esquemas filtro pas...
esquemas filtro pasabanda de 50 mhz
EA3SD
#10087  - 30 mayo, 2010 17:59
Alguien tiene algun esquema para hacer un filtro pasabanda para 50 mhz? hago interferencias en las antenas de tv del vecino y a ver si con esto lo puedo remediar.
EA7BJ
#109484  - 30 mayo, 2010 19:14
Mira este enlace, sobre todo el comienzo, jejejeje
http://www.lw3ewz.com.ar/modules.php?name=News&file=article&sid=808
EA3SD
#109503  - 30 mayo, 2010 19:31
Gracias 7BJ este ya lo tengo... pero es por si habia alguno mas. Solo he encontrado este esquema. hay otro que los condensadores son de 75 microfaradios y solo lleva 2 en vez de 4.
sigo esperando... a ver si lo soluciono.
EA1EYW
#109485  - 30 mayo, 2010 19:46
Aquí tienes unos Pasa banda de 50Mhz: [file name=6m_BP_FILTER_YU1LM.pdf size=104101] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/6m_BP_FILTER_YU1LM.pdf [/file]
EA3SD
#109508  - 30 mayo, 2010 19:59
ostras y este de yu1 para mi ya es muy complicado... jejeje.
bueno... igual me inclino por el de lw3 que es mas facil de montaje.
gracias.
EC7AMY
#109487  - 30 mayo, 2010 20:54
Has pensado en la posibilidad de poner el filtro en la instalacion del vecino afectado?
En ese caso seria un filtro pasa altos.Creo que es una opcion mas efectiva y ademas de mas asequible de hacer ya que los condensadores no tendrian que soportar potencia y por tanto facil de encontrar.
Si hay buena señal de TV en la zona, yo pondria uno de estos.
Diseñe uno hace un par de años y se han montado varios, todos han funcionado a la perfeccion
eliminando el problema.
Si lo necesitas, dimelo
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
#109519  - 30 mayo, 2010 21:07
El filtro es para el malo.jeje.Y creo que posiblemente sea el vecino con su amplificador de antena de banda hancha,primero hay que determinar el problema de donde viene.
EA3SD
#109520  - 30 mayo, 2010 23:54
hola y gracias por contestar.
si puedes pasarmelo me harias un favor... aun no he preguntado ni me han dicho nada si hago tele pero yo a mi mismo si me hago. por eso supongo que a los demas tambien les haré.
EA3SD
#109522  - 30 mayo, 2010 23:57
Hola ramon... creo que el problema es la proximidad. acabo de instalar mi antena a 3 o 4 metros maximo de las antenas del vecino. somos 4 y cada uno tiene la suya. yo me hago con 25w ya pixelo la imagen y la instalacion de la antena y el cable es nuevo todo. hasta el televisor.
No he preguntado ni me han dicho nada aun pero antes de que me lo digan si puedo poner remedio....
EA3SD
#109533  - 31 mayo, 2010 00:37
acabo de hacer una prueba con un amplificador de señal que tenia guardado y los problemas se han ido por lo menos en mi casa. ahora falta comprobar los demas.
Seguiremos haciendo pruebas.
EC7AMY
#109488  - 31 mayo, 2010 00:42
Me atrevo a decir que no hay ni amplificador, ni siquiera banda ancha.
Vamos, que teneis buena señal de TV y solo teneis la antena y el cable de bajada,
si es asi,tiene buena pinta el poner un pasa altos.
Mañana te lo dibujo y explico con detalle.
73 juan
esto es editado:
Mientras escribia has puesto el mensaje anterior y ya casi que pongo el cuello.....
EA3SD
#109536  - 31 mayo, 2010 00:48
la señal en mi casa es de por lo menos un 75%. al ponerle el ampli se me ha ido a casi al 90 y pico pero no llega al 100%.
La coloque la entena el miercoles y en mi casa me he dado cuenta que al poner 100w en 50mhz pixelo la tdt. con 25 ya no.
juraria que ninguno de los vecinos tenemos amplificador. cada uno tiene su antena y su cable de bajada. la vision es directa con el emisor en el tibidabo.
EC7AMY
#109489  - 31 mayo, 2010 16:49
Hola aqui estan los datos y el esquema.
Se monta todo en una cajita pequeña de metal de las que se puede soldar en ella directamente. Coloca primero los dos condensadores de un conector hasta el otro y suelda a las patillas de ellos las bobinas por un extremo, el otro estremo lo sueldas a la caja directamente procurando colocar las bobinas de forma que no queden paralelas entre ellas y si tu soldador no tiene fuerza para soldar la cajita, puedes ayudarte de la vitroceramica de la cocina para que tome temperatura y te sea facil soldar ( que no te vea la jefa de cocina, si no, la has cagao)por esto montar todo como te he dicho antes primero asi se sostiene todo en su sitio a falta de soldar a la caja
C1 y C2 son iguales y de 2.7 picofaradios
L1 y L3 son iguales y se hacen con 4 espiras juntas de hilo esmaltado de 1mm liadas en una broca de 4mm
L2 es 1 sola espira de hilo de 1 mm en broca de 7mm
veras como te funciona, saludos juan 73
No me deja subir el dibujo y eso que es pequeño no llega ha 100ks o me pasas el correo o a la tarde noche vere que pasa y lo pongo de todas formas exactamente igual que el primer esquema que aparece en el hilo pero en el lugar de condensador van bobinas y en el de bobinas condensador
EC7AMY
#109490  - 31 mayo, 2010 21:05
[img] [/img]
EC7AMY
#109491  - 31 mayo, 2010 21:20
Puffffffffffffff que pesao se hace a veces subir una imagen.
bueno pues este es el grafico de trabajo del filtro espero que te guste
[img] [/img]
Como ves en la parte superior tiene 100 Dbs de atenuacion para 50 Mhz.
a 30 Mhz tiene mas de 125 Dbs
Si tienes problemas para encontrar hilo de 1mm y dispones de otra medida cercana dimelo y te calculo las bobina para tu hilo
EA3SD
#109641  - 31 mayo, 2010 22:51
GRACIAS JUAN.
Mañana compro el material y lo hago.
Dime una cosa. los condensadores son ceramicos?
que separacion entre espira y espira en las bobinas o la longitud total... si influye.
Tengo hilo de cobre esmaltado de 1.5, pero mejor compro el de 1mm o lo saco de un bloc de hojas que es de 1mm... jeje.
EC7AMY
#109492  - 31 mayo, 2010 23:21
Cualquier tipo de condensador de el valor adecuado funcionara bien. Yo los que he usado siempre han sido ceramicos del tipo lenteja.
si vas ha comprar hilo ESMALTADO de 1mm lo tendras para hacer otras cosas tambien si compras de sobra, es buena idea pero si no, ya sabes te las calculo para el hilo de 1,5mm.
El hilo del cuaderno no te sirbe puesto que es sin esmaltar y habria que hacer las espiras separadas, aunque esto tampoco seria problema, se calcula y punto. Lo malo sera soldarlas a la caja, descarta la idea.
La longitud importa, asi que lee con atencion como hacer las bobinas y veras que es a espiras juntas y con ello ya sabemos la longitud que nos quedara, pero te digo lo mismo, si te gustan a espiras separadas dimelo y te las calculo :-) .
EA3SD
#109650  - 31 mayo, 2010 23:27
pues oye... como no se si encontrare hilo esmaltado de 1 mm y ya tengo el de 1.5mm. me lo puedes calcular para 1.5mm?
Gracias de nuevo.
EC7AMY
#109493  - 31 mayo, 2010 23:46
Para L1 y L3 2 espiras juntas en broca de 6mm
Para L2 1 espira en broca de 6mm
ya esta calculado el aumento de diametro que esperimentara la bobina al terminar de liar el hilo aumentando el diametro de la misma un poco.
Pero creeme el hilo de 1mm es muuuuuuuuuuucho mas manejable o uno de 0.7 u 0.8mm y no son dificiles de encontrar ni caros
EA3SD
#109652  - 1 junio, 2010 00:14
Gracias juan de nuevo.
mañana cuando vaya a comprar los ceramicos de 2.7 picos mirare si tienen hilo esmaltado de 1mm. el de 1.5 es super duro.
saludos.
