Estacionarias
Estacionarias
EA4GJG
#18543  - 23 enero, 2012 22:29
¿ Es normal que con el aire, al mover la antena ( vertical ) varíe el ROE?
EA3VN
#177429  - 23 enero, 2012 22:45
... no debiera ( salvo que se la lleve el viento ). Si es metálica, revisa contactos entre tubos y conexionado de estos en el punto de alimentación, así como el de los radiales.
Enric
73 de Enric, EA3VN
EA4GJG
#177436  - 23 enero, 2012 22:54
Gracias, es una antena Sirio 1/2 de 26/27 acoplada para 29, estoy realizando pruebas con el acoplador y ya me estaba mosqueando de las variaciones del smiter. He cambiado hasta el acoplador por que el yaesu fc 707 bailaba la aguja cosa fina, y con el acoplador casero que tengo no ocurre.
EA1EHW
#177437  - 24 enero, 2012 03:26
Si la antena la utilizas solo para 29, la puedes ajustar con solo bajar un poco la punta.
De todas formas, mira lo que dicen, posiblemente tengan holgura los tornillos y con el viento dejan de hacer buen contacto.
Yo lo que les hacía a las antenas de 27 es ponerles un tornillo pasante de lado a lado y listo.
Juan.
#177452  - 24 enero, 2012 10:58
Si la antena esta cerca de otros elementos si puede ser normal.
EA5GU
#177459  - 24 enero, 2012 20:15
Hola si la antena tiene algun tramo un poco suelto es probable que con el viento se mueva y cambie la longitud e impedancia de la antena, revisa las abrazaderas.
Suerte
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA2BV
#177430  - 24 enero, 2012 21:00
Hola Amigo si es posible que con el viento te varie la ROE yo tuve una sirio 827 que con el paso de mucho años uno de los tramos cogio holgura y cuando el viento soplaba del norte variaba la roe a si que tendras que examinarla y corregirlo. suerte 73s ;)
EA4GJG
#177521  - 24 enero, 2012 23:33
Gracias a todos, creo que en cuanto pueda subiré a la azotea y dare un repaso.
EA4CYQ
#177431  - 24 enero, 2012 23:58
Quizás sea un mal contacto en un PL, a veces hay que empezar por lo mas sencillo.
EA7HV
#177544  - 25 enero, 2012 17:51
Algunas Sirio de 27Mhz, no recuerdo el modelo pero creo que eran de 5/8Ђ, de las que llevan un gran bobinado de cobre visible que va dentro del bote transparente en su base (véase foto adjunta), le suelen ocurrir que se les rompe la soldadura de los hilos con los movimientos, en ocasiones dejando una soldadura fría y las estacionarias lógicamente se vuelven locas con el viento.
EA7HV, Juanes
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA4GJG
#177603  - 25 enero, 2012 23:06
Es otra posibilidad, si señor. Gracias.
