Experiencias con an...
Experiencias con antenas HF verticales.
EA9AJ
#820  - 17 julio, 2008 18:08
Hola colegas,
Necesito de vuestra experiencia sobre antenas HF verticales, y dipolos para ubicar en sitios con cierta limitación.
No puedo utilizar mallas y accesorios parecidos.
Simplemente la antena y sus radiales. La banda cubriría de 10 a 80.
Gracias y expero vuestra experiencia.
EA9AJ-SERGIO
P.O.BOX: 2101
CQ:33
ITU:37
Locator: IM75IV
Anónimo
#43972  - 17 julio, 2008 18:23
Si la altura no es problema puedes probar la GAP CHALLENGER.
No es una direccional y en 80m esta algo limitada (como todas las verticales multibanda) pero en 40 va bastante bien, en 20,15 y 10m es mas que aceptable y ademas te funciona con soltura en 6m.
EA4K
 EA4K
#43973  - 17 julio, 2008 18:51
Yo tengo una HF9V y estoy MUY contento... Es cierto que tengo aproximadamente un cuadrado de 2x2m de malla justo alrededor de la chimenea donde tengo la antena pero estoy MUY contento... tanto que no echo de menos mi A3S :-)
EA9AJ
#43976  - 18 julio, 2008 00:30
Muchas gracias amigo Felix.
Me gustaría conocer alguna opción más, no es por nada, sino ver otros tipos de antena. Recuerdo que tuve una GP-40 y funcionaba muy bien, desconozco si existe aún este modelo.
Llevo bastante tiempo fuera de este mundo por diversas circunstancias, y quisiera volver a estar en onda con mi IC-765.
UN ABRAZO.
EA9AJ-SERGIO
P.O.BOX: 2101
CQ:33
ITU:37
Locator: IM75IV
EA9AJ
#43977  - 18 julio, 2008 00:34
La conozco de oidas, pero es lo que tu dices, tengo que poner una malla y es me es bastante complicado donde quiero ubicarla. Gracias.
Espero alguna otra experiencia más asequible a mi ubicación.
EA9AJ-SERGIO
P.O.BOX: 2101
CQ:33
ITU:37
Locator: IM75IV
Anónimo
#43974  - 18 julio, 2008 13:52
Por si te sirve de ayuda a la hora de decidir, te mando el manual de la GAP CHALLENGER, esta en ingles, pero es lo que hay...
[file name=gapchallengerC.pdf size=157604] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/gapchallengerC.pdf [/file]
EA5BZ
#44007  - 19 julio, 2008 12:21
Butternut HF9V o la Alfaeco.
La cushcraft R8 da muy buen resultado, pero es un bicho de mucho peso y altura.
Butternut y no te equivocarás.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA8TL
#44052  - 19 julio, 2008 12:28
Hola Ruben!
La Alfaeco en el 95% de los casos (se de algun colega que la tiene sin malla y le va bien,pero esto no siempre se cumple,así que no nos engañemos pues ya el mismo fabricante en su manual lo deja claro, minimo plano de tierra 3x2) necesita plano de tierra artificial si se va a instalar en azotea, si es en por ejemplo una huerta (donde las prueba el fabricante) es una pasada,todas las bandas a 1:1 y un ancho de banda que se sale de los limites radioamateur, comprobado por mi mismo, increible!
En mi caso, yo la tengo en azotea con 7 radiales resonantes por cada banda y con malla metalica de vallado, pero hace 2 semanas le añadí una malla mas densa,de estas tipo "gallinero" y he ganado en ancho de bandas en casi todas las bandas y he bajado ROE.
Aquí la pueden ver: http://ea8tl.blogspot.es/
Como vertical que es, puedo decir que funciona bastante bien, a mi sobre todo en 80m, es una autentica bomba!
La pena es que EA9AJ comenta en su post que no puede instalar malla :(
JORGE
Jorge EA8TL
http://www.ea8tl.es.tl/
EA9AJ
#44008  - 19 julio, 2008 18:41
Muchas gracias por la información, seguro me será de utilidad (aunque esté en inglés).
Saludos desde Ceuta.
EA9AJ-SERGIO
P.O.BOX: 2101
CQ:33
ITU:37
Locator: IM75IV
EA9AJ
#44053  - 19 julio, 2008 18:43
Gracias por el consejo. Tengo ya casi seguro que sería la HF9V, ahora me toca la segunda parte del problema, y es por donde hago llegar el coaxial desde la antena a mi QTH. Siempre esa a sido mi mayor problema, bueno espero encontrar alguna solución y que no sea muy jaleosa.
EA9AJ-SERGIO
P.O.BOX: 2101
CQ:33
ITU:37
Locator: IM75IV
EB1CAM
#43975  - 19 julio, 2008 18:55
bueno todo depende donde vivas tambien pero como usuario de la hf9v, por cierto instalada en un huerto pues deciros que me esta rindiendo muy bien, obviamente hay bandas donde no se ajusta bien, pero en la mayoria 1:1 o como mucho 1:8, asi que no hay problema, eso si quien me la instalo dijo que en tejados y demas hay que poner la malla por narices, ya que si no no baja la roe.
La unica cosa mala es que como toda vertical coge mucho ruido, a mi me tiene loco y eso si hay que atarla bien con hilo de nilon porque si no quiebra.
Por lo demas si no estas metido en un pozo como yo ira fantastica y puedo decir que ayer me hice chile con 100 vatios y metido en un agujero rodeado de montañas que es donde vivo.
un saludo
La ciencia es orgullosa por lo mucho que ha aprendido; la sabiduría es humilde porque no sabe más.
