ESTACION REMOTA
ESTACION REMOTA
EA3KE
#327344  - 26 septiembre, 2018 17:28
me veo en la necesidad de poder trabajar HF en estación remota pues justamente ahora no vivo donde tengo la estación de radio. Hace ya unos años hice mis pinitos con el ham radio deluxe, el teamviewer y el skype pero no me convenció la cosa.
LA estación de la que dispongo es la siguiente:
transceptor Yaesu FT2000
Rotor Hy-Gain T2X
La antena tengo un dipolo rigido pero tengo que instalar una Steppir 3 elementos en poco tiempo.
Alguna idea para trabajar en remoto y que sea bien factible?
Gracias y un saludo
Un saludo, Toni Olmo
EA3SE
#327370  - 27 septiembre, 2018 20:00
Hola, Toni
Puedes utilizar los módulos de Remoterig, no suelen dar problemas, se utilizan bastante.. Eso si, necesitas internet con fibra.
http://www.remoterig.com/wp/
Aqui en España los puede suministrar Astro Radio:
https://astroradio.com/
Suerte y saludos cordiales
JuanJo
EA1CH
#327374  - 27 septiembre, 2018 20:46
Hombre con fibra....
Yo lo uso con un 4G y va bien, hace falta una conexión estable en los dos lados y tampoco es necesario mucho ancho de banda, eso si estable.
Tiene un FT2000, con ese equipo, podria mirar el sistema "twin", no se si seria necesario otro FT2000 o se puede gobernar con otro Yaesu mas basico, seria tema de preguntar y si no PC por cat via remoterig, no es lo mismo pero es una solución sin pc del lado remoto
Lito, IN62bh
EA3KE
#327396  - 28 septiembre, 2018 14:23
Muchas gracias a los dos por vuestras respuestas. Miraré todas las opciones que me dáis.
Una pregunta... el sistema twin cómo es?
Gracias y un saludo
EA1CH
#327398  - 28 septiembre, 2018 15:45
Pues Remoterig tiene una solución, digamos, de gama alta llamado "twin" o gemelo, con otro FT2000 "pilotarias" el FT2000 del lado remoto, no tengo claro que sea necesario dos FT2000, pudiera valerte algún otro modelo mas básico de Yaesu (450, 950) seria algo a preguntar. Otro FT2000 mas las cajas del Remoterig encarece mucho el sistema, también puedes adquirir un TS-480SAT solo para usarlo en remoto que es el mas ideal, quizás, para usarlo con Remoterig, de cualquier manera la broma no sale económica.
Lito, IN62bh
EA4BNQ
#327403  - 28 septiembre, 2018 17:20
Mira la app RCFORB CLIENT. Saludos   E.Molina
Enrique (ea4bnq)
Talavera de la Reina
ea4bnq@gmail.com
EA4NR
#327476  - 1 octubre, 2018 14:10
Si no quieres perder el tiempo y varios viajes, opta por Remoterig, creo que en éste momento es lo mejor.
Todo lo que sea con pc,s remoto bajo windows, por mi experiencia no es fiable, cortes y  microcortes de corriente, ambiente de tormentas, bloqueos del pc frecuentes, reinicios aleatorios y sobre todo el consumo de corriente. Ya sabemos cómo funciona windows. Otra cosa,  es que quieras experimentar y dispongas de mucho tiempo...
Con una conexión estable a internet sobre 1 Mb. y baja latencia te irá todo perfectamente.
Luis
ea4nr@ure.es
EA3KE
#327478  - 1 octubre, 2018 15:24
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
Dos preguntas.... Para girar la antera con el rotor hy-gain T2X hay alguna posibilidad de hacerlo remoramente?
La otra... para la antena steppir... se puede controlar de manera remota??
Gracias y un saludo
EA3GZA
#327495  - 1 octubre, 2018 23:17
COmpañero, me sumo a las recomendaciones, RemoteRIG. Yo lo tengo y lo uso con una TS480sat. Para el rotor puedes conectarte a un ordenador remoto que esté conectado al rotor y moverlo así, aunque creo que RemoteRIG tiene soluciones, es algo que también quiero hacer y tengo que mirar. Saludos!
EA3GZA - Miguel.
EA1CH
#327499  - 2 octubre, 2018 00:13
Buenas.
No conozco ese rotor en particular, las cajas de remoterig tienen dos puertos COM espejos en ambas cajas, aunque utilices alguno de ellos para el CAT te queda uno para el rotor, tendrás que encontrar algún interface con entrada RS232, yo utilizo, en pruebas aún, una ras-pi con un interface ARS-USB de EA4TX Link  con un Yaesu G-1000DXC
Para la Steppir también tienes soluciones link
Lito, IN62bh
EA5CCY
#327654  - 8 octubre, 2018 04:56
Otra opción si no eres demasiado exigente es el software de remotehams.com
Yo lo uso hace años para remoto y me va muy bien. Tienes todas las opciones implementadas. Manejo del equipo, rotor, conmutador de antena etc
No te da la rapidez operativa para hacer contest si eres muy exigente con la velocidad porque hay un pequeño retardo de milisegundos pero yo me trabajo todo lo que oigo y hago QSO sin problemas y si no digo que estoy en remoto nadie se entera ya que el retardo es muy poco. El audio es muy bueno como en casa y el software es gratis para windows ademas necesita muy poco ancho de banda.
También hay una versión para android (Esta cuesta 11 dolares) que me permite manejar todo desde mi teléfono móvil. Así que en mis viajes, cuando estoy en el hotel y aprovechando bien la wifi del hotel o usando los datos de mi teléfono incluso en Roaming, mato el gusanillo y salgo un rato en radio. Esta semana pasada he estado saliendo desde Roma junto al Vaticano usando mi estación en remoto que se encuentra en Murcia.
El año pasado la operé desde New York y muchas veces voy en mi coche y haciendo QSO en 40 metros.
Si luego no te convence siempre puedes hacer una inversión en remoterig o similar.
73 de EA5CCY - Pedro
EC7KW reaccionó
EA3QP
#327658  - 8 octubre, 2018 11:04
Estoy con Miguel (3GZA) en nuestro caso usamos RemoteRig + TS-480 (cabezal en casa, el equipo en remoto) funciona perfectamente y es super-fiable. Para los T2X,  la solución de EA4TX o en nuestro caso que ya teníamos hace tiempo Easy Rotor Control ( https://www.schmidt-alba.de/eshop/).
Importante tener enchufes de corriente controlable IP para resetear equipos, ampli y para apagar el control de rotor, si no está siempre encendido y llega a quemar la resistencia bobinada que tienen los hy-gain para indicar rumbo.
EA3QP
