¿ Están de moda las...
¿ Están de moda las HEXBEAM ?
Página 17 / 27
EA2DNR
#238318  - 23 diciembre, 2014 08:21
Para los amantes de esta antena, en donde me incluyo, tenemos novedades para el 2015.
Me ha llegado un correo de Ant ( MW0JZE ) anunciando la HEXBEAM para 7 bandas, de 6m a 40m
http://www.g3txq-hexbeam.com/index.php/shop/38/10/g3txq-broadband-hexbeam/mw0jze-wide-spaced-7-band-hexbeam-detail
Hasta ahora no sabía que pedirme para mi cumple del próximo año... :woohoo:
Asier / EA2DNR
EA1AL
#238319  - 23 diciembre, 2014 08:32
Pídetela para reyes !
Si has sido bueno, igual tienes suerte y te la traen ...
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA7IN
#238320  - 5 enero, 2015 00:46
sabeis como se comportaria esta antena en 40m? Tengo un dipolo rigido para esa banda, entiendo que en 40m es igual, no? El mismo rendimiento más o menos...
Las medidas de esta antena con el kit para 40m, las veis por algun sitio?
saludos .
EA4CN
#238321  - 5 enero, 2015 10:24
Hola y Feliz año a todos, como no podía ser de otra manera, los Reyes Magos me van a traer una Hexbeam, Aunque el amigo Carlos EA7IVP y Paco EA4GIC ya me habían casi convencido con sus: no compres la MA5B y compra la Hexbeam, el amigo Jose 4RE en su viaje a Iberocio a Badajoz me terminó de convencer de las ventajas que tenía sobre la que yo quería, la MA5B al comentarme cuando él la había puesto y como le funcionaba.Después hablé con Carlos y Paco que ya me había decidido a comprarla. .Así que uno más Hexbiniano..... ya dos en Badajoz pues Paco EA4GIB la tiene y le va de maravilla, y próximamente seremos cuatro o cinco.....ya os contaré mis impresiones.
Un saludo a todos y que los Reyes Magos se porten muy bien con todos.
EA7IVP
#238322  - 5 enero, 2015 11:13
Me alegro por tu decisión, Diego. Cuando haya acabado de sacarle el jugo a la vertical, iré encargando yo otra. :laugh:
Saludos!
Carlos, EA7IVP
EA4CN
#238323  - 14 enero, 2015 14:34
Como prometí, aquí está la antena ya colocada:
EA4CN
#238324  - 14 enero, 2015 14:34
EA4CN
#238325  - 14 enero, 2015 14:35
Como prometí, aquí esta la antena colocada y ajustada en todas las bandas.
EA4GLI
#238326  - 14 enero, 2015 15:11
Que bien ha quedado!! Bonita foto. Y ahora, lo importante.... qué tal va?
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA1CDV
#267368  - 15 enero, 2015 12:16
Poca altura, ¿no?. Que tal va a esa altura?
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA7IN
#238327  - 15 enero, 2015 12:34
podrias decirnos que rotor has utilizado, y que altura tiene? Estoy interesado en una, pero no puedo subir mucho la torreta.
EA4CN
#238328  - 15 enero, 2015 13:53
Bueno, buenas tardes, deciros que estoy contentísimo con ella, desde el sábado solo me ha dado alegrías, esta a cinco metros de altura encima de un edificio de nueve plantas y despejado por todos los lados, que mas puedo pedir, ya lo veis en la foto, el rotor es un kempro kr-800s, le sobra rotor, pero para cuando quiera poner otra cosa ya esta....., ajustada en las cinco bandas y cubriendo todas las bandas, es impresionante como recibe, pero lo mejor es como entra en los pile ups, a la segunda o tercera llamada hecha la estación dx solo con los cien watios del kenwood ts-850s., parece increíble, pero es así, he oído y trabajado países que no había escuchado nunca. Que mas queréis que os diga, solo parabienes.
Si queréis saber mas, preguntar y os contestare en lo que pueda y sepa.
EA4GLI
#267446  - 15 enero, 2015 14:20
Definitivamente, pasar de un hilo, un dipolo en v invertida, inclusive de una vertical con trampas y pocos radiales a una directiva, aunque tan solo sea de 2 elementos se nota y mucho.
Mi experiencia inicial fue muy similar. De no oir a oir. De no hacer un contacto a que te respondan a la primera.
En el caso de tu instalación, creo que la altura natural que te da el edificio hace que los 5m sean más que suficientes. De echo, dicen que tener un 1/4 de banda de altura sobre la banda más baja (en este caso 20m y por lo tanto 5m de altura) es la regla de tres para estas antenas.
Si la subes más, cosa que yo hice al pasar de tenerla a unos 7 metros a pasar a 13m sobre el tejado y unos 25 sobre la calle, no te mejora mucho el rendimiento. Lo que si que conseguí es reducir el ruido al alejar la antena de las fuentes de interferencias propias de todos los equipos electrónicos y eléctricos en la casa. Donde si noté y mucho la altura fue los 4 o 5 metros que ganó el dipolo rígido de 40m. Al estar "pegado" al suelo iba muy bien localmente (funcionando NVIS) pero regular en DX. Ahora va muy bien en DX y he pasado de un S8 and un S5-6.
Hay que tener también en cuenta que estas Hex no tienen ajustes, y lo que es una bendición, al venir de fábrica bien de ROE en todas las bandas, puede convertirse en una pesadilla si la pones muy alta. Según Steve G3TXQ, que diseñó la versión broadband (las de MW0JZE y SP7IDX) de la hex (la que tiene el elemento reflector en forma de U en vez de en forma de W como era la hex original) si subes de altura, pasados 15m empieza a empeorar el rendimiento ya que aumenta la ROE y deberías hacer ajustes en la longitud de los elementos y la separación.
En resumen, estas antenas entre 5m y 10m, tal y como vienen de fábrica, es donde mejor rinden.
Enhorabuena por la antena y a hacer muchos DX.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4CN
#238329  - 15 enero, 2015 17:41
Gracias Salvador, coincido contigo en todos tus comentarios, a mi lo único que me puede fallar un poco es la altura del dipolo, el alpha delta dxcc, pero en su defensa puedo decir que aunque bajo, recibe bien dentro de sus posibilidades y esta ajustado en todas las bandas de 10 a 80 sin acoplador, aunque con las caracteristicas de un dipolo con 110 grados de abertura y cuatro metros y medio de altura. No me puedo quejar.
Sin embargo la diferencia con la hexbeam es de no oir la estacion a oirla 59.
Saludos a todos.
EA1CDV
#267458  - 16 enero, 2015 07:13
Enhorabuena!, ahora a disfrutarla con buenos dx y qso's.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA4GQJ
#238330  - 29 enero, 2015 15:18
Otro más por aquí que ha adquirido la Hexbeam a Waldi (SP7IDX).
De momento, el pago lo hice por transferencia bancaria el jueves pasado y tras una semana no tengo la confirmación de la recepción del dinero.
Empezamos bien...
Iremos actualizando.
EDITO: Parece que le ha llegado hoy la transferencia. Ahora toca esperar.
EA4GKQ
#268599  - 29 enero, 2015 15:43
Con Waldi hay que tener muuucha paciencia... El concepto de seriedad suyo es muy distinto al del comun de los mortales!
Y su hija suele tener accidentes de coche a diario... (siempre dice que se retrasa por problemas con su hija que ha tenido un accidente)
Suerte!
Ángel
EB5AO
#238331  - 29 enero, 2015 16:58
Por si alguno quiere, aquí estamos algún que otro Hexbeanero...
https://www.facebook.com/groups/695386947245391/
El día que yo falte, no dejéis que mi mujer venda mis cacharros por lo que yo la dije que me habían costado. Visita EAxbeam.com
EA8FO
#238332  - 6 marzo, 2015 20:27
Saludos otro mas que se une al grupo,con la hexbeam MarkII HD del amigo de la furgoneta,
No tengo prisas en que llegue,y viendo comentarios y consejos del colega Jorge EA8TL me decanté por esta,a esperar.........73's kn
Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
IL18QA-(DME 38006-)(IOTA AF-004)-(EPC 5722)
EA5YC
#271077  - 1 mayo, 2015 08:49
Algún problema para darla de alta en la memoria?, ¿como hay que describirla?, ¿antena casera de fibra, comercial?, ¿alguien que la tenga me puede aclarar que datos hay que poner sobre ella en la memoria?.
Esto realizando la memoria y no se que poner, por cierto, con puntera rotor irá a 9,1 m del tejado, tengo que salvar una finca que me apantalla totalmente.
muchas gracias
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
Página 17 / 27
