Estaciones próximas...
Estaciones próximas misma banda
#35437  - 7 octubre, 2017 20:50
Este año en el JOTA Scout nos han pedido que montemos dos estaciones y por desgracia, basándome en años anteriores, hay que salir en 40, pues fuera de esa banda es muy difícil hacer algo con una instalación portable de compromiso.
Las antenas dos bazooka o bazooka y vertical distarían unos 25m y la potencia de salida 100W
Por experiencia ¿creéis que seria posible o las interferencias serian enormes y no se podría operar en la misma banda?
EA5Z
 EA5Z
#315439  - 7 octubre, 2017 23:54
Hola , posible es salir , otra cosa será recibir jijijiji , misma banda tan cerca olvídalo , no hay filtro que pueda con eso , que yo sepa.
Ea5z Ángel
EA2AW
#315440  - 8 octubre, 2017 05:48
Pues yo creo que en portable, y en fijo, es más fácil montar una antena decente para 20 que para 40, sólo por "física ".
Dos verticales es lo más fácil y mejor para DX, qué un dipolo.
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA7IVP
#315441  - 8 octubre, 2017 07:59
Entiendo que ambas estaciones estarían ubicadas en entorno urbano. En lugares alejados del casco urbano puedes hacer más cosas. Como te han dicho, puedes disponer de más espacio físico, buscar emplazamientos más adecuados y con muchísimo menos ruido... otra cosa es la logística.
En cuanto el tema de la potencia, pienso que es demasiado cerca para andar saliendo con tánta potencia.
Igual el problema para garantizar el éxito de la operación no radica tánto en la potencia, sino en la capacidad de recibir a otras estaciones. En 40m incluso en qrp y un trozo de cable se pueden hacer muchos qso´s.
Saludos!
Carlos, EA7IVP
EB3DMR
#315442  - 8 octubre, 2017 10:39
Si quieres trabajar en las cercanías de otro transmisor y en frecuencias cercanas, sólo podrás conseguirlo con uno que tenga muy buena respuesta a señales fuertes.
La famosa IP3, cuanto más alta mejor.
EB3DMR
EA2AJO
#315456  - 8 octubre, 2017 11:43
A lo mejor con 2 buenos equipos, transmitiendo en la banda lo más separado posible en frecuencia, instalando las antenas lo más alejadas posibles, y lo más importante es que las antenas sean de Aro, cada una de ellas al sintonizarla en una pequeña porción de banda atenuaría unos cuantos DBs las frecuencias no deseadas.
Saludos...... 73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2ECA
#315443  - 8 octubre, 2017 13:50
Creo que si la propagacion os acompaña,podriais preparar una estacion en 20m y otra en 40m.En 20m me he llevado muy buenos comunicados en Portable y la mayoria de veces (casi el 90%) en QRP con el Yaesu FT-817.Normalmente bazooka para 40m y en 20m en algunas ocasiones con bazooka o con Delta Loop de Big Signal.
EA2ECA Joseba
#315444  - 8 octubre, 2017 16:00
El problema es que el lugar donde montar es en la sede de Scouts de Madrid, un edificio de dos plantas y es lo que hay.
Sí es más fácil montar una antena de 20 que una de 40 (la mitad), la pega es que con la experiencia de otros años, los contactos eran casi exclusivos en la banda de 40 y además los chicos se cortan menos en Español que en Inglés, que atreverse a que cojan el micro ya es un desafío. Si estuvieran más tiempo, se podría empezar en Español y después pasar al Inglés, pero en 30' hay que darles una charla y después que salgan (varios grupos rotando).
[img] https://photos.app.goo.gl/RQvTdfkC8nDpSqyZ2 [/img]
Este es el lugar. El año pasado montamos sobre el edificio de la izquierda y el equipo estaba en el de la derecha y este año montaríamos una antena sobre cada edificio y los dos equipos en el de la derecha (difierentes plantas)
#315445  - 8 octubre, 2017 16:11
Instalación del año pasado (antes de estirar brazos de dipolo):
EA2CIA
#315446  - 8 octubre, 2017 19:25
Una en 40 y la otra en 20. Con 100w y unos filtros dunestar pasabanda ningún problema. Podéis hacer unos stubs con coaxial que también van bien.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
EA1YV
#315447  - 8 octubre, 2017 19:29
Podrías trabajar con dos equipos en la misma banda y al tiempo si lo haceis en digitales.
Transmitiendo los dos equipos en el mismo período no habría problema.
#315448  - 8 octubre, 2017 20:09
La pega es que la actividad es en fonía o en CW (no me imagino a los niños saliendo en CW en su debut en radio, quizá en EE.UU.)
Al final, saldremos unos en 40 y otros en 20 y rezaremos para que en 20 se animen otras estaciones.
Lo de los pasabanda no está mal.
