Estacionarias en el...
Estacionarias en el Kenwood TS-850S
EA1EPM
#35201  - 17 agosto, 2017 12:01
Tengo un problema en la citada emisora, cuando transmito me da muchas estacionarias, el acoplador no es capaz de eliminarlas, para las pruebas uso una carga artificial, la he reseteado y no consigo nada, si alguien me puede ayudar en este tema se lo agradeceria. ( se han cambiado los condensadores)
G.Gacia (EA1EPM)
EA6XD
#313862  - 17 agosto, 2017 16:30
Hola Genaro.
No entiendo la cuestión, quizás explicado de otra forma lo entienda.
Vamos a ver, que es lo que te da estacionarias?
Lo que da estacionarias son la desadaptación de impedancias de la antena/linea de alimentación con el equipo, o sea, que el conjunto de antena/linea de alimentación tiene una impedancia diferente a 50 ohm y el equipo necesita ver lo mas cercano posible a 50 Ohm, cuanta más desadaptación hay más estacionarias verá el equipo.
El acoplador no te quita estacionarias, solo adapta, si la desadaptación no es muy grande, una impedancia diferente a 50 Ohm que tiene tu sistema radiante a los 50 Ohm que necesita ver el equipo, pero aunque el equipo acople el sistema radiante la antena seguirá teniendo ROE, lo que significa perdidas de transmisión.
Si supuestamente deduzco por tus palabras es que lo que te pasa es que tu equipo no acopla tu sistema radiante y ni siquiera acopla una carga de 50 Ohm es que el acoplador no funciona correctamente, en tal caso lo que te queda por hacer es repararlo, ni resets ni nada van a hacer que tu acoplador funcione correctamente.
Guillem - EA6-xD
#313872  - 17 agosto, 2017 17:25
Lo primero que tienes que mirar es si desconectando el acoplador te sigue marcando mucha ROE.
EA1EPM
#313863  - 18 agosto, 2017 07:40
Buenos dias, Guillen y Angel, seguire vuestros consejos y veremos si se soluciona.
Muchas gracias por la información.
G. Garcia (EA1EPM)
EA1T
 EA1T
#313864  - 18 agosto, 2017 08:03
Posiblemente sea algun rele en el filtro de el paso final que se ha quedado pegados los contactos.
Saludos Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA7AAF
#313865  - 18 agosto, 2017 09:47
Si has cambiado los condensadores... ¿no se habrá quedado suelto ninguno de esos latiguillos coaxiales grises que van conectados a las distintas placas al desmontarlas?
Fran, EA7AAF
EA1AAE
#313866  - 18 agosto, 2017 19:13
Hola Gerardo
En mi caso, fue un latiguillo que no conecte y el acoplador no funcionaba, como debia. Conectar latiguillo y hasta hoy.
Manel
EA1AAE (2007- )
EA3AVM (1985-2007)
Catalunya
Ahi, avui i sempre
Celtíberos DX Clan
Soria - Numancia
