Esquema "Voice Keye...
Esquema "Voice Keyer"
EA1HLH
#14590  - 4 abril, 2011 18:28
Hola a todos...
Estoy buscando algún esquema sencillo para fabricar un llamador, no es necesario que sea muy sofisticado. O bien si sabéis de alguno comercial, pero que no sea muy grande, conozco el de MFJ pero quería algo más pequeño.
Saludos y gracias anticipadas.
https://ea1hlh.es
EA8UK
#144155  - 4 abril, 2011 19:26
Si te interesa uno por software, creo haber visto algo en la pagina ea1ure.com
________________
EC7AMY
#144156  - 4 abril, 2011 23:48
Lo mismo, este te gusta http://www.ea4nh.com/articulos/grabador/grabador.htm
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
#144209  - 5 abril, 2011 06:58
OJO el integrado ISD ya no existe hay mirar un equivalente y el circuito impreso ya no va servir.
mira en CEBEK hay uno pequinito de 20s,el que yo tenia avia un problema de qualidad ,mucho ruido de fondo,al final opte por el TR5 de CEBEK.
un saludo
EA1HLH
#144157  - 5 abril, 2011 07:30
Hola...
EA8UK:
Conozco el que mencionas, pero busco algo que pueda transportar y que ocupe poco.
EC7AMY:
Gracias por el enlace, pero hacer el circuito impreso ya no es lo mío.
EA3KP:
Desconocía este kit de Cebek, trataré de buscarlo a ver como va la cosa.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Edito: ¿que os parece alguno de estos?... http://www.quasarelectronics.com/sound-recorder-modules.htm
73,s cordiales.
EA1HLH - David.
https://ea1hlh.es
#144219  - 5 abril, 2011 09:38
EA1HLH escribió:
Hola...
EA8UK:
EC7AMY:
EA3KP:
73,s cordiales.
EA1HLH - David.
Los kits CEBEK son super conocidos solo hay esto en EA,ahora los del link anterior me gustan mas.
un saludo
EA3NR
#144220  - 5 abril, 2011 09:49
EA1HLH escribió:
Hola...
73,s cordiales.
EA1HLH - David.
La web de Quasar Electronics es fantástica y los módulos grabadores/reproductores tienen muy buena pinta. Los precios, mirados así por encima, parecen bastante razonables. Si les compras algo ya nos contarás si son solventes...
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
EA1HLH
#144158  - 5 abril, 2011 11:18
Conozco los kits de Cebek, pero no conocía ese en cuestión.
Buscando info por la red de alguien que tenga uno de Velleman, he llegado a un artículo de ON7EQ que ha montado este y podéis ver su montaje aquí.
En EA lo tenemos por 19€ aquí. (seguro que hay más sitos)
Seguiré buscando más info, a ver que decisión tomo.
Saludos y gracias.
https://ea1hlh.es
EA5RD
#144159  - 5 abril, 2011 12:36
En principio en UK, se pueden encontrar aun los integrados ISD, yo tengo el siguiente esquema por si le interesa a alguien estan los PCB y el listado de componentes.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/2127/Diseodevoicekeyerx.pdf
#144273  - 5 abril, 2011 13:11
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1300/Diseodevoicekeyerx.pdf
Tienes una direcion para comprar los ISD, solo tengo un sitio, pero la compra tiene que ser de 1000 unidades minimo.jejeje.
saludos.
EA5RD
#144160  - 5 abril, 2011 20:27
http://www.littlediode.com/components/ISD2590_Integrated_Circuit.html?gclid=CIKM5oSbhqgCFZEifAodxCEgrQ
Se pueden comprar de 1 a los que quieras, de 1 a 9 valen a 27 libras esterlinas unidad.
#144391  - 5 abril, 2011 20:40
Por el precio mejor comprar el modulo montado, sale mas barato.
EA4GKQ
#144394  - 30 mayo, 2013 11:17
Se que este mensaje es antiguo pero me encontré este módulo en dealextreme
http://dx.com/p/isd1700-series-voice-recording-module-of-isd1760-red-black-183323
El precio es ridículo.... Buscando información por internet encontré este post así que os dejo el link para quien quiera cacharrear..
También he encotrado una libreria para que arduino controle el módulo. Mi idea es conectar el módulo a un arduino, meterlo en una caja todo con su conector hembra de RJ45 y un latiguillo hasta el equipo. Cuando el micro esté conectado a esta caja los botones up/down/fast estarán aislados del equipo y controlarán el módulo conectandolos al arduino. Así poder dejar el botón UP para reproducir una vez, el botón FAST para hacer un bucle de llamada. Si está activado el bucle de llamada al pisar el PTT se interrumpirá este.
Un saludo y espero que comentéis ideas :D
Por ahora solo el ISD1760
Ángel
#224585  - 30 mayo, 2013 12:35
Este modulo lo podrias montar con los circuitos de EA4NH,pienso que hay que montar un circuito que cuando pulsas el PTT se para el loro,yo de momento ,le monte un interuptor para parar lo,otra cosa que te encontraras con algunos equipos como el IC910,es que la massa del micro ,no es la misma que la del equipo,yo propbe una massa virtual y no da bueno resultado,lo mejor es montar un transfo 600:600 ohms,en Amidata hay uno pequeño que va de fabula ref: 218-9880.
un saludo.
EA5BWR
#144161  - 30 mayo, 2013 13:56
Buenas tardes:
Si finalmente te decantases por la opción comercial y como alternativa al MFJ te puedo aconsejar el LogiTALKER de Idiom Press:
http://www.idiompress.com/logitalker.php
En el siguiente link puedes ver algunas fotos para que te hagas una idea del pequeño tamaño, y por supuesto, el precio, nada que ver con los MFJ (162$ envío incluido, cables de conexión aparte):
http://ea5bwr.wordpress.com/2010/11/18/the-little-voice-saver/
Espero haberte servido de ayuda.
Txema EA5BWR
desde IM97px
EA4GKQ
#224593  - 30 mayo, 2013 14:37
EA3KP Sería para la yaesu 857D así que sin problema con las masas... para el ptt tengo pensado montar un arduino nano, que maneje el modulo grabador y haga el el ptt y tal....
EA5WR por barato que sea de 162$ a 9$ que cuesta este módulo + 9$ que cuesta un arduino..... y ademas está la cosa de cacharrear :D De todas formas muchas gracias por los links !
Ángel
EA2DXR
#224618  - 1 junio, 2013 10:31
Hola , si es para yaesu y no te quieres complicar la vida , quizas te interese este que lo puedes integrar en el micro:
http://www.box73.de/product_info.php?products_id=2360
