Estacion loran, esp...
Estacion loran, espero que os guste.
#13117  - 10 enero, 2011 16:21
Bueno pues eso que mirando por ahi, en la red he encontrado esto.
"http://www.clubcela.com/modules.php?name=ETFrame&op=ver&fid=32"
Si alguien puede aportar algun dato sera bien recibido al menos por mi.
#132198  - 10 enero, 2011 17:19
Que bueno. Y aún están los equipos, generadores, paneles y todo.
[img] [/img]
Había otra estación similar a esa en Galicia (concretamente en Estaca de Bares) y cuando yo fui hace ya años casi no quedaban ni las paredes. Ya se habían llevado casi todo. Una lástima.
Gracias por la información.
EA3B
 EA3B
#132199  - 10 enero, 2011 17:30
Magnifico reportaje. Gracias
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
EA5AWK
#132200  - 10 enero, 2011 19:15
Muchas gracias por la info. Deciros que, a pesar de no estar operativo el citado sistema Loran C, para la obtención de las titulaciones superiores de embarcaciones de recreo se sigue estudiando los pormenores del sistema.
Repito, muchas gracias.
El Palmar, Murcia (IM97JW) - ea5awk@gmail.com
Tusojicos II - EA5AWK/MM
#132201  - 11 enero, 2011 08:08
Me alegro de que os guste.
Cerca de mi localidad, hay una estacion de... creo que escucha. cerca de Daimiel, es conocida como "El doctor" en ella hay tanto militares como guardia civil, es subterranea, segun se comenta, pese al gran secretismo, tiene varias plantas, pero ya no queda ni una cuarta parte de antenas que habia, antes era impresionante, un pegote de Log-periodics y otro de antenas de hilo, rombicas, etc. se podian ver las lineas de transmision tipo escalerilla, pero hermosas de grandes, de hecho, ni siquiera tenian los palitos aislantes que le dan forma de escalerilla, solo algunos muy separados unos de otros y los hilos tensados, pero vamos que se veia bien que era una linea de transmision paralela.
EA1FBF
#132260  - 11 enero, 2011 08:48
Gracias por el enlace Pedro.
Ha resultado muy interesante.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA7PU
#132202  - 11 enero, 2011 09:12
MUY BUEN REPORTAJE.
QUE PENA......CUANTOS DÓLARES ABANDONADOS.
DEMASIADO BIEN ESTÁ PARA LOS AÑOS QUE LLEVA ABANDONADA (DESDE 1994).
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#132203  - 11 enero, 2011 15:24
Hola, si una pena.
Especialmente cuando vi las torres.
EA4BGH
#132204  - 11 enero, 2011 18:54
Qué gozada!
Os imagináis un sitio así para montar un radio-club?
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
