ESTACION REMOTA
ESTACION REMOTA
EA7LH
#31303  - 14 septiembre, 2015 11:29
Buenos días, por motivos de fuerza mayor no puedo montar un sistema radiante en mi QTH :( , si puedo hacerlo en otra localización y estoy valorando el montar parte de la estación y el sistema radiante en el otro lugar y operar remotamente desde mi domicilio. He visto que hay dos sistemas , remoterig y remotehams, pero no he encontrado mucha información para ver por cual de los dos me puedo decantar , y es mejor técnicamente, sobre todo antes de hacer el desembolso que requiere el remoterig. De momento los equipos que tengo son un TS 480 y un Flex 3000.
Gracias anticipadas por los consejos
Manuel.EA7LH
#282714  - 14 septiembre, 2015 12:44
Que yo sepa, el remoterig es lo mejor que hay hasta ahora.
Remoterig es un aparato, o dos, es el hardware que te permite hacer radio desde cualquier sitio con internet.
RemoteHams es mas un servicio o un club que puedes formar parte, solo usando o usando y compartiendo.
Espera que alguien con experiencia personal te lo diga, pero seguramente el Remoterig es lo mejor.
A todo esto, ahora ya hay algunas radios que no necesitan ningún interface y se conectan directamente a internet.
Creo que esas dos radios que tienes lo permiten (no necesitas nada más).
EA7LH
#282715  - 14 septiembre, 2015 14:34
Muchas gracias Maximo por la informacion, he visto que con el TS 480 y el remoterig , he encontrado algo en la red , pero no mucho , la duda me surge tambien si con el Flex 3000 se puede usar remoterig y como seria, ¿ podria aprovechar en el lugar remoto la interfaz del Flex 3000?
En fin a ver si alguna opinion mas me alumbra un poco........
EA7LH
#282727  - 14 septiembre, 2015 14:37
"Queria decir en el primer parrafo que he leido que con el TS 480 se puede usar el remoterig aprovechando la caratula desmontable en el lugar remoto............."
EA3A
 EA3A
#282728  - 14 septiembre, 2015 18:19
Llevo más de 2 años utilizando el Remoterig y sin problemas. Con el TS-480 le podrás separar el frontal y colocarlo en donde hagas radio, el resto del equipo lo colocas en donde tengas las antenas junto con el otro terminal del Remoterig. También puedes controlar el rotor, conmutar antenas y otras cosas más. De todas formas puedes consular en la "web" el manual en PDF y así lo verás más claro.
Y si tienes alguna duda aquí estamos…
73 de Josep.
EA1YV
#282716  - 14 septiembre, 2015 20:49
Si no recuerdo mal en las últimas revistas de Ure viene todo un completo cursillo sobre los sistemas para hacer radio en remoto. Nunca vi información tan completa, merece a pena leerla.
EA7LH
#282742  - 14 septiembre, 2015 20:55
73 de Josep.
Muchas gracias Josep, creo que al final me decidiré por este sistema con el TS 480 , de momento no tengo rotor ni amplificador, la duda era con el Flex 3000, me imagino que con este necesitaría un ordenador en la estacion "base".
EA7LH
#282748  - 14 septiembre, 2015 20:57
Buenas noches y muchas gracias, pues es verdad , ahora que lo dices algo recuerdo haber visto , me pondre a buscar en donde venian.
EA2AW
#282717  - 14 septiembre, 2015 22:07
Aprovechando el 480 lo tienes muy fácil con remoterig y NO NECESITAS ORDENADOR. Si navegas un poco por la web o YouTube verás que es el más utilizado.
Y si no usas amplificador ni rotor lo tienes funcionando en 2 ratos.
Un amigo usa remoterig con un 706 y le va bien.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA2W
 EA2W
#282718  - 15 septiembre, 2015 14:48
Otra opción a tener en cuenta es algún Flex de la serie 6000 (6300, 6500, 6700). El año que viene estará disponible la versión 2.0 del software que permitirá utilizar el equipo en remoto sin necesidad de PC en la estación remota, y sin necesidad de nada más que el equipo conectado al router.
A día de hoy, necesitarás un PC en la estación remota. Yo he hecho algún concurso utilizando el teamviewer y aprovechando que el audio también va a través de la red, no hace falta nada más que eso para CW y digitales. Para fonía tendrías que utilizar skype para mandar tu voz al equipo. Esta idea es totalmente válida para cualquier equipo que se pueda manipular a través de un PC.
Suerte con la elección.
Jon, EA2OT
Jon, EA2W
EA7LH
#282767  - 15 septiembre, 2015 15:03
De momento es que mas opciones tengo de usar , voy a ver si me pongo a ello , ya he visto algunos videos y espero no tener muchos problemas. Tambien tengo un colega cercano que lo tiene instalado y ya me he puesto en contacto con el. Muchas gracias.
EA7LH
#282828  - 15 septiembre, 2015 15:05
Jon, EA2OT
Gracias Jon por tus consejos, ante la imposibilidad de momento de conseguir uno de la serie 6000 ,asi que usare el TS 480 para empezar.
