Experiencia con ant...
Experiencia con antena de CB...
EA1HLH
#10249  - 10 junio, 2010 12:08
Hola a todos, esto no es más que un pensamiento en voz alta sobre las antenas verticales de CB. Tengo varias antenas para HF, direccional,dipolos de hilo,rígidos... pero es curioso que una vertical de CB me de tan buenos resultados. Estoy hablando de la Sirio 827, la antena está ajustada para 27Mhz (banda para la cual ha sido fabricada), pero los resultados que da en otras bandas es considerable. Con acoplador, puedo usarla desde 6 a 80m, si bien es cierto que en alguna banda, no da mucho de sí, pero realmente va muy pero muy bien. Actualmente su uso está destinado principalmente a digitales y 27Mhz, pero muchas veces cuando el ruido en las bandas es mayor, pues la uso para DX. Como última hazaña, 3C0C en 15m... No los escuchaba con la direccional ni los dipolos, sin embargo, con la vertical S4-5, pruebo a llamarles y voi-la! a la segunda llamada me dan el 59. Recuerdo que yo solo tengo 100W, no poseo lineal por el momento. Con E4X me pasó lo mismo, en 20m un ruido bestial, apenas los escuchaba... con la vertical, unos 10 intentos y en el log!!.
Y vosotros direis... ¿que quieres decirnos con esto?, pues simplemente que no desestiméis a las verticales de CB, son unas antenas a tener en cuenta y que os pueden dar muchas sorpresas.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA2NR
#110671  - 10 junio, 2010 12:17
Hola David,
¿que tipo de acoplador usas?
Kepa.
[EA2DCF - EA1990URE]
EA1HLH
#110672  - 10 junio, 2010 12:19
El del equipo... IC-7400 y TS-450s.
Saludetesss
https://ea1hlh.es
EA2NR
#110673  - 10 junio, 2010 12:20
Gracias David por la info!!
Kepa EA2DCF
EA8HQ
#110674  - 10 junio, 2010 12:21
Yo utilizo la Solarcom A-99 principalmente para 10,15 y 20 metros, mas abajo se queda algo sorda.
EA2DNR
#110687  - 10 junio, 2010 13:01
En mi estación la IMAX-2000 funciona mejor en 10m, 12m, 15m y 18m que la G5RV.
De ahí para abajo me va mejor la dipolo.
Asier / EA2DNR
EA1HLH
#110675  - 10 junio, 2010 13:21
Comparto las opiniones, si bien es cierto que de 10 para arriba la antena va mejor, pero bueno, que para salir del paso en 40 y 80 tambien va. En 40 son varios los vértices,capillas... que tengo trabajados con ella.
Saludetesss
https://ea1hlh.es
EA3HGN
#110676  - 10 junio, 2010 13:25
Vaya, tengo una Sirio 827 en el trastero que ya no sabia que hacer con ella...
Creo que se ve a venir de vacaciones conmigo a Murcia, me sacaria de un apuro...
Una vez escuché que uno tenia la 827 modificada en la bobina para que funcionase mejor, tu no le has echo nada? tal como está de fabrica funciona?
www.ea3hgn.com
EA1HLH
#110677  - 10 junio, 2010 13:34
Hola Iván:
Hay gente que la modifica, la mía está como viene de fábrica, de hecho, incluso sigue ajustada para 27Mhz 😆 😆
https://ea1hlh.es
EA3HGN
#110678  - 10 junio, 2010 14:05
Guau !
Pues si no hay que tocarle nada, voy a bajar al trastero para comprobar su estado.
Muchas gracias !
www.ea3hgn.com
EC7AKV
#110679  - 10 junio, 2010 16:15
Buenas yo desde mi experiencia puedo decir que en mi caso mi Sirio 2016, que aun tengo montada, a estado TRS en 10/12/15/17/20 mas bien en 10 y 15 ya que cuando se cambio el REA y pasamos a ser todos "iguales" cambie el sistema radiante, yo utilizaba la antena de CB y un dipolo de la casa ECO para 10/15/20/40/80, al final se quedo en 40/80 ya que el resto de bandas las tenia cubiertas con la 2016 + el acoplador de la 7400 o el Zetagi TM-535 (recomendable, barato y uufff solo elogios) y puedo decir que tengo incluso diplomas de concursos internacionales con buenos puestos con la Sirio 2016, mas de 180 DXCC solo en 15m con la 2016, y todo sin amplificador, ahora llevo unos cuantos DXCC mas, tengo ampli, direccional, etc.... pero... tambien digo que la sirio 2016 sigue montada y sigue chutando por HF con la 706MKIIG y un MFJ-993, E4X en 12m trabajada con esta configuracion, muchas estaciones en digitales con esta configuracion, asi que como le digo a todo el que comienza en HF, si tiene montada una vertical de CB que la utilize, y segun a lo que se queira dedicar en radio, la cambie o no la cambie o lo que queria pero... por lo menos provar ya que las de CB como estais viendo en este hilo dan muuuuucho juego en HF.
PD: estuve con la 2016 + ECO 40/80 unos 2 años aprox
73's de vuestro amigo...
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA7RP
#110680  - 10 junio, 2010 18:34
Algunas noticias llegan tarde,hace 4 dias que he regalado una que tenia en el trastero,bueno que le vamos a hacer,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA3GNR
#110681  - 10 junio, 2010 18:45
la 827 va de vicio de 10 a 40M, cambie la antena por una Imax 2000 y va muy bien de 10 a 18M, mas abajo es mas sorda que una tapia... y eso que esta ahora 7 metros mas alta que la anterior..
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA1NX
#110682  - 10 junio, 2010 21:33
Yo empecé en la radio en 1998 en la época en que las bandas altas estaban bastante bien (como EC), utilicé durante bastantes años una antena de CB Syncron Victor 16 F con un acoplador MFJ 945 D durante unos 6-7 años. Con esta conseguí trabajar el DXCC en 15 m (unos 130 países) (y eso que recordareis que solo se podia salir entre 21150-21200). Yo para la gente que no puede poner mas las recomiendo, y mas ahora que en que las bandas altas ya se puede empezar ha hacer cosas interesantes.
Rafa
Mis intereses en radio: en HF DX en SSB y CW (100 w.) VHF en portable (50 w.)
EC7AKV
#110683  - 11 junio, 2010 00:03
Rafa que tiempos aquellos jajajaja donde en 10m en concursos se le decia a la estacion dx si se podia subir a 28900 jajaja que buenos ratos pase dando tantos paseos jaajjaja no se me olvidara el ARRL de 10m con Jesus ahora EC1KR a una estacion iva el a la siguiente yo y asi sucesivamente jajajaja
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA6Y
 EA6Y
#110707  - 11 junio, 2010 17:51
Yo uso la Solarcon IMAX 2000 (hermana mayor de la A99) con el kit de radiales, trabajado esta semana 3c0c sin ir mas lejos con muy pocas llamadas.Las verticales funcionan sea la medida que sea aunque tambien se puede cargar la torre con un resultado similar.
Resultados muy superiores a los de G5RV y ademas pese a la fama de que son ruidosas tengo mucho menos ruido.Eso si , trasmite mucho mejor que recibe.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA1HLH
#110684  - 11 junio, 2010 19:04
Trabajados esta tarde con la 827:
JW1EOA - 20m (Svalbard)
PX8J - 15m (Brasil)
TN5SN - 15m (Congo)
Por supuesto... acoplador para que te quiero... :lol::lol::lol:
Saludetesssssss
P.D: EA3HGN... Ya has revisado la tuya???? ;) ;) ;)
https://ea1hlh.es
EA6AGB
#110685  - 11 junio, 2010 20:54
Yo tambien tengo la Solarcon A-99 (sin radiales) con la Yaesu FT 897+acoplador AT897 acopla de 6 a 40, (en 80 no recuerdo por las noches no estoy) y en casi todas las bandas marca los 100 W de salida no se lo que llegara arriba, en alguna da la mitad pero para la antena que es (10-11m) no se puede pedir mas.
Bueno normalmente salgo con el 950 y una windon larga, pero tengo la 897 escaneando y si se oye algo se contesta.
73 DESDE IBIZA
