Estabilizador curri...
Estabilizador curriente para amplificador
EA8BW
#394108  - 25 mayo, 2024 23:07
Hola, amigos.
Anton, EA8BW/ED8M aqui.
Esta vez probabdo escribir sin Google translate, jeje.
Necesito saber una marka buena sin interferencia a mi radio shack para estabilizar curriente en mi finca vieja. A veces tengo 243V - 196V quando QRV.
Penso cerca 5000VA-10 000VA.
Algunas ideas, por favor ?
Gracias y 73!
La entrega esta un poquito problematica a Canarias. Ahora puedo pedir esta marka, pero no se si es una buena o no ?
https://www.amazon.es/Voltage-STABILIZER-AVR-10000VA-8-11/dp/B0BCQXJ9NL/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3E2Z60Y9K73CO&dib=eyJ2IjoiMSJ9.15YB4JqKUTqWCP3Fb1iB1doaHlcr_JzxwQlKwFyLldtNOSMHDIKQ5oqvn6-6bb8YafSyJNlcPeZcOa3mBviexLYW8R4qUS-dVDIwIfPsGQ--iQ5MSXYVEA9GvEnVYSR9lBB2z7-qPUWIEXZbrKyzrSOR1jFwAiMEqBXkc1X5lDbtQH6z0CBSrp0JCQs6PsmL-pS_YFJTCdGHRCvJIJZw3Lql-VpOxHlkyM3dMhyQx2qzwOS6oi9boBgU3esNAAXXDOsch6Xdvw8Sgo2QKxlcOCqUGjPu62xDd189L9yDq_0.3ZQDqhQdQl1MYutZ1FDuzZvoT23chmtxhv735MvIrRY&dib_tag=se&keywords=voltage+stabilizer+avr+10000va&qid=1716668816&sprefix=voltage+stabiliser+avr+10000va%2Caps%2C405&sr=8-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.5e544547-1f8e-4072-8c08-ed563e39fc7d
Este tema fue modificado hace 11 meses 4 veces por EA8BW
73 ! De Anton, EA8BW
EA8BW
#394205  - 28 mayo, 2024 11:08
Algunas ideas, amigos ?
EA1HX
#394266  - 30 mayo, 2024 11:17
Poner una reclamación por baja tensión en el suministro eléctrico, a la compañía suministradora Unelco, Omic de tu ayuntamiento, Cabildo Insular de La Palma, Consejería de industria del Gobierno de Canarias. Antes la máxima variación era +-  7%  (213,9 - 246,1 V) no se ahora. Pero si no te hacen caso tendrás que gastarte las perras.
EA7HAE
#394267  - 30 mayo, 2024 11:34
Buenos días Antón.
Me parece mucha fluctuación entre la máxima y mínima tensión, pero realmente es la baja mínima la que parece fuera de rango. Creo que deberías contactar con la compañía eléctrica informando de esta alteración.
En cualquier caso, si buscas un buen estabilizador de calidad, para todo el suministro de tu casa, mira en la web el catálogo de un fabricante llamado SLICRU. Hay más marcas, pero este es de referencia contrastada.
https://www.salicru.com/estabilizadores-1.html
Saludos y suerte
EC5APB reaccionó
EC5APB
#394268  - 30 mayo, 2024 11:41
Lamento comunicar que no tengo experiencia con esos estabilizadores de tensión.
Yo entiendo que un estabilizador electrónico de tensión, internamente no es más que un conversor AC/DC --> Acumulación mediante condensadores --> conversor DC/AC (inversor).
Es prácticamente lo mismo que un SAI tipo "On Line", pero en vez de baterías para acumular energía eléctrica, utiliza condensadores.
Por tanto, hace falta un oscilador, como mínimo, para el conversor DC/AC, y seguro que se utilice otro para el conversor AC/DC y así limitar las sobretensiones.
Y ahora respondiendo a tu pregunta, ¿generará QRM? Pues como todo oscilador, puede generarlo. Pero la buena noticia es que, con una instalación adecuada de puesta a tierra y todos los filtros que sean necesarios, tanto a la entrada como a la salida y en la propia fuente de alimentación del propio amplificador de RF, no debería el porqué generar un ruido electrónico que no pueda eliminarse.
Además, que esté fabricado en Europa ya debe de generar algo más de confianza.
Suerte con tu elección. Espero que resulte satisfactoria.
Saludos. Jacinto.
EC5APB
#394269  - 30 mayo, 2024 11:46
Publicado por: EA7HAE
Buenos días Antón.
Saludos y suerte
¡Por Dios! ¡Mira que no acordarme de Salicru! 😴
Como dice Manolo EA7HAE, tienen productos de calidad contrastada. Una muy buena referencia con muchísima experiencia.
EA7HAE reaccionó
EA3IO
#394271  - 30 mayo, 2024 12:29
Yo recomendaría, sinceramente, un SAI.
Estabiliza, limpia de transitorios, y previene de apagones. Y te lo recomendaría ONLINE siempre.
Eso si, tienen la servitud de que deben estar en un sitio fresco, para mantener la química de las baterías, y estar al tanto de sustituirlas cada dos años aprox, aunque hay fabricantes que aseguran mas duración.
Si lo compras con conexión ethernet, mejor, así podrás controlarlo por la red.
Pero, eso si, cuenta que un SAI SOLO soporta entre el 60% y el 80% de la potencia nominal
Si es de 5kVA, cuenta además el factor de potencia de 0.8.
Una marca?, pues SOCOMEC, que además te dará servicio de mantenimiento, si quieres.
EA3IO
Manuel Aleu
EA7HAE
#394294  - 31 mayo, 2024 10:56
Buenos días.
Manuel, el SAI es otra opción con prestaciones más amplias en cuanto a continuidad de servicio. Y sin lugar a dudas con un rango de estabilidad de tensión de salida mucho más fino.
En mi opinión, la ventaja de usar un estabilizador de tensión en este caso "radiofónico", es la existencia de un transformador bobinado para conmutar diversas tomas de entrada, según necesidad, para dar la salida estabilizada de uso. Este transformador hace una separación con aislamiento galvánico (el autotransformador ya no sirve igual) , entre el bobinado del primario de entrada y el secundario de salida, que puede ayudar a eliminar o mitigar, las posibles corrientes pulsantes o parásitas, fuera de la frecuencia industrial de 50hz de servicio para el que está diseñado. Sin la generación de ruido eléctrico de un inversor en el SAI.
Podríamos considerarlo como un buen filtro de red ( de hecho se utilizan así para los quirófanos, aunque con características especiales).
Un saludo y gracias.
EA8RM
#394296  - 31 mayo, 2024 11:39
Hola Anton.
Los productos que AMAZON no quiere enviar a Canarias puedes comprarlos igualmente a traves de una plataforma de que hay en Canarias, ellos se encargan de comprarlo para ti desde Madrid y luego te lo envian a Canarias con unos gastos aveces mas bajos que los de amazon.
Aqui tienes dos plataformas.
Banango  https://web.banango.app/
SYNIVA  https://www.syniva.es/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw6uWyBhD1ARIsAIMcADosvPJohYD9SET8l9XgfEA1yO7oQVME_qFs2p_6QsMnNTTDLoe7N6saAqxtEALw_wcB
Yo he pedido varias veces por esas plataformas y me ha ido bien, rapido y fiable.
Pero como te han dicho los compañeros, yo optaria por reclamarle a la compañia electrica.
Esta publicación fue modificada hace 11 meses por EA8RM
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA2DR
#394305  - 31 mayo, 2024 17:07
En Canarias, podrias tener en cuenta el instalar paneles fotovoltaicos, con una instalación con baterias e inversor, podrias aprovechar la inversión para hacer pasar todo por el inversor y ya tendrias tambien el estabilizador.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2CNU
#394307  - 31 mayo, 2024 20:03
Esta gente es de Madrid y te pueden asesorar bien y darte algunos precios.
https://alinesl.net/catalogo-2/estabilizadores/electronico/monofasico-electronico-estabilizadores/estabilizadores-serie-svc-d-hasta-10-kva-y-svc-e-hasta-30-kva-2/
73,s Roberto EA2CNU
EA3IO
#394328  - 1 junio, 2024 21:45
Me temo que en los quirófanos usan SAI's de doble conversión, on line, especiales para servicios críticos, con conmutación de reserva automática en caso de averías, en serie con el grupo electrógeno, para evitar pasos por cero.
Pero quién soy yo!..........
Yo creo que el sai es lo mejor y más fácil. Un trasformador separador con tomas, es poco viable, ya que NO estabiliza. Esto me recuerda a los estabilizadores por reactancia variable.
No son muy precisos.
Yo, actualmente, me decantaría por un SAI online, tendrá mas prestaciones.
EA3IO
Manuel Aleu
EA7HAE
#394365  - 3 junio, 2024 11:33
Buenos días.
"Me temo que en los quirófanos usan SAI's de doble conversión, on line, especiales para servicios críticos, con conmutación de reserva automática en caso de averías, en serie con el grupo electrógeno, para evitar pasos por cero".
Ciertamente debe ser así. La continuidad de servicio es esencial en un quirófano hospitalario. Igualmente, lo es también, hacer una separación galvánica del suministro principal (SAI+grupo), con la corriente de uso de servicio a los equipos. Entre otras razones, para no provocar disparos de las protecciones por defecto a tierra, y poder usar un controlador o vigilante de aislamiento, que permita avisar y mantener bajo control, una posible corriente de defecto dentro de un rango vital soportable por el enfermo a quien se está operando. Para esto se instalan y usan transformadores de uso médico.
Uso Médico Monofásicos
TUQ
  • Transformador separador de circuitos y doble aislamiento, construido s/Norma UNE-EN-61558-2 -15 – Directiva 2014/35/UE
  • Bobinados Clase HC (200º) y aislamiento Clase B (120º). Ta=40ºC
  • Bobinados impregnados en barniz. Tropicalizado.
  • Tensión de prueba:  PRI / SEC: 4,5 kV – PRI / MAS: 4,5 kV – SEC / MAS: 4,5 kV.
  • Doble aislamiento con pantalla electroestática (P) entre devanados, conectada a borne de tierra. Protección contra choques eléctricos
    clase I
  • Corriente de fuga máx. respecto a tierra <5mA
  •  Io < 3%* In
  • Baja inducción – Caída de tensión entre vacío y carga inferior al 5%
  • Sondas térmicas PTC de 110ºC conectadas a bornas libres de tensión
  • Grado de protección del envolvente IP-00, según UNE 20324-EN 60529.
  • Grupo de conexión Ii. Secundario con punto medio (PM)
  • Frecuencia 50-60 Hz.
  • Posibilidad de montaje vertical u horizontal.
  • Pernos de elevación a partir de 5 KVA.
"Un trasformador separador con tomas, es poco viable, ya que NO estabiliza".
Creo que son conceptos diferentes y complementarios. Dependiendo de la necesidad de uso que tengas o quieras darle. La realidad es que muchos fabricantes de ámbito nacional e internacional, siguen fabricando y comercializando estabilizadores de tensión desde pequeñas a grandes potencias, entre 1 y 350Kva, en versiones monofásicas o trifásicas.  (No nombraré las marcas para no darnos por aludidos)
EMi3
Estabilizador de tensión a servomotor 5 kVA a 375 kVA
EMS
  • Estabilizador monofásico a servomotor
  • Tensión de entrada: 170 – 280 V
  • Tensión de Salida: 230V ±3% (Tensión Salida Ajuste manual ± 5%)
  • Potencias de 1 a 10 Kva monofásico
EA3IO
#394372  - 3 junio, 2024 15:32
Seguro que si, a lo del trafo separador, entrada triangulo salida estrella, para generar su propio neutro.
A lo del trafo, es cierto que si tu tienes una tensión algo baja, y tienes una borna que te entrega tensión mas alta si. Pero si subiese en el primario subiría en el secundario, y al revés. Así que no estabiliza.
Los estabilizadores por reactancia variable, bien, pero no son suficientemente rápidos, para la electrónica actual. Por lo que la estabilización que da un SAI, siempre será mejor, y además te beneficias de otras cosas como es, el filtrado de ruidos, transitorios y demás.......siempre que sea ONLINE, claro.
EA3IO
Manuel Aleu
EA7AIN y EC5APB reaccionaron
