estabilizador de co...
estabilizador de corriente para generador de luz
EA5Z
 EA5Z
#468  - 19 junio, 2008 00:12
hola , necesito informacion para conseguir un estabilizador de corriente para un generador de luz , seria para utilizarlo en portable para estabilizar el generador , es nuevo pero no me fio mucho de enchufarle un 910h que cuesta casi 2000€ y un ampli de 1kw de vhf que cuesta otra pasta, aver si me podeis ayudar en algo.
Ea5z Ángel
EA5SE
#41740  - 19 junio, 2008 09:11
Hola Angel.
En principio si el generador es nuevo y de una calidad aceptable no tiene por que darte altibajos en la tensión que entrega, es más la mayoría de estos generadores tienen sistema automático de estabilización de frecuencia y de tensión. Lo más que te puede pasar es que sobrepases sus características y te caiga la tensión, entonces tiende a pararse el motor (calarse). Cosa que no debes de hacer.
Yo he trabajado con generadores cargando el lineal y sin ningún problema, en banda lateral que sabes lo que fluctua la carga tampoco.
Para más tranquilidad y con voltímetro en mano conectale una carga de 1000 W. por ejemplo una estufa de resistencias, luego 500 W más y así vas probando y midiendo conectando y desconectando carga. Sin pasarte de la carga nominal del generador. Si todo está bien, verás que las diferencias de entrega de voltaje y los tiempos de regulación son mínimos y no supondrán ningún riesgo para tu equipo.
Ten en cuenta que la potencia máxima que da el fabricante de estos artilugios es con carga resistiva, si la carga contiene componente reactiva como motores, luces fluorescentes, etc. te entregara menos potencia.
Hay estabilizadores para corriente alterna, pero son caros, yo tengo uno en el campo por que la corriente me llega allí muy mal y lo que necesitas para eso te va a costar de 800 a 1.000 Eurillos, si estas dispuesto te puedo pasar bastante información e incluso de marcas.
Suerte has las pruebas que necesites y si todo va bien, mi consejo es que no te metas en líos.
Si quieres te pasa por casa para velo o me llamas al teléfono.
73 de Hermógenes - EA5SE.
Hermógenes - Jumilla - IM98IL
www.ea5se.com
correo@ea5se.com
EB5FRK
#41769  - 19 junio, 2008 21:02
Hola Angel, mi consejo es que pongas un SAI conectado al grupo, con lo cual evitas subidas o bajadas de tension e incluso el desfase de frecuencia del grupo cuando sobrepasas la carga maxima.
Un SAI de 500w cuesta mas o menos 150€
EB5FRK Mario Grau Soriano
Coordinador D.P.T.E
dpte@arvb.es
Orihuela Alicante
eb5frk@ono.com
EB6AOK
#41811  - 19 junio, 2008 21:44
Hola Angel
que brutos debos ser
nosotros a un generador de 6KW le enchufamos todo
IC910 (la mia) tres ordenadores equipo vhf con su PA 200w equipo uhf
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA5Z
 EA5Z
#41741  - 20 junio, 2008 00:47
6kw? no os faltara no. dios santo y eso que no salis con artilleria de la pesada , 6kw son palabras mayores ,
un say? podria ser pero para un ampli de 1,200 w un say de 500w creo que ronperia nada mas ver al ampli venir ajajjajaja , comprare un say pero para alimentar la fuente de alimentacion el y el pc el ampli devera ir directo al generador , que sea lo que dios quiera
soy muy prudente , cuesta mucho ganar las cosas para romperlas en un descuido , por lo menos ami me cuesta mucho.
saludos.
Ea5z Ángel
