Esto sirve??
Esto sirve??
EA5NI
#338676  - 22 septiembre, 2019 12:27
Hola, sigo sin poder usar el N1MM.
Adjunto foto, y si me podeis decir si este interface sirve para el N1MM.
Yo no consigo hacerlo trabajar 😭
 interface
PEDRO - EA5NI.
#338697  - 22 septiembre, 2019 20:23
@ea5ni
Jo, Pedro, creí que ya estabas tirando millas....
Ese cable, pregunté por él en Iberradio a esa empresa y NO lo tenían en ese momento, me dijeron que sí funcionaba y que lo podía pedir por internet, claro.
Mientras he hecho otro cable (sé que no te sirve lo que te voy a decir) porque encontré un conector RS232 hembra en mi cajón de sastre y le puse el optoacoplador y la resistencia de 1K8 y el jack de 3,5 estereo y va perfectamente.
Por cierto, que no se me olvide decirte que, cuando lo pongas en marcha, hazte de una conexión de dos hembrillas y un macho 3,5 para poder poner al mismo tiempo el N1MM y tu manipulador. Una chorrada, pero digo yo que conviene.
Me parece que ya te dije que me hice de un adaptador USB-RS232 barato y le puse el tinglado de dos párrafos más arriba. Los drivers del adaptador por internet en un plis-plas.
Todavía me presento ahí y lo solucionamos ... me da rabia que no lo consigas.
EA5DO
#338699  - 22 septiembre, 2019 22:11
Hola Pedro, a ver si lo salucionamos.
Vamos a hacer la cuenta de la vieja.....
Una vez conectado ese cable a PC y usando el programa que lo hace funcionar, ponlo en marcha haciendo que transmita y con un tester mira si hay continuidad al ritmo de CW entre la punta y el extremo más cerca del plástico.
Si es que sí, el programa y el cable funciona, pasaríamos a otra cosa.
Ya nos dirás
73s Manolo - EA5DO
EA1CN reaccionó
EA5NI
#338701  - 22 septiembre, 2019 23:36
Hola Manolo y demás.
Lo que me dices está bién. Que he probado reinicios con los drivers, que pruebo las combinaciones posibles de DTR RTS.....
Mira, soy torpe, pero creo que tanto no, no se que mas hacer.
Como cerca de mi no hay nadie que me lo pueda mirar (sabiendo lo que hace), yo la dejo caer de nuevo: Me instalo el teamviewer y el que sepa y pueda, pues que me ayude. Esto me tiene desquiciado, pero se que de una u otra forma se puede hacer que funcione...eso si, YO NO.
Gracias, quedo a la espera de que alguien entre en las tripas de mi PC.
PEDRO - EA5NI.
EA1BDX
#338703  - 23 septiembre, 2019 08:37
Buenos días Pedro
Te adjunto una imagen de la configuración, puedes poner la tuya?
Configurer Hardware
Saludos, Juan EA1BDX
EA2J
 EA2J
#338706  - 23 septiembre, 2019 11:46
N1MM me funciona perfectamente con el IC-7300 y la conexión vía USB. Entiendo que aunque utilices otro equipo y otra vía de comunicación con un conversor RS232/USB el proceso de configuración será el mismo. Hay que comunicar dos funciones: la primera el CAT y la segunda el PTT que es la única que tiene algo de complicación ya que hay que definir el camino vía DTR y RTS en el equipo y en el programa.
Si no tienes algún compañero más fiable y/o con mejor disposición de tiempo podemos intentar la conexión team viewer esta tarde a partir de las 15:00. Comprobaría que el puesto se instala correctamente y definiría una forma de configuración en el N1MM. A partir de ahí habría que ver qué equipo manejar y su configuración.
Podemos ponernos de acuerdo vía privado o por correo enio.ea2hw(arroba)gmail(punto)com
73, Enio
EA5DO
#338731  - 23 septiembre, 2019 21:52
Pedro, dinos en que equipo lo vas a usar, si tienes el vox activado, que puerto utiliza el cable, si utilizas para otra cosa otro puerto com  etc etc
73s Manolo - EA5DO
EA5NI
#338734  - 23 septiembre, 2019 23:18
Hola, gracias a todos.
El CAT ya lo tengo funcionando para el  HRD y está en el COM8.
Para el N1MM me ha creado el COM10, el equipo es un Icom 756 PRO III.
Enio, de horarios ando muy mal (cosa de trabajo), quizás a partir de las 18:00 EA.
PEDRO - EA5NI.
EA5DO
#338738  - 24 septiembre, 2019 00:29
No soy experto en el N1MM, pues esta semana pasada lo he usado por primera vez y no tuve problemas, hay un manual bastante extenso.
No se como pegar una imagen aquí, nos va a servir la que puso en un post anterior EA1BDX, cambia a lo siguiente
Port 8    ICOM 756
Port  10  none   y activa CW/oter, pulsa set y elije  DTR o RTS o los dos en on
Acuérdate de tener el VOX activado (en kenwood está)
Se configurará el equipo como bug o vertical.
Ánimo, a ver si hay suerte
73s Manolo - EA5DO
EA2J
 EA2J
#338742  - 24 septiembre, 2019 09:23
Pedro, es probable que tengas que revisar la configuración del equipo en el manual del N1MM hay una nota para el IC-756 PRO III, sobre todo comprueba la dirección (aunque si funciona el CAT estará bien puesta):
IC-756 PRO III using address 6E hex
    • Please see also Key Assignments (Alt+F12) and the setting ‘Dual Rx always on’ in the Config menu.
    • USB-D / LSB-D digital modes supported.
En un foro:
I've been running N1MM Logger for quite a while now with my IC-756PROIII, and I've been very happy with it, although I'm seeing some quirky things on this newest version. I use a Prolific USB-to-REMOTE adapter to interface the radio and the PC. Cost me less than $15 for the cable from an overseas supplier on eBay.
Puede que haya más indicaciones pero no las he encontrado,. No conozco el equipo, aunque sí conozco el N1MM con el IC-7300. Para configurar el equipo le tenido que dar algunas vueltas pero lo he conseguido a base de prueba->error manejando las vías de comunicación RS232 y partiendo de una una configuración que se sabe que funciona.
Aunque no sea aportar una solución, la mejor opción es ajustar el N1MM como te han indicado los compañeros que tienen un equipo similar y les funciona. Si te aseguras de que eso está así y funciona el CAT. Es decir: el programa reconoce la frecuencia de trabajo colocando un circulo alrededor de la banda (en vertical a la izquierda de la entrada del corresponsal en la ventana de intercambio) y cambia de banda cuando clicas en otra, puedes verificar que el CAT funciona y puedes pasar al siguiente punto.
No creo que hurgando en el PC vayamos a solucionar el problema. Si te parece, me pones un correo y te paso mi teléfono. A partir de las 18:00 es una buena hora para mí. Sería una pene renunciar a un programa tan bien hecho como el N1MM sin agotar todas las posibilidades, ya ves que hay compañeros que lo utilizan con el mismo equipo. Tú también puedes.
73, Enio
#338743  - 24 septiembre, 2019 09:27
Yo sugiero empezar por el principio, y eso es comprobar el conversor USB-TTL.
Los conversores sacan, como mínimo GND, TxD y RxD. Con ellos y un par de resistencias se puede hacer un estupendo cable CAT del tipo CI-V, que usan Icom y TenTec.
Para manipulación se usan dos líneas adicionales (DTR y RTS) que no siempre están disponibles: una para activar el PTT y otra para la manipulación CW.
Estas últimas son salidas en "colector abierto". Conectadas a las entradas de PTT y CW del equipo normalmente se podrán medir 5 V (o alrededores), que irán a 0 V cuando se active la manipulación. Si eres de lo de "las pruebas, con gaseosa", busca una fuente de 5 V, o tres pilas de 1,5 V para generar 4,5 V y dos resistencias de 10 k (cualquier valor de 1k hacia arriba vale). Conecta las resistencias al positivo +5 V y cada una de ellas a la punta y barrilete del conector de la interfaz. Luego conecta el negativo a la base del conector. Mide la tensión entre la base del conector y el barrilete y la base del conector y la punta. Estará a +5 V mientras no haya manipulación o PTT. Hasta que no consigas eso es inútil que hagas otras pruebas.
Espero ser de ayuda.
