¿Existen equipos ac...
¿Existen equipos actuales SOLO para 6m, 50Mhz?
EA6XD
#18607  - 28 enero, 2012 16:23
Un amigo mío, socio de URE, está interesado en comprar, nuevo o de segunda mano, un equipo solo para 6m.
Yo he estado buscándole algo pero no he encontrado nada, por eso pido ayuda por aquí para preguntar si alguien sabe de alguno y si existen en España donde se pueden comprar.
Creo recordar, lo digo de memoria y no estoy seguro, que ya se comentó algo por el FORO de URE pero no lo he encontrado.
En mi opinión le he comentado que le convendría más un equipo de HF + 50MHz porque así tendría más prestaciones, pero me comenta que como equipos de HF ya tiene pues que quiere mirar una solo para 6m, y en segundo caso pues HF + 6m.
Se agradece cualquier información.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA4EOZ
#178034  - 28 enero, 2012 16:43
"Actual" lo que se dice actual no. El FT-690R-II quizás fuese el último monobanda de 6m que apareció en el mercado.
73!
EA1P
 EA1P
#178046  - 28 enero, 2012 17:05
Buenasss
Creo que el mas moderno puede ser el TS-60- Eso si, si lo quieres encontrar, creo que es raro raro raro ...
73 de Sergio EA1AR
73 de Sergio EA1P - ex EA1AR
Semper paratus
EA4EOZ
#178049  - 28 enero, 2012 17:18
Pues no, resulta que ni el FT-690R-II ni el TS-60. Existe un equipo monobanda de 6m que aun está en producción y no es excesivamente "caro", sobre los 350 USD.
http://www.radioaficion.com/HamNews/articles/4223-rci-5054dx-6-metros-el-secreto-mejor-guardado-.html
¡Qué cosas!
#178051  - 28 enero, 2012 19:08
Casi prefiero el TS-60 usado que el Ranger nuevo...
EA4EOZ
#178067  - 28 enero, 2012 19:38
Y yo... No se por qué las tripas del ranger me recuerdan demasiado a un equipo de CB muy famoso... algo así como super estrella 😆
EA6RF
#178035  - 28 enero, 2012 19:43
bueno a todo eso añadir que se tiene que mirar si es legalizable ya que tuve intencion de comprar la ranger 5054dx la de 6mts y me dijern que no se podia al ser de impotacion y no vendida en españa y la ft690 creo que mas de lo mismo si hay alguien que la tenga legalizada por favor me lo haga saber salu2
toni
ea6rf
144/432/1296mhz
proximamente 2320mhz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
#178097  - 28 enero, 2012 20:53
Mi consejo es que se compre el FT-857D de 6 metros, aprovechando que ahora estan de oferta y regalan las demas bandas.
EA1P
 EA1P
#178052  - 28 enero, 2012 21:54
Buenasss
Te acepto que no sea mucho dinero, pero no que no sea caro ... para tener solo los 50 ...
Me quedo con la idea de la 857, un poco mas de inversión pero bastante mas completa y, por ello, mas "barata".
73 de Sergio EA1AR
Semper paratus
EA1BLA
#178112  - 28 enero, 2012 22:25
Pues los 6 metros no son el fuerte del FT-857. La autooscilación del paso final en dicha banda es un mal bastante común. Para 50 Mhz mejor cualquier otro modelo.
EA1AR escribió:
Buenasss
73 de Sergio EA1AR
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA6XD
#178144  - 29 enero, 2012 09:33
Hola De nuevo.
Muchas, muchas gracias por todas las aportaciones, la verdad es que con este buen royo da gusto preguntar.
Bueno majetes, he comentado el tema con el amigo y aunque la idea en principio era la de un equipo solo para 6m pues veo que cada vez la balanza se está decantando por un equipo de HF + 6m, tanto por su posibilidad de poder legalizarlo, (Comentáis que el RANGER no se puede legalizar aquí en España) como por relación "calidad/precio/bandas" como por la posibilidad de poder legalizarlo.
Me comentó que ya que le había yo puesto toda la carne en el asador pues que aprovechando vuestra amabilidad y cortesía preguntara tambien por que modelo le recomendariais que tuviera HF + 6m, pero dirigiendo la idea a los 6m más que a HF y de paso pues alguna idea de si comprarlo de segunda mano o si hubiera alguna oferta de algun equipo nuevo que realmente fuera destacada.
Tambien recuerdo que me comentó que el tiene un KENWOOD TS-790E con 144/432 y con el módulo de 1296Mhz y ya por pedir me comentó a ver si para este equipo se hicieron módulos para 6m (me parece que no) como en el YAESU FT-736R que si se hicieron con este módulo y que yo tengo la gran suerte de tener uno con 6m.
Muchas gracias otra vez.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
#178172  - 29 enero, 2012 18:26
Tienes el modelo MFJ-9406 o MFJ-9406X que viene con micrófono MFJ-290
Creo que si se puede legalizar en España...
Es una emisora para la Banda de 6 metros de 50.0 a 50.300 MHz.
Con una potencia máxima de 10 Watios.
Dispone solamente de dos modos SSB y CW (Optional MFJ-416 Semi-QSK CW Module: Switch to USB-CW instantly)
Ver Manual
Video
Receiver Section:
Frequency Coverage: 50.000-50.300 MHz
Receiver Type: Single-conversion Superhet
Frequency Control: Heterodyne VFO, low-side injection
IF Frequency: 10 MHz
IF Selectivity: -6 dB @ 2.5 KHz
AGC: Audio-derived, 70-dB dynamic range
Sensitivity: .15 uV for 12-dB S/N
Audio: 1-Watt into 8 Ohms at 10% THD
Average Rx Current: 60-mA, (S-meter lamp disabled)
Transmitter Section:
RF Power Output: 10-Watts PEP
VSWR Tolerance: 3:1 VSWR maximum
Peak Tx Current: 2.0 A
Speech Enhancement: RF-compression, syllabic rate
Spurious Attenuation: 60-dB
CW Generation: 600-Hz tone (optional generator)
Mic Input: 600-Ohm dynamic
• Power Supply: You may use any well-filtered 13.8-Volt, 2-Amp
• Microphone: The MFJ-290 dynamic mobile microphone complements your radio's
CW Adapter module (optional): The MFJ-416 plug-in CW module provides semi-
QSK activation of T/R relay K1, and introduces a keyed audio tone to balanced modulator U7.
Mas información en:
- eham.net
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA5EF
#178252  - 29 enero, 2012 19:22
Aunque raro y difícil de encontrar, a mí me gusta mucho el FT-650.
Recibe bien y el Noise Blanker que lleva es de los pocos que he encontrado que funciona.
Atendiendo al principio del hilo, éste sólo es tribanda: 50, 28 y 24 MHz. :)
Paco
La Cañada (Valencia)
IM99SM
"Si no hay viento, rema"
EA6RF
#178036  - 30 enero, 2012 12:18
hola guiem yo tengo 2 ts790 con el modulo de 1200mhz pero lamento informarte que los modulos solo se fabricaron de 1296mhz y solo te puedo decir que el yaesu ft736 y creo que el ft726 una version anterior hicieron los modulos de 50mhz pero la potencia es muy inferior a la de cualquier hf+50mhz que sacan alrededor de 100w en 50mhz y las otras bandas el ft736 sacaban si no mal recuerdo 25w en 50mhz espero que te haya servido mi informacion
salu2 desde algaida
toni
proximamente
2320 mhz
EB3TC
#178351  - 30 enero, 2012 14:21
Pues si que es raro el TS-60 yo tengo uno hace años y jamás he visto otro.
Para mí el mejor equipo que haya tenido en 50 MHz., tuve el Yaesu FT-690R y la FT-857.
En cuanto a legalización, en esas fechas no se podian homologar esos equipos
en EA.
Xavi Pérez
EB3TC JN00HX DME 43121
http://www.fcr.cat/eb3tc
https://twitter.com/EB3TC
En solidaridad con EA1YN
d'allà on no n'hi ha no en pot mai rajar
EA6XD
#178362  - 31 enero, 2012 15:17
Hola Foreros.
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, todas han sido sin excepción de gran ayuda.
Ahora solo es cuestión de encontrar un equipo que esté bien de precio y comprarlo, hay varios equipos interesantes en el mercado, tanto nuevos como de segunda mano, solo es cuestión de mirar las opciones que hay y decidirse por uno o por otro y si es, aunque sea de segunda mano, uno BBB pues mucho mejor.
Lo dicho, gracias a todos.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA7HV
#178486  - 31 enero, 2012 19:39
Hola Guillermo,
No te olvides del Icom IC575H, para mi es todo un caballo de troya en 50Mhz (100w) altamente robusto y eficaz, más bien es un equipo para base. Incorpora tambien la banda de 28Mhz y el SMeter para su deleite es analógico, idem al IC275 y al IC475, lo malo es que es muy dificil de encontrar en aqui en España, clasificado como muy raro, se vendío caro en USA y aqui habra muy pocos ya que por entonces no teniamos la banda legalizada, pero bueno nunca se sabe lo que puedes conseguir. Suerte..
Saludos EA7HV, Juan
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA8BPX
#178514  - 31 enero, 2012 21:40
Hace muchos años cayó en mis mano un FT 680 R, hermano del conocido FT 480R y creo haber visto por aquí incluso un FT 780R de 432, en una especie de consola para ambos dos.
El FT 680R solo tiene 10 W y este que tengo ya es de coleccionista pero me dio durante bastantes años grandes satisfacciones, a falta de otro mejor claro está, ahora duerme plácidamente su retiro en un armario.
Suerte.
73 @ve EA8BPX
EA6XD
#178521  - 2 febrero, 2012 10:45
Hola de nuevo.
Tomo buena nota de lo que me comentáis en estos dos últimos mensajes.
Ya hemos empezado a buscar cosas, de segunda mano hemos encontrado ya varios equipos y nuevos hay algunos interesantes, pero de momento nos tira más de segunda mano, ya que ¡¡¡Estamos en crisis!!!, je, je, je.
Cuando tengamos algo ya concretado ya os digo cosas.
Gracias a todos.
Guillermo
Guillem - EA6-xD
