¿ Están de moda las...
¿ Están de moda las HEXBEAM ?
Página 24 / 27
EA8BPX
#293556  - 20 abril, 2016 20:24
Después de algunos problemas con la foto ahí esta
aún falta como dije instalar la antena de 432, en la foto se ven las antenas bajadas, por los cuatro extremos de la torre corre un carro no se ve en la foto .
La primera de abajo M2- 6M7 7elem de 50, siguiente, 7 elem LFA de 70, le sigue 13 elem LFA de 144 luego va M2 432 9WL 28 elem y encima esta la hexbeam, debajo de la 6M7 quedo como un metro para un posible dipolo rígido para 40 , ademas en este sistema va que no se aprecia un dipolo bazoca para 40, ya no me cave nada más.
73 @ve EA8BPX
EA8BPX
#293557  - 20 abril, 2016 20:28
EA7G
 EA7G
#293663  - 20 abril, 2016 21:23
73 @ve EA8BPX
Uffff... ¿El mástil es de 40mm? ¿Todo eso queda "al aire" una vez subido? ¿No es demasiada resistencia al viento para el mástil? El conjunto completo debe pesar cerca de 30kg, ¿no? ¿Que es lo que se ve debajo de la placa de las cañas del a Hexbeam? El rotor no puede ser... digo yo....
En mi caso, como mucho, un dipolo rígido, directivas de 432 y 144 irán en otra torreta junto a una vertical tribanda.
Saludos y gracias por la foto ;)
73´s desde Frigiliana Alejandro Herrero Podéis conocer algo más de mi en http://www.ea7gt.com
EA8BPX
#293666  - 23 abril, 2016 21:57
Hola Alejandro:
El mástil no sabría decirte ahora si es de 40 mm de diámetro, pero por ahí anda, reconozco que no es muy reforzado, es de los usados para agua potable,es lo que había a mano, y si sube todo para arriba de la punta de la torre, también es verdad que esta instalado un sistema de elevación por medio de un polipasto eléctrico, de ahí su comodidad para bajarlas en caso de viento, por lo menos por los anunciados.
El bulto debajo de la hexbeam es un choque de coaxial.
73 @ve EA8BPX
EA7G
 EA7G
#293834  - 25 abril, 2016 16:21
EA8BPX escribió:
Hola Alejandro:
73 @ve EA8BPX
Hola, a falta de hacer los cálculos pertinentes, a simple vista me parece bastante comprometido en caso de viento fuerte, aunque, eso sí, si tienes la posibilidad de subir y bajar el riesgo se minimiza. Ciertamente la Hexbeam no ofrece mucha resistencia, aunque el conjunto lo veo sobrecargadillo :whistle: :P
73´s
EA7G
 EA7G
#293959  - 26 abril, 2016 15:26
Bueno, pues arreglada la parte administrativa más importante, es decir, el permiso para poderla instalar, y solicitada la documentación a teleco para proceder a actualizarla y darla de alta en licencia, ya he cerrado con Isra (EA1HVY, eaxbeam.com) la compra de la Hexbeam y con EA5BRE el dipolo rígido de 40m.
Ahora comienzo el proceso de preparar la terraza donde irá instalada, torreta, anclajes, vientos, etc, para que espero que dentro de pocas semanas la instalación quede, aproximadamente, así: (Instalación de EA1HVY)
[img size=700] [/img]
Ahora me falta ver como soluciono el tema VHF-UHF.
Originalmente quería colocar el dipolo rígido a 10-15 cm del puntero, a unos 50cm una Tonna de 16 elementos de VHF, y a otros 50cm la hexbeam, y colocar una vertical bibanda no muy grande, bajo todo el conjunto, en un brazo que salga de la torreta, aunque exclusivamente para comunicaciones locales.
Sin embargo la configuración DR-40 - Tonna VHF - Hexbeam, y menos a esas distancias, no es lo más óptimo porque algún tipo de interacción va a ver entre ellas.
En cualquier caso, mientras solvento esto, lo más importante para mi, mi ansiada HF, está en marcha.
Seguiremos informando :)
EA6B
 EA6B
#294030  - 26 abril, 2016 18:15
Aquí teneís
la mía montada la semana pasada. ;)
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA7G
 EA7G
#238401  - 29 mayo, 2016 23:07
Varias semanas después de iniciar todo el proceso, y 5 años tras la caída del anterior sistema radiante, por fin vuelvo al aire, en este caso con la Hexbeam de EAXBEAM que ha quedado instalada este fin de semana, con lluvia, viento y demás problemas que se sucedían como con un macabro mensaje oculto de "no la instales".
Además de la hexbeam he instalado un dipolo rígido para 40m, una Comet DS3000 para el escaner y el vhf-uhf a nivel local, y una Diamond x200 que está conectada al 706.
Comentar que tras recomendaciones de un colega a la Hexbeam le he puesto un balun (choque en realidad) y al dipolo rígido una serie de ferritas.
No he tenido tiempo de probarlas a fondo, pero todo parece ir de perlas, tanto en niveles de ROE, como en recepción.
Aquí, para quien le interese, un vídeo donde se ve el proceso de instalación y una prueba final comprobando la relación F/B
73´s ;)
EA8KC
#295668  - 29 junio, 2016 22:53
Hola a todos. En mi caso, pedí la de Waldi SP7IDX y en dos meses ya está een casa. La voy a montar sobre torre televes 180. 3 tramos de 3 metros + puntera con rotor +mástil. La duda la tengo en como sujetar la antena al mástil. El interior del mástil es de 40mm y el diámetro exterior de la parte donde se sujeta la antena es de 35. ¿Cuál sería la mejor manera de sijetar la antena al mástil?
Gracias de antemano.
73 desde Gran Canaria. Aod
EA2J
 EA2J
#238402  - 30 junio, 2016 06:34
Enhorabuena Aod, Waldi se ha vuelto formal, es una buena noticia, espero que sea permanente. HI...
Si la instalación de la torre la hace bien un profesional, no vas a tener problemas. En la puntera de la antena deberías poder instalar un cojinete tipo GS-050.
Valora con mucho detalle la posibilidad de cerrar las sujecciones en "S" de los tirantes de los soportes de fibra de vidrio. Este consejo me lo dieron, no hice caso, y hace un par de meses tuve que bajarla porque se salieron todos por el viento. El viento dobla los soportes de fibra de vidrio. Es muy difícil que se rompan, son muy fuertes, pero los tirantes de aflojan y llega un momento que las sijecciones en "S" se salen, primero una y luego las demás. Como se salga una hay que bajar la antena y volver a colocar los tirantes. El instalador de limitó a apretar las "S", pero puede haber mejores soluciones, por ejemplo, sustituir las "S" (que es una buena solución para portátil) por mosquetones que es mejor solución para una instalación fija.
73, Enio
EA8FO
#238403  - 30 junio, 2016 06:49
Afortunadamente la
Competencia es sana.y se nota los efectos.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
IL18QA-(DME 38006-)(IOTA AF-004)-(EPC 5722)
EA8KC
#238404  - 30 junio, 2016 07:32
Hola Enio. Gracias por responder. Lo de Waldi formal es a medias.... Acordamos un plazo de un mes y una semana y tardó 2 después de varios emails y algún detalle incierto (para no decir mentira) pero contaba con ello y al ver la calidad del producto, pienso que vale la pena. En relación a como sujetar la antena al mástil, no me refiero a el mástil en la puntera... La puntera ya viene con cojinetes.
Dudo entre la primera opción y la tercera. Y para la tercera no he decidido que intercalar entre los dos tubos
EA4GLI
#238405  - 30 junio, 2016 15:14
Si, lo del cojinete coaxial no tiene mucho sentido....a no ser que quieras poner vientos justo en la base de la hex.... y eso sigue sin darte una solución al problema de unir ambos mástiles.
En la del inglés puedes quitar el tubo inferior y conectar directamente a la base de la hex con el mástil de 40m. y apretar con unos tornillos allen. Yo personalmente embutí el trozo de mástil de la hex dentro del mástil que sale del puntero y le puse 2 tornillos gruesos atravesados, a 90 grados uno del otro.
Se de un colega que la tiene unida con la primera opción. A mi visualmente no me gusta, pero mecánicamente no tiene por qué darte problemas. Lo único que yo procuraría ponerle un "tapón" al mástil para que no entre agua al llover y te oxide el mástil por dentro. A parte de acumular agua en el rotor. Aunque igual la misma placa de la hex hace de "techo". :)
La otra recomendación es que no tenses los elementos radiantes demasiado. No tienen que quedar tan holgados como para hacer curva, pero tienen que tener juego. Como pasa con los vientos.
Mi antena lleva montada 3 años y no ha fallado. Madrid tampoco sufre las mismas ráfagas de viento que otros sitios.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#238406  - 30 junio, 2016 15:48
Esta es la mejor foto que he encontrado de mi montaje, donde puedes ver el mástil sujeto a la base de la hex y los 2 tornillos atravesados.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA8KC
#238407  - 30 junio, 2016 22:03
Gracias EA4GLI por tu explicación y por la foto. Está viene preparada para entrar justo en mástil de 40 pero el mío es de 45. Lo que finalmente he hecho es conseguir un tubo de 40 de exterior con 2 mm de pared lo que deja 36 en el interior. El diámetro interior del mástil es 41 y el exterior de la antena 35. Por lo que queda sólo 1 mm lo justo para entrar y quedarse casi fijo que así te digo que entra a presión se queda perfecto.
Saludos y muchas gracias a los que han podido intervenir.
EA4GLI
#297203  - 30 junio, 2016 23:22
Te ha quedado perfecto. Nos escuchamos en el aire!
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA1EN
#238408  - 1 julio, 2016 09:52
Buenos días.
Me resulta gracioso leer por aquí que Waldi se está volviendo formal, porque ha tardado dos meses en hacer un envío, os voy a contar lo que me pasó a mí con él.
Yo le pedí la antena, se la pague por Paypal, porque ya había oído decir que era un poco informal, y ponía un plazo de entrega de unos 3 meses creo recordar, a los 3 meses y pico, como no había llegado, le mando un correo, respuesta que se le ha roto una máquina, y llevara un poco de demora, a los 6 meses otro correo, respuesta que se ha accidentado su hija, y que llevara un poco de demora, le respondo que ya lleva 6 meses. A los 7 meses y pico correo, para ver que pasa con la antena, que si me la va a mandar, o que si hago una reclamación en Paypal, por producto no entregado, ante eso debió de coger lo primero que tenía por allí, y me lo mando, venia sin instrucciones ni nada, no venía bien embalada. Bueno en fin.
Me pongo a montarla, al subirla a la torre, se me soltaron varios hilos de estos de amarre, a bajarla otra vez, total que por unas cosas y otras, se nos hizo muy tarde y no se pudo montar.
Al poco tiempo, le toca al amigo Israel EA1HVY desmontar la que tenia de Waldi, y que llevaba creo que 2 años colocada, y que la iba a cambiar por una de las que fabrica él, y me comenta como está de destrozada, para el poco tiempo puesta, los cables abrasados, etc.
Entonces le comento que yo ya no quiero poner la de Waldi, que quiero una de las suyas, lo negocio con él, y accede a mandarme una, y creerme cuando os digo que he tenido las dos juntas, y no hay comparación, ni en acabados, ni en el tipo de cables, ni en el grosor de las cañas ni nada, da mucho más aspecto de robustez, la Eaxbeam de Israel, que la otra, se lo comento y me dijo, que él había tenido que montar casi de todos los tipos que hay ahora mismo en el mercado, la del inglés, la del americano, y la de Waldi, y que antes de hacer la suya, había tenido tiempo de ver lo que no le gustaba de cada una de las anteriores, e intentar corregirlo.
Estuvimos en Alicante, en la entrega de premios de la ACRACB, allí había una puesta, para que la gente la viera, y gusto bastante, es más cuando se estuvo desmontando, había por allí algún propietario de otras hexbeam, y vieron también la diferencia.
Una cosa que voy a aclarar, cada hexbeam es distinta a las de otras marcas, cada una tiene sus medidas y no valen los repuestos de una para otra, aunque son parecidas, las medidas no coinciden, ni en los cables ni en las barras ni nada por el estilo, pero no obstante consultarle a Israel que siempre tiene alguna de las de Waldi, por allí arrinconadas.
Eaxbeam, producto nacional cien por cien, está dando plazos de entrega de 24 – 48 horas en península, depende ya de las agencias, tiene producto en stock, para servir rápido, y por eso tienen esos plazos tan cortos, no hace las antenas bajo pedido, como otros que por eso tienen esos plazos de hasta siete meses o más, aunque últimamente parece que ha bajado hasta los dos meses, y la gente tan contenta, no hay que pagar aduanas, como en el caso del americano,(y puede que muy pronto la del inglés), que hay que pagar los aranceles, lo que le añade a la antena un importante precio.
Yo ya se por cual me he decidido, y ha sido por la Eaxbeam, y ojala lo hubiese decidido antes, porque ya estaría disfrutando de mi antena, sin pasar por los siete meses y pico que me tuvo mosqueado el Waldi, pensando que él tenía mi dinero, y yo sin disfrutar de la antena.
Así que ahora estoy esperando, que el tornero me haga unos casquillos para la torre, (otros que se hacen también de desear) y montare mi Eaxbeam.
73 Cordiales de
EA1EN - Juanjo
DME 40076
LOCATOR: IN70VR
EA8BPX
#297223  - 2 julio, 2016 13:32
:woohoo:
EA4GLI
#238409  - 2 julio, 2016 13:43
Lo que cuentas Juanjo (EA1EN) nos debería hacer a todos recapacitar que más vale una buena atención al cliente que ahorrar unos cuartos. Desgraciadamente en España nos gusta siempre comprar lo más barato.....
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA8FO
#238410  - 2 julio, 2016 14:06
Lo mío es parecido, a tu caso más frustrante,5 meses y 10 días esperando por una P..A Antenna,termine desquiciado,al final me puse en contacto con Paypal,ya que si pasan 6 meses no tienes derecho a reclamación,OJO al dato.
Enseguida envía un correo diciendo sorry my friend bla bla bla.....BullShit!!!!
La envía una semana después casi al limite de reclamar,la
Antena llega más contento que unas castañuelas.....Sorpresa mástil central defectuoso,la argolla que sujeta los hilos junto con el
Capuchón que lo envuelve casi suelto,menuda Mi...A
Enseguida envió vídeo y foto del mástil...ya saben el resto Sorry my Friend etc,casi 2 semanas más tarde llega el mástil,la monto todo perfecto menos una cosa,la ROE muy alta en algunas bandas y no hay forma de variarla,longitud cable nada,me cago en todo lo que se menea,pues nada sigo así acoplado en algunas bandas,casi 7 meses después,arrancó el equipo soplo en 15 ROE loca,bajo la antena y los cables quemados,con solo 600w máximo de potencia,vuelta a empezar mis temores se hacían realidad,este personaje no contesta Emails,Mensajes,desaparecido en combate,hasta hoy casi 3 semanas en QRT,y hoy me
Dice que los cables están de camino,si eso es formalidad....sin comentarios,a día de hoy nunca más comprare nada a este señor,la próxima a Israel,seriedad,atención,y servicio casi 24/7,
Página 24 / 27
