ESTA BIEN ESTA TOMA...
ESTA BIEN ESTA TOMA DE TIERRA PARA CONECTARLA?
EA3AT
#11264  - 2 septiembre, 2010 13:56
Mañana montaré la toma de tierra en mi nuevo QTH.
He encontrado que el mástil de la TV del edificio le viene la toma directa del edificio. Mis preguntas son las siguientes:
1. ¿ Conectar el cable mío de 6mm es correcto según la normativa a esta toma ?
Me parece que sí
2. ¿ Puedo llegar a producir RF a la TDT ?
En la mayoría de los casos salgo con 50w y en modos digitales, en alguna ocasión en fonía con 100W
3. ¿ Alguien la ha conectado como yo pretendo? ¿ Experiencias, impresiones ?
Gracias anticipadas
73's
Màrius
Màrius ( ex- EA3BFK-EB3CCJ )
EA3ALV
#118344  - 2 septiembre, 2010 16:35
En principio, es perfectamente admisible (al menos así me lo dijeron a mí en Telecos de Barcelona) y útil desde el punto de vista de seguridad frente a estáticas.
Sobre si eso puede producir problemas de TVI la verdad es que no se puede afirmar nada. Depende del tipo de antena de TX que uses, la banda, la potencia aplicada, la longitud del cable de tierra hasta la tierra "real" y de la inmunidad de los amplificadores de TDT colectiva.
Lo mejor es probarlo y en caso de problemas ya se vería qué se puede hacer para remediarlo.
¡Suerte!
73 de Laura, EA3ALV
EA3AT
#118352  - 6 septiembre, 2010 19:28
" Moltes gràcies Xavi "
Sí, por normativa de telecos es correcto ( como bien dices ). Ya está conectada y he probado con 100 w en todas las frecuencias y los 2 TDT diferentes que tengo no se han inmutado. B)
Lo único es que cuando salgo en 80 y con más de 20w.. el router de telefónica se me cuelga... :blink:
Pero eso es harina de otro costal. Probaré a ponerle ferritas a todo cable que se mueva en mi cuarto de radio y a ver si se quita :unsure:
Màrius
EA3ALV
#118720  - 6 septiembre, 2010 20:04
Exactamente, Màrius. Eso es lo que había que hacer.
Me alegro que te funcione OK.
Y sobre el router, también llevas el camino correcto: ferritas a todo cable que entre y salga del mismo y, casi casi, a todos los que veas en el cuarto de radio...
73 de Laura, EA3ALV
EA3GCV
#118345  - 22 septiembre, 2010 20:02
Si tienes problemas de interferencia, te puede ayudar utilizar una carga ficticia y así sabrás si la interferencia es a partir del coaxial para arriba o también te afectan los cables de interconexión en el cuarto de radio.
Jordi, EA3GCV
