pues ya esta hecho y funcionando perfectamente.
con filtro sin problemas con 100w y cuando se lo quito ya con 25w empiezo a pixelar la pantalla.
Que Pofecional que es uted Sr. Tony, felicidades.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
Mariano. esto puede ser la solucion a tu vecino. es super facil de hacer y funciona de maravilla. Gracias a juan ec7amy.
si quieres se lo ponemos a tu vecino y a ver si le solucionas el tema.
Bueno, pues me alegro. Al final que hilo has usado?. te ha resultado facil hacerlo no?
Saludos juan
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
si Juan. ha sido muy facil. loo he hecho en una plaquita de baquelita de estas para hacer circuitos que ya vienen con los agujeritos estañados y me ha quedado bastante bien. Ahora busco un tubo para meterlo dentro y llenarlo de cola caliente y darle consistencia. Me ha costado mas hacer la bobina de 1 espira que las demas... jejeje. Lo he hecho con hilo esmaltado de 1mm.
Perfecto Juan.
Muchisimas gracias.
Ahora quisiera hacer tambien el otro filtro que va a la emisora y creo que se llama pasabajos.
Un pasa bajos es mas complicadillo de hacer. No por que tecnicamente lo sea, si no por que te resultara mas dificil encontrar por ejemplo los condensadores para que soporten la potencia con la que piensas salir y el ajuste es mas delicado ya que una cosa es calcular la impedancia y otra muy distinta conseguirla. Aqui ya no es lo mismo que recibir, hay que transmitir.
Por otra parte te aseguro que el fabricante de tu equipo se ha preocupado de que su producto salga mas que suficientemente limpio. Te imaginas la mala publicidad que tendria tal o cual equipo que hace tele por doquier, por no tener buen filtro pasabajo de fabrica?
Ademas de que a tenido que superar unos controles para la homologacion. ese camino no es pienso yo el mas indicado para solucionar la falta de filtraje de la otra parte, ya lo dije en el primer post y tu mismo has comprobado.
A unas malas yo me haria un acoplador de antena en configuracion de pi que puedes ajustar facilmente y si te fijas detenidamente en el esquema, es un filtro pasabajos.
Saludos juan
he hecho el pasabajos de lw3 y no me funciona. de roe nada o sea que supongo lo he hecho bien y respetando las medidas y la roe es igual a traves del flitro que directa. pero transmito con 100w y lo mismo... dejo pixelada la pantalla. La unica solucion es hacer 4 o 5 filtros y repartirlos alos vecinos... jejeje.
Funcionar si que funcionara. El problema es que si un chorreon de detergente deja limpio un plato, dos chorreones no lo limpian mas. Ya has visto que salias limpio pero el receptor se saturaba simplemente por una intensidad de campo grande en sus cercanias.
Si,la solucion, si es que algun vecino acusa problemas, pasara por ponerle un pasa altos.De todas formas nunca esta de mas ponerles uno, te curas en salud y ellos veran la tele incluso mas limpia.
Me alegro que te funcione bien el tema de la impedancia del filtro del italiano, eso es que has hecho bien el montaje.
Yo creo que esta bien montado. roe nada pero no hace absolutamente nada. eso me parece a mi. lo del filtro en el cable de la antena de tv es mano de santo.
He de decir que la instalacion la tengo con cable H-155 no es rg213. es cable delgado pero es una condicion que me pusieron.... como mucho aircell 7 podria poner. influiria el cable?
Gracias de nuevo.
EA3SD escribió:
Escribió:Yo creo que esta bien montado. roe nada pero no hace absolutamente nada. eso me parece a mi. lo del filtro en el cable de la antena de tv es mano de santo.
Gracias de nuevo.
http://www.wimo.de/cgi-bin/verteiler.pl?url=coaxial-cable_s.html
2 mm. mas grueso, ganarias unos dbs., pagarias mas y admite mas potencia.
Saludos, Mariano.
El tema de los cables es punto y aparte y no tiene nada que ver en el tema, por comentar algo te dire que a menos atenuacion de un cable, pues eso, que menos atenua un posible armonico. Por otra parte el cable que utilizas es perfectamente valido.
Ahora voy a demostrarte que el pasabajos que has hecho funciona, pero insisto, no es la solucion.
Vete a cualquier banda y cualquier frecuencia de HF en la que escuches a alguien que te ponga una muy buena señal, una broadcasting es estupenda.
verifica que el filtro pasabajo esta colocado en la linea, obseravaras que la escuchas con y sin filtro bien
Ahora coje un equipo de 144 y sintoniza una señal fuerte, en el tibidabo hay repe?; ese seria buen sitio,Lo escuchas? todo bien no?. Pues ahora intercala el filtro y cuentame que pasa.
habia repe.... hasta hace un mes habia.... dicen que lo estan reparando.
He hecho la prueba que dices con señal de 9+60 en fm de un echolink sin filtro y con filtro señal de 6. otra señal de 7 me baja a 0... o sea que deduzco que atenua armonicos pero no lo suficiente como en el caso del pasa altos.
Saludos juan.
Hola Toni, efectivamente deduces bien y aunque parezca poco bajar una señal de 9+60 a 6 es una burrada la atenuacion que le metes.
y eso es solo a 144, la tele esta mucho mas alta, por encima de 500. Haz la misma prueba con un equipo de 432...
Supon una portadora que estando con los amiguetes en 2 metros, te llegara a 9+60 y pudieras ir y colocarle el filtro, me parece que en ese momento dejaba de molestar.
Otro ejemplo podria ser decirte que estando en HF con los 100 watios de equipo y poniendole un lineal de 1000w estas aumentando 10Db.
El pasabajo no soluciona tu problema simplemente por que lo que molesta es la propia señal de 50Mhz que satura el receptor de la tele. El pasa alto si lo soluciona por que atenua la señal de 50 y sale ganando la señal de la television (como en el ejemplo de la portadora)
Salu2 juan
