estacion de soldadu...
estacion de soldadura
EA1CV
#13400  - 26 enero, 2011 19:54
Hola veo que en el lidel esta semana ofertan una estacion de soldadura parkside por 11 euros (no consigo poner el enlace lo siento)
Alguien conoce este soldador????'sirve para algo???
Tengo que cambiarle la punta a mi viejo "jbc" y ya vale tanto como dicha estacion
Emilio
EA7HV
#134766  - 26 enero, 2011 20:19
Hola Emilio,
Si no sabes el modelo, ¿puedes describirnos mejor algunos detalles de la misma?; potencia regulable, soldador y desoldador, accesorios. Vamos que por 11 euros no pierdes nada, aunque solo se para soldar terminales. Hi
Ta luegoo..
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA1NW
#134767  - 26 enero, 2011 20:24
Creo que debe ser este
[img] http://www.lidl.es/es/home.nsf/pages/c.o.20110131.p.Estacin_de_soldadura.ar3 [/img]
Jesus EA1NW
EA2HA
#134777  - 26 enero, 2011 20:26
:cheer:
EA2HA Humberto
EA5HVH
#134778  - 26 enero, 2011 21:31
# Regulable en ± 100–500 °C.
# Incluye: 2 puntas de soldadura estándar, 2 bobinas de limpieza para soldadura de estaño de 20 g (Ø 1,5 mm / 1,0 mm) y esponja.
# 48 W.
# Empuñadura suave.
# Garantía de 3 años.
EA5ZJ
#134784  - 26 enero, 2011 21:51
Solo mirando que el eje del soldador, que es lo que se calienta, realmente esta tocando con el plastico del mango...............ya no lo compraria.
Una vez, compre uno similar.
Lo deje encendido 10m y cuando volvi, el eje del soldador, estaba torcido respecto a su mango.
Lo apagé rapidamente, pero.........el mango habia cedido.
Desde entonces, JBC aunque valgan 25 euros.
Compré dos veces.
EA1CV
#134768  - 26 enero, 2011 22:02
Gracias por subir los datos y fotografias del aparato en cuestion
ese mismo es
La verdad es que parece bastante sencillo en plan bricolaje
comparado con el JBC (el mio debe tener unos 15 años y solo le cambié las puntas)mas "pofesional":lol:
#134786  - 26 enero, 2011 22:05
JBC 25 euros, creo que el precio esta un poco desfasado.
Este me da buena espina, como casi toda la herramienta de Lidl, sabiendo lo que compras y para que, claro esta.
Un detalle que ya me ha gustado es el disipador que lleva antes de que el tubo entre en el mango, Si puedo me lo compro, a pesar de estar convencido de que sera incompatible con la radio por las interferencias.
EA1NW
#134787  - 26 enero, 2011 22:53
Aporto más datos en el fichero adjunto
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/228/3fe887280742a1b02f5f8aa4d7e8c577.pdf
Jesus EA1NW
EA1HBV
#134769  - 27 enero, 2011 23:40
si quieres algo bueno compralo esto no es para profesionales
