¿ Están de moda las...
¿ Están de moda las HEXBEAM ?
Página 18 / 27
EB5AO
#238333  - 1 mayo, 2015 08:11
Hola, yo solo puse el modelo y descripción de la antena, peso, medidas, etc, con las fotos técnicas de la pagina web de Waldy.
Si la fabricaste tu, lo mismo añadiendo "de construcción amateur".
Ningún problema de ningún tipo, y enamorado de mi antena.
Aqui estamos unos cuantos con Hexbeam:
https://m.facebook.com/groups/695386947245391?ref=bookmark
Saludos 73
EA1HVY, Israel.
El día que yo falte, no dejéis que mi mujer venda mis cacharros por lo que yo la dije que me habían costado. Visita EAxbeam.com
EA5YC
#275598  - 1 mayo, 2015 08:30
Gracias Israel estoy algo perdido, no, no la he fabricado yo, montaré la de GT3XQ, mientras tanto estoy confeccionando la memoria.
muchas gracias por tu ayuda
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA4GKQ
#238334  - 1 mayo, 2015 13:05
Yo también la tengo metida en la memoria y sin problemas. Debes hacer los cálculos de la resistencia que ofrece al aire y anotarlas en la memoria
Ángel
EA5YC
#275607  - 2 mayo, 2015 15:41
pero esos cálculos no son iguales para todas?, alguien me los podría pasar en privado por favor.
gracias
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA4ESF
#238335  - 3 mayo, 2015 17:05
Me interesa esta antena, creo que puede ser la solucion a los escasos 60m2 que dispongo.
Como resolveis la instalacion de las antenas para vhf y uhf? se montan encima de esta Hexbean??
Sabeis el boom de la antena anunciada multibanda que incluye 40m??
73, Fran
Aprendiz de Sinhilista
EB5AO
#275702  - 4 mayo, 2015 07:00
73, Fran
Hola Fran, de la que lleva cuarenta no tengo ni idea, seria un muy buena opcion pero encima no se puede poner nada...
EA7KE
#238336  - 4 mayo, 2015 10:00
Yo tengo una vertical bibanda de V-UHF (Diamond X-30, creo) de poco más de un metro creo recordar, que coloqué esta Semana Santa cuando bajé la antena para un mantenimiento en el hilo de 15m.
El fabricante proporciona un accesorio para montarla. Yo no lo he comprado pero he usado un sistema similar.
'vertical vuhf antenna mast clamp'
Arturo, EA7JHQ.
73 de Arturo EA7KE.
EA4GLI
#238337  - 4 mayo, 2015 14:03
Por poder se puede, pero Anthony MW0JZE, el constructor galés de la hexbeam, recomienda el uso de los soporte laterales de fibra. Estos http://www.g3txq-hexbeam.com/index.php/shop/32/10/g3txq-broadband-hexbeam/xtream-wx-supports-detail
Soportan la parte superior del poste central lo que permite el montar una colineal encima. Habría que realizar los cálculos de fuerza y tensiones de una vertical sobre ese poste central.
Algunos hemos optado por poner una pequeña directiva bibanda justo debajo de la hex.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA8BPX
#275810  - 4 mayo, 2015 20:39
Sobre poner otra antena en la parte superior de la hex beam, en un principio se me ocurrió hacer algo así si tenía que volver a auto construirme otra nueva, pero por las vueltas de los materiales a emplear me salió a cuenta comprarla hecha que hacerla yo.
Mi idea era construir el center post en redondo para facilitar la instalación de cualquier otra antena encima de la hex beam siempre y cuando no fuera mayor de uno ó un metro y medio de longitud, llámese x 30, 50 o lo que sea, más largas como que no, harían mucha resistencia al viento y con los movimientos sería muy fácil partir los hilos de cualquier elemento de HF.
Para ello habría como he dicho, o mejor para una más sencilla instalación de la antena al center post, hacerlo en redondo y reforzar bastante todo el tramo desde la punta hasta la base para evitar que se doblara ,tapar la boca superior muy bien y hacer la entrada del cable en algún punto por encima de lo que es el funcionamiento de HF, la separación entre la parte de HF y la de VHF desconozco cuál sería la ideal pero supongo tampoco sería muy problemática, el cable a usar en caso de hacerlo por el interior me pareció muy bien aircel 7, el resultado habrá que hacer pruebas. Una posible solución quizás algo más de compromiso podría ser instalar una multibanda de móvil en lo alto del center post si se logra que funcione y quizás no sea tan problemática con el viento
Otro tipo de antenas más pesadas así como mini direccionales lo veo muy complicado con respecto al viento, también decir que cuando pienso en construir antenas sopeso mucho la acción del viento siempre pensando en las condiciones muy particulares de mi qth, otra opción para los que ya la tienen y quieren salir en 70 MHz es añadir esta banda debajo de la de 50 MHZ, las medidas pues como no me han hecho falta tampoco he indagado pero supongo que G3TXQ si se le consulta las podría facilitar a los interesados, en cuanto a 7 Mhz , no conozco ninguna que los porte y su rendimiento.
Suerte.
EA5YC
#275856  - 4 mayo, 2015 20:46
Yo lo veo mas fácil y practico colocar la antena de V/U en un bracito debajo de la HexBeam cogida en la torreta. Si tienes que cambiar o deja de funcionar la de V/U no tienes que desmontar la hexbeam, vamos en humilde opinión.
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA4GKQ
#238338  - 5 mayo, 2015 05:21
Estoy contigo... Yo la pondría debajo de la hex. Para mi prima mas dormir tranquilo que ese metro y poco que le ganaría a la de V/U
Ángel
EA2AJO
#275859  - 5 mayo, 2015 06:26
Hola Angel.
A veces un metro y pico en esas bandas se nota una barbaridad.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA4GKQ
#275865  - 5 mayo, 2015 06:44
Lo sé Juankar pero yo no pondría una antena de 1 o 1,5 m sobre la hex.... Esa palanca también debe notarse una barbaridad.....
Ángel
EA5IK
#238339  - 5 mayo, 2015 16:07
Hola, me voy a colocar una hexbeam del amigo Oscar, he preguntado en teleco y tengo que modificar la instalación dar de lata la hex y de baja la que tengo.
Me piden características técnicas de la antena y formulario con datos específicos
Alguien lo ha hecho, me podeis ayudar??
Muchas gracias
ea5ik@ure,es
EA4GKQ
#238340  - 6 mayo, 2015 08:28
Estos son los números que yo presente en mi memoria, espero que te sirvan de ayuda
https://www.dropbox.com/s/d19c5yqhppfkmke/datos_hex.pdf?dl=1
Un saludo!
Ángel
EA5IK
#238341  - 18 mayo, 2015 14:45
ea4gkq
Muchas gracias, esta perfecto
disculpa no he podido responder antes
gracias por tu atencion
otra vez muchas gracias
saludos de Miguel, ea5ik
EA4TN
#276584  - 30 mayo, 2015 06:11
Buenos días.
Según publica W4WB en el foro de hexbeam de yahoo, Traffie Technology deja de fabricar sus conocidas Hexbeam.
http://www.hexbeam.com/news.html
https://groups.yahoo.com/neo/groups/hex-beam/conversations/topics/16173;_ylc=X3oDMTM2aXQxbmxvBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzQ0NTUxNTMEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDYzMTA4BG1zZ0lkAzE2MTczBHNlYwNmdHIEc2xrA3Z0cGMEc3RpbWUDMTQzMjg1MDI0MQR0cGNJZAMxNjE3Mw--
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EA4GLI
#238342  - 30 mayo, 2015 06:16
Normal que cierren, cobrando $1000 por una antena que puedes conseguir por la mitad y con la misma o mejor calidad....
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA2J
 EA2J
#238343  - 27 junio, 2015 15:45
Estoy esperando a que el señor Waldi se decida a utilizar la fregonetta.sp para que me envíe la antena que le compré el 26 de marzo. Ya van tres meses, solo espero no batir el record de espera en EA. La última noticia fue de hace dos semanas que estaría ausente hasta hoy y que hoy (día 27 me la enviaba sin falta). Como es lógico no creí pero me da pie para escribirle un correo cabreado, espero que respete un poco la inteligencia del prójimo y no utilice otra vez a su hija.
Ante las intervenciones en el foro, como comentario, explicaré que no se porqué he comprado la antena en Polonia y no en Escocia pero sí tengo bien claro que una antena direccional de seis bandas con un radio de giro de 3,25 m y una superficie de oposición al viento de 0,45 m, por 500 euros es la mejor opción para superar la vertical que tengo actualmente, en especial por el ruido y principalmente por los 20 dB de atenuación media de adelante atrás en las 5 bandas de HF. Realmente no me preocupa la robustez de la antena, únicamente me preocupa la robustez del mástil y los anclajes de las riostras.
Desde que he comprado la antena me he dedicado a recopilar datos sobre la instalación y a confeccionar la memoria. Finalmente la he presentado en Teleco y ha sido aprobada a la primera.
Como he recogido datos que les pueden ser útiles a otros colegas que tengan el mismo proyecto he decidido compartirlos en mi Web.
Me gustaría seguir intercambiando experiencias tanto en el foro como por correo. Creo que este hilo es el adecuado aunque se podría abrir uno específico para hacer el seguimiento a esta antena.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#238344  - 28 junio, 2015 07:10
SP7IDX recomienda utilizar una cinta aislante Scottch Super 33+, he intentado comprar un rollo pero no la puedo encontrar ni en los almacenes de Donostia ni por Internet, bueno hay una oferta abundante de USA pero los portes lo hacen inaccesible.
Entiendo que la cinta se debe utilizar para mejorar el agarre de las abrazaderas que soportan los cables de los radiantes, agradecería una ayuda sobre:
¿Donde se puede encontrar esta cinta?
¿Que alternativa a esta cinta en concreto se puede utilizar?
¿Podría utilizarse cinta vulcanizable?
¿Es conveniente proteger la cinta vulcanizable con cinta aislante?
Gracias por la ayuda
73, Enio
Página 18 / 27
