Estudio de ondas es...
Estudio de ondas estacionarias.error matemático
EA1MR
#7830  - 3 enero, 2010 03:48
Estudio de ondas estacionarias:
Objetivo: Comprobar que en ondas estacionarias, λ 2 / F se mantiene constante al cambiar la F (tensión de la cuerda).
Procedimiento: Montamos sobre una mesa una varilla flexible y ligera de acero sujetada por uno de sus extremos longitudinales a un soporte. Atamos un hilo a la varilla y lo hacemos pasar por una polea ligera que se encuentra en uno de los cantos de la mesa. Al cabo suelto, que cuelga de la polea, le atamos un portapesas y pesas que iremos cambiando conforme avance la experiencia. Finalmente, colocamos una bobina conectada a una corriente alterna de 125 V y 50Hz que creará campos magnéticos con una frecuencia de 100 Hz.
Al conectar la corriente podemos formar ondas estacionarias en el hilo dependiendo de la masa colgada del portapersas. La longitud de los husos formados dependerá de la tensión de la cuerda, que depende de la masa colgada. Podemos anotar las masas con las longitudes de huso obtenidas. Llenamos la siguiente tabla:
Peso (N) λ = 2 • L (huso) (m)
0.784 0.5275
0.98 0.5914
1.225 0.6533
1.666 0.764
2.254 0.88
2.352 0.9
Teniendo en cuenta que la velocidad de propagación de una onda transversal por una cuerda es:
v = ( F/ μ ) 1/2
Donde V es la velocidad de propagación, F la tensión de la cuerda ( el valor del peso colgado en ella) y μ su densidad lineal. Por otra parte, tenemos v = λ • f. De estas expresiones podemos deducir que:
λ 2 / F = 1 / f 2 • μ
Al ser f y μ constantes, el cociente λ 2 / F debe mantenerse como constante.
Peso (N) λ = 2 • L (huso) (m) λ 2 / F (m 2 / N)
0.784 0.5275 0.355
0.98 0.5914 0.357
1.225 0.6533 0.348
1.666 0.764 0.350
2.254 0.88 0.344
2.352 0.9 0.344
El valor del cociente es 0.35 + ó - 0.013 m 2 / N
• La densidad lineal del hilo es:
m hilo = 0.00318 Kg L hilo = 2.678 +ó - 0.001 m
Dlineal = 1.1875 • 10 -3 Kg/m
• A partir del valor obtenido de la densidad lineal del hilo y sabiendo que la frecuencia es de 100 Hz, podemos calcular el cociente que hemos obtenido anteriormente a partir del otro miembro de la igualdad.
1/f 2 • μ = 1/ (100Hz) 2 • 1.1875 • 10 -3 kg/m = 0.0842 m 2 /N
Conclusiones:
Es desconcertante el hecho que no funcione la igualdad. El valor obtenido mediante las longitudes de onda y tensiones no tiene nada que ver con el valor obtenido mediante la densidad lineal y la frecuencia. Es evidente que la frecuencia de las ondas en el hilo es de 100 Hz porque la de la corriente eléctrica es de 50 Hz y el hierro es atraído de la misma forma por campos magnéticos de sentido distinto. Si hubiera realizado los cálculos con una frecuencia de 50 Hz sale un valor parecido al encontrado mediante el otro procedimiento pero la ciencia es la ciencia y no podemos inventar y hacer chapuzas. Lo que está claro es que hay un error matemático conceptual. El resultado de esta práctica es nefasto y no consigo encontrar el error que he cometido. Propongo repetir la experiencia y si vuelve a salir mal deberíamos estudiar el fenómeno con mucho más detenimiento.
EC8AVE
#91909  - 5 enero, 2010 20:51
Hola Julio Feliz año nuevo.
Viendo un poco tu razonamiento creo que no se puede establecer una constante en las ondas estacionarias porque la variacion de la tension de la cuerda es directamente proporcional al peso del extremo que a su vez al ser variable modificaria la resistencia al paso de la onda resonante lo cual modificaria la onda estacionaria proporcionalmente a la misma, vamos eso creo en un razonamiento poco cientifico pero es una idea.
un saludo Julio e interesante post
Eduardo Fernandez EC8AVE URVO http://www.urvoea8.com/php/
EA1BXX
#92220  - 7 enero, 2010 17:32
Hola Julio:
Muy interesante tu post aunque solo lo entienda a medias (cuando me entere de todo será la leche).
¿Has comprobado si los 125 vol son bifásicos o monofásicos? ten en cuenta que, si no estoy equivocado, en España los 125 domesticos son nonofásicos por lo tanto estaríamos hablando de una forma de onda semisinusoidal y por consecuencia los 50 Hz serían 50 senos por segundo eso nos daría una frecuencia de 50Hz en tu barilla de acero y no 100, por ello tus calculos se aproximan tanto cuando los haces con 50 Hz y se desvian tanto cuando los haces con 100Hz.
Ya me diras si me desviado mucho.
Jesús Hernández
