , si que recibe decente.
Es menos ruidosa de lo que esperaba, y sinceramente ando muy contento.
Me queda comprobar su resistencia al paso del tiempo , pues al montarla estaba en el suelo de la terraza y se le notaba bastante el calor , estando el cable muy flexible...
De momento es lo mejor que he probado...
Animo a la gente a que pruebe con esta antena , pues al estar enrollada , ocupa menos de 20 metros y al menos en 40 va de cine.
[img size=468] [/img]
La foto es malucha y no da detalles de los separadores .
El balum está muy cerca del mástil por que no tenía material a mano , y supongo que una buena separación de este mejoraría aun más el rendimiento
EA7KY
#71589  - 5 junio, 2009 19:32
Pues como quede esteticamente me da igual, pero si puede sacarte unos detallitos de balum, puentes, separadores, etc, nos ilustraria mejor el asunto.
EA7KY Julio Maleno
EB7FBJ
#71591  - 5 junio, 2009 19:49
Cuando tenga un claro lo haré . ;)
Los puentes los he pelado con un pelahilos de electricista que pega el bocado al aislante sin dañar el cobre , te pela 1 cm +o- necesario para envolverle un par de centimetros del puente .
Los he estañado y luego envuelto en silicona normal con un pegote de esta.
Lo mas cutre es la placa que soporta el balun y los finales , pero como son funcionales no me he preocupado mucho en finezas...
EA3QS
#71592  - 5 junio, 2009 20:09
Me alegro del resultado y de tu satisfacción.
73. S.
