estaciones con luz ...
estaciones con luz solar ...... hay alguna que....
EC7KW
#26710  - 18 enero, 2014 12:38
Hola amigos me gustaria saber si hay eztaciones que usen este sistema de alimentacion para qth campero o etc...... si es a si haber si me decis como lo teneis y como lo usais gracia
EC7KW Kiko
EA1BXX
#243089  - 18 enero, 2014 13:36
Yo como soy muy escéptico con esto de las renovables, solo utilizo la solar para el alumbrado y siempre que sea de día (subiendo las persianas y dejando que la luz solar ilumine la mesa donde tengo los equipos de radio) ¿eso cuenta como utilización de la energía solar para considerar mi instalación como verde?
Bromas a parte, estaré atento a este hilo por si alguien consigue sacarme de mi escepticismo.
Jesús Hernández
EC7KW
#243090  - 18 enero, 2014 14:34
Es pa ra casa de campo sin posibilidad de tener red de luz
EC7KW Kiko
EA1AV
#243091  - 18 enero, 2014 15:05
Todo de dependerá de la potencia que necesites, día, noche, esporádica, permanece.
Si la casa esta aislada de núcleos urbanos sin vigilancia nada aconsejable las placas solares ni los eólicos, la mejor y más barata solución un generador con una caseta bien aislada para el ruido.
73. EA1AV Agustin
EB6AOK
#243113  - 18 enero, 2014 15:33
Buenas
Como ya te han dicho depende de cuanto vaias a nesesitar y tipo de uso
Solo dia, solo noche dua y noche, potencia con la que quieres salir, todo se trata de hacer numeros, y acerlos cuadrar.
Si quieres renovables, no solo es la placa, mas o menos camuflada para que no la vean los cacos, deberas sumarle las baterias que las hay de muchos precios.
Ademas tienes la opcion generador a gas, gasolina, diesel, todo depende del uso
Recuerdo viejos molinillos a los que se le ponian unos alternadores para cargar las baterias cuando hacia un poco de viento, que tiempos.......
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA1EF
#243114  - 18 enero, 2014 17:35
prácticamente toda la vida en el planeta y todas las energías (incluso las fósiles) provienen de la energía solar. Toda la productividad (en el verdadero sentido de la palabra) proviene casi exclusivamente de la energía solar mediante sistemas vegetales, de algas y de bacterias.
El hecho de que no haya mejores y mas extendidos sistemas de autoabastecimiento responde casi exclusivamente a intereses comerciales y de los sistemas de gobierno.
Me parece una frivolidad la postura de la ventana, en fin, así nos va (en conjunto) y peor que irá porque el sistema energético actual es inasumible mas que durante una infinitesima fracción de tiempo de la vida en la tierra.
(y el que quiera seguir mirándose el ombligo que lo haga, y el que pueda aproveche la cresta de la ola, pero va a durar muy pocas generaciones)
EC7KW
#243092  - 18 enero, 2014 18:13
Bueno senores .... uns nevera permanentemente en verano y una tele pero menos uso. y los equipo echad cuenta emisora y amplificador hf6 bqn. y esto sera en lod concursos mas fuertes en marzo y octubre .. lo cual me gustaria saber si podria estar toda l Noche liado haciendo radio de 20h asta las 9h... etc
EC7KW Kiko
EA6RF
#243094  - 18 enero, 2014 18:30
Depende de la istalacion, potencia que dan las placas, capacidad de baterias ect , en el calculo debes poner un 50% mas de consumo con lo cual debes sobredimensionar el proyecto sobretodo por el invierno que hay menos horas de sol
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
#243093  - 18 enero, 2014 18:31
Hola, completamente de acuerdo con EA1EF.
A parte de esto, yo personalmente pondria unos paneles y una bateria para el tema del frigorifico y cosas de poco consumo, asi como para algo de iluminacion. En mi zona para evitar a los cacos se ha puesto de moda subir los paneles en un poste de hormigon de los de transporte electrico tras varios robos, la cattidad de watios de los paneles, la bateria y el inversor sera cosa de que lo vea algun experto (habia un colega por el foro general que se ofrecia a ello) y para el gran consumo de el equipo de radio y demas puntualmente usaria un generador de gasolina, etc. Porque se puede dimensionar la instalacion solar pero va a salir caro, el generador cuando acabes de hacer radio en el coche a casita.
EA1EF
#243136  - 18 enero, 2014 18:33
Una instalación solar de ese pelo vale dinero conviene que abordases el tema seria y formalmente,
cuando se usan renovables hay que afinar en todo, el frigo tiene que ser de tipo A+ y estar en sitio fresco y ventilado (al menos la zona de disipación), el frigorífico puede ser tipo trivalente (gas y electricidad) de forma que parte del consumo puede reducirse en determinadas situaciones.
La iluminación todo led y/o fluorescente
Lo de la radio creo que no es problema pero las baterías hay que calcularlas bien, tienes que hacerte tu mismo los cálculos por horas y sacando medias aproximadas
http://calculationsolar.com/es/calcular.php
aqui tienes una muy sencilla en la red hay mas complejas, hay un radioaficionado que pone anuncios en el mercadillo, de la zona 5, que vende material y creo que tiene de todo, suerte
EA1FAQ
#243095  - 18 enero, 2014 21:13
Tienes que tener en cuenta cuanto vas a gastar y cuando (en verano solo o tambien en invierno)
Asi a ojo.
Si es en verano, por ejemplo, cada W de panel te dara una media de 5Wh al dia.
Si es en invierno, cada W de panel te da de media 2Wh al dia. No siempre, hay dias que te da 0,5 y otros 4.
Yo tengo una instalación de backup, ahora mismo con 560W de paneles. Eso en diciembre (el peor mes) genero 35KWh. Lo cual, para una casa normal, que gaste 5KWh al dia no da ni de broma.
Para las radios, frigo de bajo consumo y luces de bajo consumo da de sobra. Pero la idea de mi instalación no es ser aislado (de momento)
Para una casa totalmente aislada, dependiendo del consumo, yo diria que como minimo hacen falta 2000w de placas. Que a 1€ el watio de placa no es demasiado dinero.
A eso hay que añadir las baterias. Que es lo mas caro.
También comentar, que determinados equipos fotovoltaicos chinos (inversores, reguladores de carga) no se llevan muy bien con las radios, digamos que el tema de la RFI los chinos como que pasan.
De todas formas, una instalación fotovoltaica necesita un estudio de lo que vas a consumir y cuando. Si no, te puedes quedar corto o tirar el dinero ;)
EB6AOK
#243163  - 18 enero, 2014 21:28
Y si te haces tu propia nevera solar ?
http://www.ehowenespanol.com/propio-refrigerador-absorcion-solar-como_207567/
Solo es una idea.
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA1EF
#243170  - 18 enero, 2014 22:54
solo como referencia comentar que las células fotoelectricas de calidad incluyendo las láminas de soldadura e interconexionado, cuestan a 0,35€ cada vátio en cantidades pequeñas 100 o 200 w y ligeramente por debajo de los 0,3€/w a partie de 1000 2000
en material de rendimiento alto 15,6%
el mayor problema es el almacenaje de la energía, en mi curro han cambiado el plomo por NiCadmio... de saft
EA1BXX
#243190  - 19 enero, 2014 00:07
Hola EA1EF y demás comentaristas de este hilo. Lamento que no te haya gustado mi comentario de la ventana, pero lamentablemente es verdad. No se a quien le echareis las culpas de que la tecnología fotovoltaica actualmente no de para más, que si las petrolera, que si los gobiernos que si patatin que si patatan. Lo cierto es que si hay actualmente plantas produciendo electricidad con paneles solares es gracias a las subvenciones, no a su rentabilidad económica ya que la producción es ridícula y recordemos que las subvenciones las pagamos todos (solo hace falta ver el recibo de la luz).
Cuando comentas que toda la vida en el planeta y todas las energías incluidas las fósiles provienen de la energía solar, estás en lo cierto pero lo enfocas mal (a mi entender). Es el Sol, ciertamente el generador de todas las energías, pero concretamente la reacción de fusión nuclear que se da en el Sol la que produce todo eso y la luz (materia prima de la energía fotovoltaica) no es más una de las consecuencias de la reacción del Sol.
Puede que esté en un error, nunca me he considerado infalible, pero al igual que criticamos a las petroleras y a los gobiernos por no fomentar las renovables ¿a quien habría que echarles la culpa de las psicosis creadas cuando se habla de energía nuclear? La energía nuclear y mejor la fusión es la verdadera energía del universo, todo lo demás son cuentos de ecologetas.
Perdonar pero es mi forma de ver esto ya dije desde el primer momento que soy muy escéptico con las renovables.
Jesús Hernández
EA6RF
#243096  - 19 enero, 2014 05:34
Hombre, de todos es sabido que no han prosperado porque no interesa, simplemente han tapado bocas , a ellos no les conviene que tengamos infraestructuras fotovoltaicas, se les acaba el chollo repito las subvenciones son para tapar bocas
#243201  - 20 enero, 2014 01:06
Jesús, somos muchos los que estamos de acuerdo contigo en que la energía nuclear es la más rentable, siempre que esté en casa de algún vecino lejano y ese vecino se encargue del envío de los residuos al espacio con coste a su cargo.
#243097  - 20 enero, 2014 10:44
No hay que hechar la culpa a nadie, es mas simple, que dejen que cada uno instale en su casa libremente lo que quiera para producir electricidad y que se busque la vida para encontar los paneles al mejor precio. Eso de que son caros es relativo, me refiero a que si los telefonos moviles o los ordenadores, etc se hiciesen en poca candidad ¿cuanto valdrian? y si cada uno de nosotros tuviesemos paneles en nuestros tejados, como tenemos dos, tres y hasta cuatro moviles u ordenadores en casa ¿cuanto valdrian?.
Yo tengo aprox 130 m2 de tejado y 5 Kw contratados ¿podria ser autosuficiente? teniendo en cuenta que no estoy todo el dia consumiendo los 5 Kw.
Respecto a electricas, petroleras y gobierno, todos sabemos que son unos pobrecillos que andan subsistiendo como pueden y casi por que son necesarios que si no cerraban, la verdad es que tanto altruismo me conmueve.
Respecto de la "fusion" es una manera de crear energia nuclear pero a diferencia de la "fision" se usan solo hidrogeno y helio y por lo tanto no es contaminante, pero que yo sepa aun no se ha conseguido hacer de modo que aporte energia.
73,
#243345  - 20 enero, 2014 11:30
Conosco un colega que tiene una instalacion autonoma para un casa de montaña,tiene 6 paneles solar,baterias de 2V para estos menesteres,un convertidor bateria 220VAC y un grupo electrogeno para ayudar cuando tiene el lava ropa o de vajillas en marcha,en el mismo tiempo recarga las baterias,mas una helice del tipo velero.
No le falta luz,el grupo no fonciona cada dia.Alimenta TV,bombas de agua etc...
No tiene la posibilidad de alimentar con linea electrica.
EA4GHB
#243347  - 20 enero, 2014 12:11
Mi instalación es la siguiente:
-5 paneles aprox. 1000wp
-Regulador solened
-Convertidor AC/DC 24v a 220V 3000w constante y pico 5000w
-8 baterias 12v y 140amp c/u
Toda la instalación a 24v.
A esto debes sumar un grupo electrógeno y un cargador de baterías para ayudar en algunos momentos del invierno en los que no sale el sol en 15días.
Con esto y con consumos moderados, además de bombillas de bajo consumo, frigorífico A+ (yo tengo un combi de 180cm) deberías tener suficiente. En cualquier caso siempre puedes ampliar la instalación. Es importante que te plantees un soporte para las placas que te permita crecer. También valora añadir un aerogenerador (pequeño de 400w) a la instalación. Esto te ayudará especialmente por la noche.
Con respecto a la estación, con esta capacidad es mas que suficiente para hartarte a hacer concursos.
Un saludo:
Alberto-EA4GHB
PD: el convertidor debe ser de buena calidad (no chino)
EB1FOO
#243098  - 20 enero, 2014 12:21
Hay mucha información por la Red... a mi me han ayudado mucho:
http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/
Asier
eb1foo@yahoo.es
